Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #181
    Аватар для ppy_
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Вариант с журчанием и без отличается еще чем то кроме типа ключей?
    Дык там кроме сдвигового регистра больше ничего и нет! Просто на разных микросхемах реализован регистр.
    В варианте с "журчанием" более качественные фильтры по питанию на каждый чип и резисторы матрицы тоже круче (susumu RG)
    В стабильном варианте на разные плечи сигнал разворачиваю на 180 до регистров. В журчащем - противофазный сигнал получается уже на выходах регистра.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Я так понимаю что на чистом синусе этого журчания нет?
    Да. Это какое то последействие после громких сигналов. Как будто он захлёбывается а потом отплёвывается 1-3 секунды и нормализуется.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  3. #182
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    возможно поможет задержка сигнала mute.
  4. #183
    рядом с Москвой
    А на реакции на пакеты макс. амплитуды (прямоугольники 1..10 гц от 0 до FS в 44100 со скважностью 0.1..1%) ничего подозрительного?
  5. #184
    Аватар для ppy_
    Вчера сделал файл 1кГц с резким изменением громкости -10db -40db -10db -30db -10db -20db - журчание не поймал.
    А вот сэр Маккартни к концу каждой композиции журчит.
  6. #185
    рядом с Москвой
    Ну может тогда и нам сделать плавный fade out двух синусов некратных частот, как у сэра?
  7. #186
    Аватар для ppy_
    Небольшие мысли вслух....
    Боюсь, что последняя реализация на триггерах с дифференциальными выходами не жизнеспособна как и классическая не дифференциальная версия из за этого журчания. Природа не понятна, но ж-ой чую (пардон за мой французский), что это происходит непосредственно в регистре из за корреляции слабого полезного сигнала аналоговыми шумами. Не дифференциальная(классическая) и схема на триггерах с формированием дифф сигнала на выходе не может убрать это журчание по определению. В схеме с 595 регистрами и физически раздельными плечами это мурлыканье наверно тоже есть отдельно в каждом плече, но успешно компенсируется на выходе так как природа этого шума случайная в каждом плече.
  8. #187
    И так после каждого удара по клавише рояля?
  9. #188
    Аватар для ppy_
    сэру Маккартни это не понравилось бы....
    Последний раз редактировалось ppy_; 16.02.2018 в 11:19.
  10. #189
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А на чём выхлоп для дифф варианта сделан?Есть пара 1700,по хорошему надо сделать на них, послушать, а потом сравнивать с решением на рассыпухе..
  11. #190
    Аватар для ppy_
    Выхлоп трансформаторный. А 1700 это кто?
  12. #191
    DSD1700 -прообраз данных самоделок.. С трансом не знаю- в типовом включении будет 2 к выходного... а варианты на операх какие пробовали, они хуже транса?
  13. #192
    Аватар для ppy_
    DSD1700 не показательно, он медленный. Заметно журчит на DSD256 и выше.
    Пробовал активный выхлоп по схеме автора. (см. шапку) Только вместо I/V поставил обычный диффкаскад. С этих резисторов снимается по напряжению а не по току как кажется на первый взгляд.
    Звук с трансами значительно лучше. Это не только моё мнение.
  14. #193
    Тоесть оригинальный чип тоже журчит? Неприятный сюрприз... Насчёт преобразователя- в оригинальной схеме он не балансный
  15. #194
    Аватар для ppy_
    Нет, вы меня не поняли. DSD1700 переваривает только DSD64. Поэтому он мне не интересен.
    Журчит DSC1 на высоких битрейтах.
  16. #195
    С чего Вы взяли, что только 64? Здесь писали, что 128 точно, может и 256 Там битовая скорость- 0.25 от тактовой... А где брали трансы для выхлопа?
  17. #196
    Аватар для ppy_
    Из даташита - Data Clock: 2.8224 MHz
    https://goo.gl/bxSoLt
  18. #197
    Новичок Аватар для kudrik
    Спаял DSC1 , так как о плате на AK4137 не очень хорошие отзывы есть ли ей альтернатива ?
  19. #198
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    тут, в разделе Software
    С уважением, Алексей.
  20. #199
    От кого?
  21. #200
    ppy_, а какое выходное сопротивление получается у цап? Мне нужно понять какие трансы туда можно поставить, например м4 на подмагничивании
