Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #221
    Частый гость Аватар для alesoleg
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    Лучше направить усилия на максимальную симметрию плеч
    Вот в этом тоже проблема, все встает "зеркально" и развести трасы как в другой части ни как.
    По поводу питания, на работе есть кассета с LT3042, правда не моя, но думаю что штук 16 выпрошу, думаю на каждую 595 поставлю по LT3042.
    За ответ спасибо.
  3. #222
    Аватар для ppy_
    А вот это зря!
    Питание всех регистров плеча должно быть абсолютно одинаковым. Отдельное питание от LT на каждый регистр всё испортит.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  4. #223
    Воистину зря!
    Одну поставь, максимум две, поканально (L R).
  5. #224
    А вот это зря!
    Павел, я пошутил с каждым 595, но использовать их буду т.е. LT3042
    Трансформатор поставлю думаю http://cinemag.biz/line_input/PDF/CMLI-15-15B.pdf
  6. #225
    Аватар для ppy_
    Интересно было бы запитать выходной каскад этих замечательных регистров не от LDO а от хорошего ОУ.
    И менять питание от 1 до 5.5. Получаем качественный регулятор громкости в DSD тракте, что большая редкость. Правда диапазон регулировки не с нуля будет, но всё равно круто.
  7. #226
    У меня была еще идея использовать STP16CP26 или STP16DP05.
    Причины:
    - 16 бит в одном корпусе
    - выход токовый
    - можно регулировать ток одним резистором плюс ШИМом на специальной ножке, т.е. регулировать громкость.
    Но, ток от 5мА, т.е. при всех единицах это 16*5-80мА.
    I/V на операционике, ясное дело, на таком токе не годится, а вот трансформатор тока - очень может быть, с первичкой в пару витков.
    Никто не хочет попробовать?
  8. #227
    Аватар для ppy_
    медленные они Полезут гармоники
  9. #228
    Да, отличное решение это может и работать. Обрати внимание на графики в даташите при изменении питания.
    По началу я по этому поводу хотел на выход поставить sowter 9335 (может и поставлю)
  10. #229
    медленные они
    Да, 30Мгц, максимум ДСД64 потянут.
  11. #230
    Аватар для ppy_
    Вот! А я уже вкусил прелести звука с DSD512.
    Пока 74LVC8T595 очень заманчиво выглядит.
    Хотел завязывать с DSC, а тут такая находка!
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Не, к сожалению не получится. Диапазон всего 14дб выходит.
  12. #231
    Добавить еще переключение 26дБ отводом на трансформаторе, и 40дБ уже вполне.
  13. #232
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    ИМХО, регулятор громкости все-таки лучше размещать после межблочных кабелей. Да и характеристики микросхемы при пониженном питании ухудшаются до 3х раз.
    А так микросхема ооочень интересная!
    ---------- Сообщение добавлено 05:34 ---------- Предыдущее сообщение было 05:28 ----------
    Воистину зря!
    С 74LVC8T595 имеет смысл поставить не менее 3х - 2 штуки на VCC(B) L/R и еще одну на VCC(A).
    С уважением, Алексей.
  14. #233
    У меня например моно-блоки ncore стоят близко к колонкам, будет не удобно крутить две ручки, да и компактно там все, место для регулятора нет. Думаю если в DSC все равно стоит трансформатор, то поставить туда его с отводами ну а после если надо буфер.
    Я про это Павлу уже написал.
  15. #234
    Томск
    По моему мнению до Акустики(2-3метра) сигнал лучше передавать по акустическим проводам(при чем "полного размаха"), чем 2-3 метра по межблочным проводам с ослаблением -10-30дб (микродинамика сильно страдает).
    личка переполнена
  16. #235
    личка переполнена
    Блин, 3 сообщения и переполнена, почистил.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    У меня так далеко колонки не стоят друг от друга максимум 2,5- 3 метра
  17. #236
    Аватар для ppy_
    Лучше ту же сумму потратить на HQPayer Embeded. Он прекрасно умеет регулировать громкость с помощью любого DLNA контрол поинт. Проверено с Jriver или BubbleUPNP. Не представляю, как Jussi смог это реализовать, но это работает.
    Где то на форумах видел, что пытались прикрутить аппаратный энкодер для крутилки громкости в HQPE. Не помню чем закончилось, но могу ещё раз спросить у Jussi.
  18. #237
    Я планирую слушать на DSC готовые DSD файлы с помощью NMR Edel, а так да, если он хорошо это делает то можно.
  19. #238
    Хорошо делает что, громкость в цифре регулирует?
  20. #239
    я написал ЕСЛИ
  21. #240
    Аватар для ppy_
    В том то и дело, что этот кудесник регулирует не PCM с потерей разрядности а как то умудряется регулировать SDM поток без преобразования.
    По крайней мере деградации звука через наушники я не замечаю.
