Страница 36 из 68 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1343
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #701
    Нальчик
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    У меня на выходе 1,7мв и 1,6мв постоянки , у Lynx D-47 0.1 мв ,это при коэффициенте усиления УМ 25 даст 40мв на акустике, можно это исправить или так должно быть.
  3. #702
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нормально, учитывая что мощность будет за сотню ват при таком ку.
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.04.2018 в 03:03.
  4. #703
    Частый гость Аватар для DAZZER
    Посоветуйте схему максимально качественного балансного линейного выхода для PCM1792A на ADA4898-2 или AD8397.
    Не могу решить, что лучше по звуку, по-идее первый.
    Ну и I/U и фильтр первого порядка f=80 кГц. Спасибо!
    Последний раз редактировалось DAZZER; 15.05.2018 в 21:08.
  5. #704
    DAZZER, а может DRV135?
    Или скопировать её схему. Но в DRV и резисторы прецизионные - это имеет значение.
  6. #705
    не, DRV135 не хочу.
  7. #706
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от DAZZER Посмотреть сообщение
    не, DRV135 не хочу.
    Может подобное захотите...?
    Екатеринбург
    Фигня все эти линксы. Надо LMP8350 или МАХ 44205 - 2 штуки, один в балансном I- V, второй в балансном ФНЧ 2 порядка. Питание +- 6,3 В
  9. #708
    LMP лучше будет, плюс корпус более удобный (соик8), а клемповая фича у макса тут все равно не востребована.
  10. #709
    Екатеринбург
    Согласен, LMP оч хорош и недорог.
  11. #710
    OPA1632 тоже будут не плохо, и он чуть дешевле.
  12. #711
    OPA1632 при +/-15В греются как утюг
  13. #712
    И что?
    А если уж так страшно, дай им +/-5-7В.
  14. #713
    Обычно характеристики хуже.
    Последний раз редактировалось DAZZER; 17.05.2018 в 08:07.
  15. #714
    С какого бодуна они будут хуже?!
  16. #715
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    С такого, что все максимальные характеристики в DS приводятся с питанием +-15, при снижении питания, многие характеристики поползут в худшую сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Ставил OPA1611, похож на 1632 по параметрам, только в классическом корпусе. Вот только не знаю на сколько оправдано их применение именно в преобразователе I\U. не лучше ли там более быстрые AD8066 с полевиками на входе.
  17. #716
    Драйверов=то они понаделали, выбор большой.
    А вот ресиверы дифлинии только THAT хорошие и делает.
    У обычных разное входное сопротивление по плюсу/минусу.
    Алекс, может что из инструментальных усилителей есть побыстрее?
  18. #717
    Пожалуй надо объяснить свою задачу. Заказал вот такую звуковую карту:
    https://gomiyo.com/blogs/blog/842185...t-nerdy-part-3
    Мне там не нравится OPA1664 между ЦАПом и усилком на наушники. ЦАП имеет ток 8.2 мА а у ОРА ток покоя 1.5 мА, т.е этот ОУ будетработать в АВ-режиме, когда ЦАП - в А. Поэтому хотелось бы заменить его на более подходящее. Ну и нужны линейные балансные выхода, а также AES3 вместо оптики (или хотя бы коаксиал.
    Еще я так и не понял, есть ли там фильтр или нет. Разработчики пишут, что есть, а товарищ, что разбирал его - говорит, что нету, мол он там и не нужен, наушники сами фильтруют и говорит, что после ОРА сигнал идет с неподавленной синфазкой и прямо с него линейный не вывести.
    Вообще 2 парарельеных ТРА с небалансными выходами не нужны. Может можно их как-то в баланс переключить, но как быть с синфазкой... Как лучше сделать?
  19. #718
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Mazila, не подскажешь что за кондеры использовал в питании выхлопа?
  20. #719
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как правило лоу еср, епкос или панас серии ФМ, ФР. В принципе по бантиуку какие там стоят главное от 1000мкф, импедансом в стабе рулит параллельный стабилизатор и керамика НПО.
  21. #720
    Нальчик
    Уже второй диод шотки пробился SS24, нужен совет, на что их поменять, стремно как то, чуть трансформатор не спалил.
