Страница 6 из 68 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Пилим цап на PCM1794 под AMANERO
    EDDiE, Где ж Вы с Ромычем раньше-то были, подумывал про бОльшие ёмкости, но не NP0, но как попугай ))) уже заказал 0,1 NP0...
    Т.е. если на их место в данной схеме впаять керамику мкФ 10, а то и 47 но X7R - будет даже лучше...?! (схему нового творения Назара посмотрел, Спасибо!)
  3. #102
    Да. Назар и в аналоге на блокировке ставит 2-3мкФ X7R
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.04.2017 в 15:50.
  4. #103
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Лучше думается что не будет..., достаточно посмотреть на график THD, на уровень частот кратных 50. Но если есть желание, проверьте))
    C0G лучше по частотным свойствам чем X7R.
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.04.2017 в 04:46.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это при прочих равных. Только вот емкости у C0G куда меньше чем у X7R. И например 4,7 мкф X7R в стабилизированном питании работают куда лучше чем 0,1 мкф NP0. И это хорошо слышно. И Назару в том числе
  6. #105
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Научись делиться и излагать свой опыт (желательно подкрепленный результатами измерений), если он имеется, а не чей то другой...
    Людям свойственно заблуждаться, особенно это касаемо субъективных оценок звучания.
    Нужно собрать два девайса и в лоб сравнить (в том числе и метрологию), набрав статистику оценки слушателей. Только после этого делать какие то выводы... А так все это пшик из разряда одно бабка сказала...
  7. #106
    Страшно то как
    Ага, и я об этом.
    Спасибо что подсказал. А то мы были не в курсе
  8. #107
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Беру рашпиль в руки и пакую все в корпус
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Поздравляю с удачным устройством, параметры действительно, высокие. Хочу добавить по транспорту (уже писали выше), в Аманеро генераторы коммутируются в CPLD, которая накладывает, свой фазовый шум. В идеале, нужно использовать специализированную микросхему тактового коммутатора, но видимо это сильно удорожало конечный продукт.
  10. #109
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо. Для двухрублевого транспорта результаты довольно приличные. Смотрел осциллографом как отрабатывает гальваническая развязка форму сигнала мастерклок до и после. Форма сигнала абсолютно идентична ... если резюмировать ISOошка там дааалеко не самое слабое место))))
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.04.2017 в 18:34.
  11. #110
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Что за резисторы стоят в I/U?
  12. #111
    А меня интересует, что за вставка в трансике?
  13. #112
    Ливны
    я кстати уже плату заказал, буду делать)
  14. #113
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У скарпа брал Вишай rlr07 металлопленка
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Обычный винипласт, транс закрепить.
  15. #114
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Денис, прокомментируй выбор номиналов в сумматоре.
    Да вообще в аналоговой части.
  16. #115
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Игорь привет. Аналоговая часть по образу и подобию взята с пикардиана, там собственно она и смакована вдоль и поперек, ее преимущества. Пока изменения коснулись замены диф. усилителя в IU. Полоса до 20кГц ровная я ее промерял. Что смущает?
  17. #116
    Это отлично.
    Промерь до выхода усилителя, совместно с ним не ли завала.
    Ничего не смущает, хотелось понять критерии выбора сравнительно небольших номиналов резисторов.
  18. #117
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну как бы, на и IU они маленькие за счет высокого тока выхлопа 7.8мА, а на выходе около 2.8 амплитуды должно быть по напряжению. В фильтре тоже как бы если ОУ нормально тянет, то номиналы сопротивлений желательно поменьше ставить - звуку от этого легче. собственно THD показывают что ОУ хоть и нагружены, но в целом отрабатывают сигнал без проблем. Есть конешно в связи с этим требования к применяемым ОУ определенные, но хороших оу щас предостаточно
  19. #118
    Да, я видел - ты ставил THS4062, с ними было лучше.
    Надеюсь послушать.
  20. #119
    В Sony такой же величины резисторы в ООС IU стоят (390Ом) и на инв. входе ОУ (33-47Ом), только конд в ООС 4700пФ, а не 10нФ
    THS4062
    В сумматоре?
  21. #120
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В сумматоре?
    IU. Сейчас я в активном поиске претендента на роль IU. На втором экземпляре цапа отслушаю THS3062, Думается будет по интересней. В сумматоре пальма первенства пока у AD8065
