Страница 14 из 68 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #261
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Одинаково они звучат, ЦАПовая часть там одна и та-же.
    Cпасибо, Alex
  3. #262
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    пришел интересный набор комплектухи для 4 версии
    Тут о первых трех никто ничего не знает, а уже рекламируем аж 4ю
    а пока в восторге от третьей
    Каждая лягушкаа хвалит свое болото.
  4. #263
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну почему никто. Два разных по звуку девайса на прослушках. Это творческий процесс разработчика стремление создать лучше.
  5. #264
    Это плохо, допиливать надо ДО.
    И возникнет куча вопросов, например - "что я получу заплатив деньги", отзывы по разным версиям, а конечная может быть вообще 5я.
  6. #265
    Я за такой подход. Сделать несколько вариантов (ОУ, номиналы в фильтрах), которые безупречны в плане измерений.
    Выбор из этих вариантов - в руках пользователя. Он их всех пробует в своей системе, и на каком то "одном" - "останавливается"))))
  7. #266
    г. Москва
    Mazila, Денис, а можно узнать, без подробностей, тот вариант, который побывал у нас, в Москве, какую аппроксимацию фильтров имел и какой завал на 20кГц?
    Александр.
  8. #267
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Это оригинальный чип? Вложение 296433 Вложение 296434
    ISO похожа на настоящую, а PCM нет. У меня PCM имеет яркую маркировку краской, ацетоном не смывается.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  9. #268
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Семен выкинте свои pcm))))спецально щас пересмотрел кучу мс от техасовского инструменального завода, на всех гровировка, кроме те что в металле
    Последний раз редактировалось maxlenin; 02.07.2017 в 19:56.
  10. #269
    Ливны
    А я брал ее в mouser 2 месяца назад, пришла запечатанная в маузеровской упаковке. Выглядит так же Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296530 Не думаю что надо выкидывать.)))
    ---------- Post Merged at 20:16 ---------- Previous Post was at 20:12 ----------
    Вот еще вам пикча в тему http://www.ixbt.com/multimedia/asus/stx/7b.jpg Похожая на серебристую краска, не смывается совсем. Не думаю что АСУС ставит паленые чипы!)
  11. #270
    нижегородская обл
    Ну незнаю..та что на фото получена от производителя..хотя года три назад видел такую как у вас в цапе с ебея..странно конечно, значит разные поставки..
  12. #271
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Схема же фильтров есть . Касаемо реальных замеров: смотрел АЧХ в хорошем разрешении, при подачи белого шума до 20кГЦ все ровнехонько. В совокупности работы всех фильтров полоса по -3дб до 40...45кГц.
    Выкладываю опорную схему аналоговой части, которую можно брать за базу. Позже доработаю даташит.
    По сравнению с использованием в в IU AD8066 у AD8397 звук более мягкий, абсолютно нейтральный. Слушал разные трэки от Рамштайна до Металики с высокой загрузкой по ВЧ, звук не напрягает (в меру мягок), ничто не валится в кучу. ОУ в IU переведен в однотактный режим (кл. А с запасом), что дополнительно дало небольшой выигрыш при замерах THD, ну и видимо на звуке сказалось уменьшение коммутационных искажений связанных с изменением как применяемого ОУ так и его режима работы. За счет этого получилось немного ослабить входной фильтр, что тоже пошло на пользу для данной связки.
    Рекомендую данные изменения брать за основу.
    Всем удачи в творчестве!
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.07.2017 в 07:21.
  13. #272
    И обеспечивает большой ток для 179х без всяких дополнительных транзисторов, как известно где.
    Только чего-ж ты и на выход его-же не поставил?!
  14. #273
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Александр, не все егурты одинаково полезны.
    THS4062 в IU c точки зрения метрологии тоже себя отлично показала, а толку то нет от нее в плане подачи звукового материала в данной схеме включения...
    Каждому ОУ свое место...
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.07.2017 в 08:28.
  15. #274
    THS4062 в IU c точки зрения метрологии тоже себя отлично показала, а толку то нет от нее в плане подачи звукового материала...
    Эзотерика!
  16. #275
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Эзотерика!
    В голове у тебя эзотерика. Я в отличие от тебя все проверяю и с точки зрения метрологии и с точки зрения звука
  17. #276
    AD8397 чем хорош на выходе - его можно чуть ли не на 25 ом нагружать, что уже по-макаровски.
    Александр, как Вы AD8397 умудрились попробовать, там же в даташите даже указано, среди прочего, - аудио апликейшнс?
  18. #277
    Можно попробовать на выход AD8610
  19. #278
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, данный ОУ довольно хорош
  20. #279
    Вместо 1794 можно юзать 1795. Которые сделаны позже, т.е. производитель проделал работу над ошибками, - выходной ток после 1795 принимается большинством ОУ, ОУ не выходят из класса А.
  21. #280
    Спасибо !
    А, что 2 кОм на =+-действительно не нужны?
