Страница 64 из 68 Первая ... 546263646566 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1261
    Частый гость Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Слышно отлично не напрягая слух. Явственно короче. Проверено уже неоднократно в разных аппаратах и даже в разных системах. Это факт безоговорочный! Поэтому есть смысл сразу вложиться и сделать все по высшему уровню.
  3. #1262
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Понятно.
  4. #1263
    Денис, а с какой целью был убран конденсатор параллельно R10 в стабилизаторе +5DAC?
  5. #1264
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    Mazila, в схеме Ушничка R5,R6 (по 56 кОм) были убраны и добавлены резисторы по 500 Ом параллельно С11, С12. А для чего? Каково входное сопротивление будет Ушничка?
  6. #1265
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую! Кондера параллельно R10 никогда не было на базе VT1.
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Да, таким образом был организован на входе ушника делитель сигнала. Дабы не делать черезмерно глубокую ОС в ушнике.
  7. #1266
    Здравствуйте!
    То, что в Вашей схеме не было - это понятно. Он был в "Пиккардийском аккорде" Назара.
    И стоял он там не случайно.
  8. #1267
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Здравствуйте!
    Если у кого то возникнет в нем необходимость, могут запаять его сендвичем параллельно резистору
  9. #1268
    Дело в том, что несмотря на хорошее звучание ЦАП-а, у меня, при измерениях, не удавалось получить такие красивые картинки как в топике - там измерения лучше, чем типовые параметры PCM1794 в даташите.
    И только установка этого конденсатора позволила получить близкие к заявленным у PCM1794 параметры (0.00043% КНИ на 1 кГц и 0.0004% IMD 6+7 кГц) . Осциллограф тоже показывает значительное снижение пульсаций на выходе стаба +5DAC. При подаче тестового сигнала - амплитуда пульсаций была 7 мВ. - это без конденсатора. С конденсатором - ниже уровня шумов моего осциллографа. Оно и понятно - этот конденсатор уменьшает выходное сопротивление транзисторного шунта на частотах, где выходная керамика уже не работает. Моделирование стабилизатора также подтверждает улучшение параметров с установкой этого конденсатора.
    Что касается изменения звучания ЦАПа - то оно есть. Вполне заметное. Лучше или хуже - не знаю - каждому свое. Я сам пока еще не определился как мне больше нравится.
    Я допускаю, что может с моим PCM1794 что-то не так, тем не менее предлагаю собравшим попробовать установить этот конденсатор и поделиться результатом измерений, ну и прослушивания.
    Последний раз редактировалось kuznetsov; 21.01.2022 в 12:48.
  10. #1269
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Странно, у меня хуже 0.0003 не на одном из собранных чипов не было. А собрал я их....Там есть другое место где можно увеличить ёмкость и в 50проц случаях получить небольшое улучшение THD... Но к звуку эти изыскания уже на мой слух не имеют отношения с точки зрения улучшений, обратное да могет быть.
    Попробуйте лучше туда npo 0.1 поставить.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.01.2022 в 16:54.
  11. #1270
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.01.2022 в 18:13.
  12. #1271
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Как выяснилось, PCM1794 имеют довольно большой разброс по уровню гармоник, я тут занимался с Цапом и случайно сжёг 1794 (полез паяльником в невыключенный аппарат), 1794 была старая, ещё сэмпловая. Новая куплена и электронщике, вторая гармоника выросла аж на 6дб.
  13. #1272
    То ты еще с BD34301 не связывался....
  14. #1273
  15. #1274
    Новичок Аватар для muzika
    Как думаете для DYK DAC электролиты JCCON подойдут? https://jccon.aliexpress.ru/store/gr...000016794.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    А ушник у вас постоянно к выходу ЦАПа подключен?
  16. #1275
    Частый гость Аватар для Artik
    muzika, Тут главное чтобы электролит был в принципе, и соответствовал своим параметрам. А что ближе нигде нет электролитов?
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  17. #1276
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да. Сигнал параллельно идет по линейному и умощненному(ушнику)...
  18. #1277
    Именито-распиаренные сейчас либо дорого либо их нет. Вот и присматриваю замену.
    на схеме DYK DAC нарисовано питание переменное 12В и пара 18-0-18В , Это напряжение указано на холостом ходу или под нагрузкой? И какое реальное потребление у DYK DAC по 12В и по 18-0-18В?
  19. #1278
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Исходите из нагрузки 70 мА на обмотке. Я Обычно заказываю трансы по 140 мА. 18 В это нижнее под нагрузкой, можно до 22 В верх подняться.
  20. #1279
    А где заказываете трансформатор?
  21. #1280
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Торел...
