Страница 16 из 68 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #301
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    ок. Будут два девайса на сл. недели проверю, отпишусь
  3. #302
    Частый гость Аватар для digilab
    С А, это производитель ТИ, C D это BB.
    -c индексом А производятся в японии ( снизу можно рассмотреть надпись в кружке в сильную лупу) , без индекса А насколько я знаю прекратили выпуск
    ( то ли в штатах то ли в канаде) лет 8 назад , то что продается это складские остатки , разницы между ними нет ( по мне японские лучше)
    -ходят слухи что у dsd1794 чуть лучше цаповая часть ( слегка модернизирована) , но сам не проверял
  4. #303
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    А какие резисторы по качеству кроме R25,R26 нужно использовать? R39,R40 обычные 1206 или что ни будь получше?
  5. #304
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Желательно мелфы ММA от вишая, можно другую металлопленку от известных брэндов -это для чипов. Выводные тоже не хуже металлопленки, можно фольговые.
  6. #305
    Челябинск
    Понял! Будем искать!
  7. #306
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Уважаймый Mazila, вопрос тоже беспокоит по поводу R25,R26 хотелосьбы бы боле точных рекомендаций ..что запаяно у вас?)
  8. #307
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    https://www.vishay.com/docs/31023/erl.pdf, http://old-land.ru/scarp/photo/RNC/392RLR07.jpg
  9. #308
    Нальчик
    В качестве R25,R26 возможно ли применение вот этого резистора https://www.chipdip.ru/product0/52904 я так понимаю от них многое зависит.
  10. #309
    Воронежская область
    Тогда уж лучше вот это: https://ru.aliexpress.com/item/100Pc...4-d155ca10f1cf
    -дешевле выйдет.
  11. #310
    Нальчик
    Дело не в деньгах, там смешная экономия, просто то что есть в наличии у меня, но наверное придется искать как у автора.
  12. #311
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    пробуйте фольговые резисторы от вишая
  13. #312
    Воронежская область
    А вот это не они, случайно?
    http://www.ebay.com/itm/Lot-of-2-RLR...AAAOSwmgJY3qdj
  14. #313
    А что в этих хорошего? Это же не фольговые, а обычную металлопленка.
    Тебе обязательно нужно Military, влагостойкие, с очень низким процентом отказов, и с возможностью сварки? Это так важно для ЦАПа?
    И при этом достаточно 2%?
    Может лучше чегось на 0.1% или хотя бы 1% найти? И не осьмушку а четвертинку.
    Будет, кстати, существенно лучше.
    А эти оставить тем, кому действительно такие нужны. Тем более, что мужик еще и несуразную цену ломит - сами как цены в Диджикее на сотню (), но при этом еще пересылка $13.7
  15. #314
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Эти можно в ток http://www.ebay.com/itm/132092526341?var=431443797379
    эти в обвязку http://www.ebay.com/itm/311666932775?var=610585272159
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Я их отбирал. Купил за копейку сотню и четверками отобрал с разбросом менее 0,1%. Довольно приличная металопленка
  16. #315
    Магнитогорск
    Aleksandr_M, Да те, что Вам нужны и у кого Mazila покупал - у Scarp-а в наличии по 10 руб.
    p.s. пока ответ готовил и сам автор ответил... )))
Название:	Vishay 392 Ом.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 26.07.2017 в 12:38.
  17. #316
    Никто не говорит что она плохая, но и ничем не лучше другой, для данного применения.
    Я бы, уж если трухолы ставить, поставил бы фольгу.
    А ты ХиХ давно перечитывал?
  18. #317
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Она есть в рекомендациях. Тут уже кто на что горазд... кому то уголь нравится...
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Я не читатель, я писатель. Накой мне эти два мужика?
  19. #318
    Нальчик
    Заказал фольговые VISHAY SFERNICE, разница в 7 ом имеет какое ни будь значение?
  20. #319
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Совсем чуток сигнал по более будет на выходе. Нормально все
  21. #320
    ОК, ни накой.
