Страница 49 из 53 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1056
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  2. Частый гость Аватар для ala-a-din
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Для V1.0. Ставь THS4032 в IU и в повторитель LT1468 или AD8610. С26, С27, С37, С42 по 1500пФ. Тогда все будет
    А пробовалась ли связка THS4131 и LT1122 например? С26, С27, С37, С42 так же 1500пФ нужны, или...
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Денис, а чьей конторы Вы применили LM317/337?
    Как себя ведут ?
    Шумы их и стаба не мерили отдельно?
    И ещё один вопрос: C25C26 (330пф) пробовали уменьшать?
    Как звук меняется при этом?
  4. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Crazoff Посмотреть сообщение
    И еще, для данного устройства нужен силовой трансформатор с пониженной индукцией или это не критично?
    Нужен трансформатор с минимальной межобмоточной емкостью, как и для любого другого. И не только ЦАПа.
    С уважением, Игорь.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    LT1122 знатное фуфло раскрученное одним из цапостроителей. Звучит глухо и отвратно во всех ее включениях. Уж не знаю кто в ней что то услышал. В "0" и "1.3" версии нужны именно эти номиналы емкостей...
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Как себя ведут ?
    Техас вроде. Там без разницы какие, лишь бы нормальной конторы и не голимый фейк. Там же после них параллельный стаб с кондерами НПО установлен. На выходе цапа на уровень шумовой полки не влияло точно...
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Маломощные трансы они все с малой емкостью как правило...
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Ничего хорошего не будет...услышите в хороших легких наушниках артефакты искажений на вч (зудеть будут))))
    Последний раз редактировалось Mazila; 01.04.2019 в 08:33.
  6. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Когда первичка и вторичка/вторички на разных половинах каркаса - тогда емкость минимальна. Торы дадут больше, придется синфазники лютые ставить.
    С уважением, Игорь.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зачем? Если на входе по сети 220 нужно ставить нормальный фильтр EMI...
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.04.2019 в 07:26.
  8. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    Странно. У меня сложилось прямо противоположное мнение об этом приборе.
    Александр.
  9. По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    У меня есть цап Blak Kitty который ещё зелёного цвета на PCM1794 и как раз на LT1122, неплохо звучит.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В сравнении с чем?
  11. По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Не сравнивал ни с чем, по ощющениям, смысл его сравнивать, низкобюджетная конструкция.
    Последний раз редактировалось Сергей_58; 03.04.2019 в 14:06.
  12. Частый гость Аватар для lionel
    СПб
    Торел может делать торы с секционированием. У моих 30ВА 2х19В менее 100пф емкость получилась.
    DAC Diatonica v.15b - Headphone Amplifier Settima v.3b - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    О моих проектах: http://perfectaudio.su
  13. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Можно, конечно, только серийные были бы дешевле. И смысла ставить именно тор не вижу (хотя сам ставил, но готовые Талемы).
    С уважением, Игорь.
  14. Частый гость Аватар для lionel
    СПб
    А как у серийных дело с индукцией обстоит?
  15. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Если будет мешать, то не сложно снизить резистором в первичке снизить. Еще и ФНЧ одновременно будет, писали об этом не раз уже.
    С уважением, Игорь.
  16. Новичок Аватар для Crazoff
    Вот ответ от ТОРЕЛа "В нашем исполнении на 20 Вт стандартно есмкость 300-400 пикофарад.
    достигается двумя слоями пленки ПЭТ( толщина 50мК)"
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Вопрос был вроде про индукцию а не про межобмоточную емкость
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  18. Новичок Аватар для Crazoff
    Невнимательно посмотрел. чуть выше разговор шел о емкости. По индукции тоже задавал вопрос. Серийно трансформаторы изготавливают с индукцией 1.6 Тл.( цену рассчитывают под индукцию 1.6 Тл.) Это мне считали трансформатор 300Вт. Изготавливают и с пониженной индукцией, но соответственно дороже.
  19. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Друзья, приехала плата https://ru.aliexpress.com/item/Amane...d97233ed2ElTBu . Как её "прикрутить" к дюк даку?
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ AL-100.
  20. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    приехала плата
    а какая часть приехала то?
    Николай-МС
  21. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    К угловому разъему подключай пин к соотв пину по названию... плату желательно перевернуть, что бы провода были короче и будет все зер гуд...
