Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 287 из 287
Тема:
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Цитата Сообщение от Axel-FPS Посмотреть сообщение
    а чем изделия SOEKRISа http://www.soekris.dk/dam1121.html отличаются?
    У них абсолютно другой принцип работы.
  3. Зарегистрировался Аватар для Леонардо
    ppy_, Приветствую! очень заинтересовал ваш проект! Как можно с вами познакомиться и главное услышать ваш ДСД дак? С уважением, Леонид.
  4. Частый гость
    Аватар для ppy_
    С самого начала проект не планировался коммерческим. Делал из любопытства.
    В последнее время тянуть лямку этого проекта мне стало не интересно и затратно.
    Поэтому открыл исходники последней версии в KiCad - https://www.diyaudio.com/forums/digi...ml#post6217249
    Послушать.... Хм... Надеюсь в ближайшее время Александр Трусов закончит к этому цапу свой активный выхлоп. Тогда цап уйдёт на пару месяцев в салон для прослушивания на Окружном в Москве.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    Похоже что на али появился клон
    10*701,30 руб. | DAC декодер Mshow Differential DSC1, DSD совместимый с Itly Amanero или XMOS usb, высококачественный для Hi-Fi аудио собранной платы
    https://a.aliexpress.com/_etnFUs
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Есть еще пустые печатки
    3*997,89 руб. 52%СКИДКА | Дифференциальный DSC1 DAC декодер DSD совместим с Itly Amanero или XMOS usb Высокое качество для hifi аудио платы DIY kit
    https://a.aliexpress.com/_et247E
    _________________
    Евгений
  6. Частый гость Аватар для segr
    Эта плата давно там, вроде еще до появления ветки была. Плата слабенькая, дорожки отваливаются при перепайке. )
  7. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    Тогда кто у кого слизал?
    _________________
    Евгений
  8. Частый гость
    Аватар для ppy_
    В шапке ветки видно, что началось всё с китайского варианта. Никаких интриг и претензий на авторство.
    Автор идеи Jussi Laako ( https://www.signalyst.eu/hardware.html ) а все остальные варианты просто эволюция.
