Страница 60 из 68 Первая ... 505859606162 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1181
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Не понял немного, если после стабов, то там же будет всего +-12В, а на Ушничёк надо +-20В, ведь у него свой стаб.
    Реализовано так:
Название:	Питание Ушничка.jpg
  3. #1182
    Частый гость Аватар для Artik
    Так а схема ушника то где?
  4. #1183
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Реализовано так:
    В зеленых платах 1.3 питание бралось до стабов. В черных переделано и берется после стаба, дабы не нагружать температурой будущую плату ушника. Ничего не мешает поставить туда лоудроп или перемычку, там и +-10 В будет за глаза...
  5. #1184
    г. Киров
    Теперь всё понятно стало! Я смотрел зелёную версию 1.3 по картинкам.
  6. #1185
    г. Киров
    Mazila, земля между ЦАП и Ушничком соединяется только в месте разъёмов Х4,Х6?
  7. #1186
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да в сигнальных...
  8. #1187
    г. Киров
    Подключил, питание от правого канала( на фото от левого), земля по сигнальным. Даже по длиннющим проводам фона нет, всё нормально.
Название:	2021-02-07 12-49-20.JPG
    Чтобы послушать:
Название:	2021-02-06 15-18-44.JPG
    Стоит ли поставить реле на выходе с ЦАП на замыкание на землю? Ещё планирую защиту для наушников поставить. Почему изначально не было задумано такое (может это лишнее и зря делаю)?
    Последний раз редактировалось Rea_; 07.02.2021 в 20:17.
  9. #1188
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А смысл, там нет никаких щелчков, защита- перебор)))
  10. #1189
    г. Киров
    Ясно! Просто на аманере есть мьют, не пропадать же добру думал его реализовать.
  11. #1190
    Беларусь
    Паяно бессвинцовым припоем?
  12. #1191
    г. Киров
    На картинке выше видно то, чем паял: 60% олова и 40% свинец...
  13. #1192
    Беларусь
    Пайки матовые и кашеобразные, как недогретым бессвинцом. Потому спросил.
  14. #1193
    г. Киров
    Это кажется. Всё там пропаяно нормально.
  15. #1194
    Не в этом дело, конечно же, без сомнений пропаяно нормально.
    Но, пайка должна быть гладкой и блестящей.
  16. #1195
    г. Киров
    На самом деле оно действительно мутнеет со временем. А после пайки блестит. Может к исходу катушки пошёл брак...
  17. #1196
    Новичок Аватар для fedy
    Спасибо за ответ, вопрос закрыт. Стоило из-за этого ругаться.
  18. #1197
    Денис (Mazila), подскажите, пожалуйста, возможно ли получить такие же характеристики на PCM1792A? Или из-за ее большого выходного тока будут бОльшие искажения по сравнению с PCM1794A?
  19. #1198
    У них одинаковый ток.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    И вобоще у них цаповая часть одна и та-же.
  20. #1199
    Alex, спасибо !
  21. #1200
    Новичок Аватар для Всеволод А.Д.
    Подскажете - что делать с этой 3.3 линией, если используется другой i2s источник?
