Страница 51 из 52 Первая ... 41 49 50 51 52 Последняя
Показано с 1.001 по 1.020 из 1037
Тема:
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Печатная плата v1.1 ТУТ
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Mazila; 09.02.2018 в 06:41.
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Crazoff Посмотреть сообщение
    Будем лепить радиаторы, заказал по ссылке, где то выше была. https://www.aliexpress.com/snapshot/...tId=1800841198
    По ссылке телка с бутсами
  3. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Mazila, а может поменять ВС547 на BD139? Нагрузка у них вроде низкоомная для таких мелких транзиков. 390Ом+47Ом и параллельно 2кОм. Дно просверлить можно, а сверху не надо, там через год плата в пылище будет вся.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ AL-100.
  4. Новичок Аватар для Crazoff
    Все же эфективнее будет перфорация именно сверху, а в идеале и снизу тоже, будет циркуляции воздуха. А от пыли можно изнутри наклеить какой нибудь материал, тонкий поролон.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ненужно пустых экспериментов...
  6. Зарегистрировался Аватар для Wega Watts
    Ссылка на печатную плату не работает. Можно поправить?
  7. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нельзя, проблемма данного форума - невозможность через год редактировать первый пост и размещать актуальную информацию. Смотрите в толкучке
  8. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    не так давно, кстати, это появилось. Как то ррраз - и всё))
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Можно жмакнуть клавишу ,,жалоба" и в комментарии написать, что не нравится. Не знаю, будет ли Слон рад этому, но это единственная возможность что то поправить. Как вариант - убрать битые ссылки совсем.
    Николай-МС
  9. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Привет. Редактировать нельзя...как убрать?
  10. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Привет, Денис! Жми на треугольник(под аватаркой черный треугольничек) и жалуйся, что, мол, - битая ссылка, заменить бы или удавить совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2019 в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2019 в 22:21 ----------
    R27 R28 есть смысл индукивности ставить вместо них?
    Николай-МС
  11. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Там не вижу. А вот в цифровых цепях я иногда ставлю.
  12. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Что получается у меня
  13. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я бы плату интерфейсов перевернул. Шлейф был бы в три раза короче.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.04.2019 в 17:01.
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Старался максимально удалить аналоговые цепи от цифровых и от трансов питания
  15. Новичок Аватар для Crazoff
    Извините, что не по теме. Вопрос по правилам форума.
    Запрещено размещать ссылки на собственные коммерческие проекты и лоты выставленные на интернет аукционы.
    Означает ли этот пункт, не возможность размещения в толкучке объявления, связанного с конструкцией не представленной на этом форуме?
    Спасибо.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    А к чему такой вопрос в технической теме?
    Почему его не задать в соотв. разделе, или в личке модератору/админу?
    А мне пофиг!
  17. Новичок Аватар для Pengozoid
    И для этого сделали длиннющий цифровой шлейф? Странная забота об ЭМС.
  18. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А там разве уровни сигналов под 100В? Амплитуда импульсов 3,3В. Излучать ничего не будет. Свою компоновку покажите
  19. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я проверил на шлейфе длинной 120мм. Все нормуль, проблем нет...
  20. Новичок Аватар для Crazoff
    Вот и я закончил.
ID:	352361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352363   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    А мне вот,, все-таки, "кацца", что синфазник надо ДО тора поставить в сетевой провод.
    Возможно, даже 2 резистора ДО синфазника по 220 Ом на 1 Вт (по Корсакову).
    Впрочем, резисторы, может быть, даже лишнее, но, вот синфазник ДО тора, это не лишнее.
