Страница 50 из 68 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    а какая часть приехала то?
    без аманерки
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:17 ----------
    К угловому разъему подключай пин к соотв пину по названию... плату желательно перевернуть, что бы провода были короче и будет все зер гуд...
    По I2S понятно, а вот питание, я так понимаю, с платы дюка нужно брать только 5В, 3,3 уже не нужно? И что за кнопка на плате индикации?
  3. #982
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вы пин 3.3в соединяете с пином 5в. И питание на плату интерфейсную подаете от одельного трансика. Все питания на плату ДЮКа подаются от другого транса на все его разъемы в том числе и на цифровой как ранее.
  4. #983
    Арзамас
    На моей интерфейсной плате в разъёме I2S_out вместо пина 5В написано DSD_EN. Понятно, значит нужно делать ещё один БП на 5В для этой платы. Стаб на 3,3В у неё есть. А распиновка аманеро подойдёт для этой интерфейсной платы? Брал я её в другом магазине на алике.
  5. #984
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    если у Вас плата другая, я откуда могу знать...
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Переключатель входов
  6. #985
    Арзамас
    Платы брал по Вашим ссылкам из этой темы. А Вы, я так понял, пробовали эту связку... Вот и спросил, чтобы быть на 100% уверенным. За кнопку спасибо!
  7. #986
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тогда с аманерой проблем не должно быть.
  8. #987
    Новичок Аватар для Crazoff
    Будущий DYK DAC Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Crazoff; 08.04.2019 в 17:29.
  9. #988
    Арзамас
    Т.е. в версии дюка 1.1 нужно удалить R1, R2, R5, C1, C6, DA1 и 5В с коллектора VT2 подать в точку out DA1 чтобы питание DD1 и входной части DD2 стало 5В? Это, видимо, нужно для того, что импульсы с интерфейсной платы будут с амплитудой 5В уже, а не 3,3В, как просто с аманерой?
  10. #989
    Электронщик АДСКИ упаковывает
  11. #990
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Разве я где то так рекомендовал? Все что надо сделать написано мной чуть выше...
    ---------- Сообщение добавлено 07:54 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Ну так киньте его на вход цапа вместо 5В, гальваническая развязка его проглотит.
    Последний раз редактировалось Mazila; 09.04.2019 в 06:58.
  12. #991
    Арзамас
    На выводе 1 микрухи DD1 без аманеры должно быть 3,3В IST ? Мерию GND1 и 3,3В на аманеру- там ноль.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Может кто-нибудь адекватный объяснить, как работает микруха гальванической развязки ISO7240?
  13. #992
    Наоборот со стороны аманеро для питания изолятора должно подаватся 3,3-5V.
  14. #993
    Арзамас
    Олег163, спасибо! Теперь понятно.
  15. #994
    Всем доброго пятничного вечера. Закончил сборку ЦАП. Первый запуск без танцев. Все работает. Завтра устрою прослушивание.
  17. #996
    Арзамас
    Crazoff, что скажете по-поводу нагрева ВС547?
  18. #997
    Я установил С9018. Долго не слушал, вроде не греются.
    Подскажите, пожалуйста назначение двух джамперов на плате.
  19. #998
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Оба должны быть замкнуты. Один тип фильтра, другой деэмфазис.
    ---------- Сообщение добавлено 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:56 ----------
    Все ОК.
  20. #999
    Поторопился с ответом. Погрел с утра пару часов. Греется ВСЁ и довольно прилично. Пока слушаю. Подключено к УМ Millenium https://www.diyaudio.ru/article/a-9.html
    Будем лепить радиаторы, заказал по ссылке, где то выше была. https://www.aliexpress.com/snapshot/...tId=1800841198
  21. #1000
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну так девайс работает в классе А. Криминального в нагреве ничего нет, все тепловые режимы в норме, как я уже ранее советовал делайте перфорированное дно в корпусе и сверху соответственно тоже.
