Страница 52 из 53 Первая ... 4250515253 Последняя
Показано с 1.021 по 1.040 из 1047
Тема:
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  2. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    "кацца", что синфазник надо ДО тора поставить в сетевой провод.
    А он до тора и стоит - присмотрись к разъему ;)
    Только мне кацца, что внутри разъема с фильтром есть Y-ки, и они невозбранно запаяны на заземляющий штырь, а тот в свою очередь запаян на корпус фильтра, которым и прикручивается винтами к задней панели.
    Т.е. гарантированно есть связь через землю, да и сетевые помехи бегающие по корпусу устройства фана не добавляют - ни по звуку, ни при прикосновении.
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Точно ! и куда я смотрел? ! )))
    Возможно, что у него в розетке и в доме есть нормальное заземление.
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это которое не более 4-х Ом?
    Всеравно делитель из У-ка и земли будет давать напряжения, сравнимые с искажениями в лучшем случае.
    И это на НЧ.
    Да и смысл использовать гальваноразвязку, если потом подставляться под земляные помехи
  5. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Crazoff Посмотреть сообщение
    Вот и я закончил.
    Поздравляю
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    МОжно землянной провод убрать и все
  6. Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Кнопочки красивые все используют, а что у них с изоляцией светодиода от контактов и корпуса? На вид стремноватые...
    WP2006 - Technics SB-6
  7. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    нельзя
    https://www.amazon.com/uxcell-Socket.../dp/B00CJAWSTU
    Экран жестко запаян на сквозной штырь земли, а сам экран - на него происходит опора разъема на заднюю стенку.
    Т.е. если такой фильтр вкручен в металлический корпус, то он в любом случае будет соединен с земляным проводом в розетке, и У-ки будут автоматом на корпусе.
    Вот еще правильные фотки
    https://ru.farnell.com/schaffner/fn9...-2a/dp/2251213
  8. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно, на вилке сетевой...
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Mazila,
    Нельзя
    Разбери его как-нибудь, похоже мне не получается объяснить.
    Там сзади, где земляной выход - пропайка на экран.
    Нагреваешь, стягиваешь экран.
    Сразу увидишь, что идет прямой неразъемный земляной штырь с выхода на вход.
    Если перевернуть, то в разрыв питающих включено колечко с диффтрансом.
    С одной стороны кольца - втиснут Х, с другой стороны - втиснуты два У-ка, вторым концом они запаяны на штырь, на который припаивается экран.
    Поэтому, если прикрутить к корпусу экран, автоматом на корпусе получаешь земляной штырь, на котором внутри разъема запаяны У-ки.
    Простой вариант - разобрать, выкинуть У-Ки и отломать штырь, сложный - крепить разъем через диэлектрическую вставку.
  10. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    у Schaffner-а получше с этим.
    Именно Schaffner использую с предохранителем который.
  11. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    непонимаю почему.
    там такая конструкция бай-дезигн= эмифильтр+электробезопасность.
  12. Частый гость Аватар для ala-a-din
    Crazoff,
    классные часики, гдк взять такие?
  13. Новичок Аватар для Crazoff
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Crazoff,
    Ответил в личку.
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    непонимаю почему.
    Там снимаешь железный экран, а внутри ещё разборная пластиковая крышка.
    Я просто отпилил плоский земляной вывод и оставил там.
    Крышка его держит и держит хорошо внешний кожух.
  15. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так я и не прикручиваю к корпусу..., ранее фото выкладывал, фильтр должен быть от корпуса полностью развязан. Иногда через диэлектрические втулки, иногда развязку приходится делать внутри самого фильтра, если он является еще и входной розеткой. Очевидные в нашем деле вещи...
  16. Новичок Аватар для Crazoff
    To Mazila. Проверь Л.С.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ответил
  18. Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Я использовал дискретный двухступенчатый фильтр от БП промышленной аппаратуры. Номиналы такие: 0,3 мГн + 1,0 мкФ + 30 мГн + 0,22 мкФ + со средней точкой 2 Х 4700. Фильтрует ну очень хорошо, с ним и без него заметно сразу на слух. Пробовал и со средней точкой на корпусе и без, большой разницы не услышал, но надо ещё послушать.
    С ув. Владимир.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    С ув. Владимир.
    При таких номиналах емкости и индуктивности ,он просто обязан хорошо фильтровать
  20. Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Уважаемый Mazila, На основании Вашего опыта подскажите пожалуйста, стоит ли в связке ОУ AD823 + ADA4623 в версии 1.1 заменить второй на AD8065? Почему то ни разу не упоминался многими (и мной в т. ч.) любимый OP42. Может его попробовать вместо АДы? Или, может, есть лучший по звуку комплект ОУ? Можно, конечно всё пробовать по очереди, но не хочется жечь плату, отрывать дорожки и тратить время, хочется воспользоваться накопленным на форуме опытом перед окончательной сборкой в корпус.
    С уважением Владимир.
  21. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В пятницу приеду с командировки гляну доки отвечу.
