Страница 8 из 68 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #141
    Частый гость Аватар для bend
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Да, работа проделана) но почему-то мне кажется, что спустя пол года, взглянув на ПП, Вы беглым взглядом найдёте пути для оптимизации и переноса всего что есть в два слоя без ухудшения свойст))
    а экспериментов с отключением "электронного конденсатора" и подпайкой электролита не было?
  3. #142
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    получилось так....
  4. #143
    Харьков
    По метрологии Да. По игре - идет процесс подбора оптимальной связок ОУ.
    Я несколько лет слушаю ЦАП по мотивам Пикардийского аккорда (питание по Назару) на PCM1794 и с "AMANERO" (Болеро) в качестве транспорта. Этот ЦАП давно уже изобретен, это Арпеджио Джемшута. На правах владельца подобного девайса несколько советов - 1. Забудьте про I\U на ОУ навсегда. Ваши попытки подобрать ОУ в I\U будут бесконечными, а хорошего звучания вы так и не получите. Делайте I\U на самом лучшем резисторе для этих целей - на металлофольге. Дальше усиление по вкусу. В моем нестандартном варианте Арпеджио МК3 дальше усиление на ОУ с добавлением однотакта в классе А на полевиках, схема в соответствующей теме про Арпеджио. Не скажу что это лучший вариант на свете, но звучит очень хорошо. 2. Не ставьте сетевые фильтры в цепь первички аналогового трансформатора. Они улучшают спектры, но ухудшают звучание. 3. используйте самый качественный сетевой разъем и провода для внутренней разводки сетевого питания.
  5. #144
    Забыл еще про обязательные кенотроны. Без них звука не будет!
    vk.com/club44545118
  6. #145
    Харьков
    Понимаю твой сарказм, но лучший выхлоп, который доводилось слушать, это выхлоп на лампах с общей сеткой. Никакие ОУ и рядом не валялись. А сравнить было и есть много с чем из выхлопов. В принципе как и высококлассный УМ на лампах не оставляет никаких шансов не менее качественному каменному УМ. При этом я с удовольствием слушаю каменный Ноосферу Эхо и менять его ни на что не собираюсь.
  7. #146
    А поплевать через левое плечо, перед каждым прослушиванием?
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну вот и изотерики стали подтягиваться. Без них чот совсем скучно было )))
  9. #148
    Mazila, у Вас нет щелчков при выключении? У меня и в Пикардиане и в "По мотивам" был небольшой
  10. #149
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Есть еле слышный
  11. #150
    Слышали, - знаем ;) Специфичный
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #151
    Знаете? Это вряд ли. Вы и А8, который после вас переделывать пришлось, не знаете.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    При грамотной реализации, поиски усилителя прекращаются на....? СОВСЕМ!
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    ;) Специфичный
    А что, есть правильные??? Я таких пока не встречал.
    И, неидеальность усилителей выявляется именно при продолжительном прослушивании онного, а не просто: " классно звучит".
    В любом, это без преувеличения, усилителе есть недостатки. И вообще, современное усилителестроение,- это сплошное ИМХО и вкусовщина .
    И в сотый раз процитирую правильного чувака: " ..., и в том числе и с усилителем, нужно прожить минимум с полгода..."
  15. #154
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для предварительной оценки результатов и подшлифовки в случае необходимости, цапик пошел по рукам г. Омска...
  16. #155
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Mazila, ну как, результаты прослушивания появились? А то я пока в думах - оставить 8065/8066 на выходе, или что-то другое запаять... В принципе на входе моего усилителя ВП2006 стоит 8065 во входном буфере.
  17. #156
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Путь к хорошему звуку лежит через терни.... Системы у ребят разные соответственно различия кардинальны. На сегодня остановился на двух вариантах. THS4062 ослабив емкость 8.2нФ в IU и AD8065 1.8нФ фильтр буфер. Второй АД8066 IU и AD8065 фильтр буфер. Первый полностью собран в корпусе стоит на прогоне. Звук что в первом варианте что во втором достойный, хорошее разрешение, хороший плотный бас в наличии, но отличаются друг от друга.
    На прогреве стоит, запилил гравировочку:
    Получил и проверил платки Аманер по второй ссылке. Работают отлично, замечаний к ним нет.
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.05.2017 в 13:14.
  18. #157
    На сегодня остановился на двух вариантах. THS4062 8.2нФ в IU и AD8065 1нФ фильтр буфер. Второй АД8065 UI и AD8065 1нФ фильтр буфер.
    Жаль страна немаленькая, а то б подъехал послушать.
  19. #158
    Ливны
    В ВП перетыкать ОУ не буду, ломать не хочу. Сейчас сделал перекомпоновку в корпусе, а то наводки от трансов были. Ну и добавил емкости в БП. Как сделаю начисто - отпишусь в соотв. теме.
    Mazila, тогда поставлю 8066/8065 как в изначальной схеме, плату запаял, осталось лишь дождаться когда приедет 1794 и ISO со стабами от маузера. Питание из трех трансов ТП112 норм? Один на цифру и два на аналог левый и правый. У цифры и аналога будут индивидуальные сетевые фильтры.
  20. #159
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Заказал в торэле по своему ТЗ трансы для данного цапа, недели через две должны прийти. Решил ставить один транс в Цап.
  21. #160
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В WP2k6 можно поставить: LM6171,
    Слишком простой пресный звук, пробовал ее в IU ну и предсказуемый рост гармоник на 10дб. Выбросил в итоге: недостойна для нашего девайса. АДА 4627 тоже забраковал в буфере вроде все есть, но слишком простоват, микродинамика теряется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Скоро думаю отправить, благо девайс получается компактный...
