Страница 48 из 68 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #941
    Частый гость Аватар для While
    msk
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    вопрос с индикацией пока открытый
    гляньте здесь
  3. #942
    Нальчик
    Да уж, только частота, еще вопрос, есть ли смысл в замене генераторов и если есть то на какие лучше поменять в том же форм-факторе.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #943
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Mazila, не хорошо проложены провода питания аналога и сигнальные к РГ, да и транс рядом с регулятором. Я бы разнёс провода а транс в экран. Чтоб уж по Хай-энду)))
    Все там хорошо и на десять раз измерены параметры... эти плетенные провода идут по низу не к регулятору а к трансу, если присмотритесь, к регулятору идет левее сверху кабель
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.03.2019 в 05:27.
  5. #944
    Новокузнецк
    Для V1.0. Ставь THS4032 в IU и в повторитель LT1468 или AD8610. С26, С27, С37, С42 по 1500пФ. Тогда все будет
    Спасибо.Хорошая связка получилась по звуку.
    Как ни крути 8610 хороша.
  6. #945
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Обращайтесь, если нужен совет...
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Если стоит в нужном месте...
  7. #946
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Никто не заметил, что электролиты греются, в питании аналога и цифры? Осциллом пока не смотрел.
  8. #947
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    Ну так вся плата греется, конечно же и электролиты принимают тепло от неё.
  9. #948
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Они же тёплые, а не горяченные, как на материнских платах... или в Вашем случае именно до такой температуры жарят?!
    А тёплые электролиты лучше "звучат", к примеру, в этой статье от многим известного Ульянова описано, как электролиты нагревать
  10. #949
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если греются, значить девайс живой)))
  11. #950
    Новичок Аватар для Crazoff
    Здравствуйте всем. Подскажите с какими буквами нужны PCM1794 и ISO7240 (ISO7240MDW, PCM1794ADBR подойдет?)
  12. #951
    кАнюшня
  13. #952
    Спасибо. И еще, для данного устройства нужен силовой трансформатор с пониженной индукцией или это не критично?
  14. #953
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не читайте на ночь англицких газет. Заказывайте в тореле
  15. #954
    ЦАПу "пониженная индукция" нужна примерно как корове седло.
  16. #955
    Нальчик
    12.5мм влезут нормально.
  17. #956
    Решил ответственно подойти к построению ЦАП. Сижу "курю" форумы на предмет выбора конденсаторов на питание цифры и аналоговой части. Все, мозг закипает. Сколько людей столько мнений. Посоветуйте пожалуйста применительно к этому устройству электролиты, многие уже собрали. С какими лучше, точнее как звучит? Большинство считает, что на питание цифры ставить ELNA Silmic II, а на аналог Nichicon (серия???) Причем серию muse отвергают.Справедливо это мнение? Пока выбор пал на https://otron.ru/ka1000x35.html и https://otron.ru/ka1000x25.html а может Low Esr серию, она недорогая. Еще https://www.audiomania.ru/kondensato..._fg.html#22175 но он уже 16х25. 470 мкф мало?
    Спасибо.
    зы. Потерпите немного, помучаю вас, пока не соберу Детальки заказаны, плата тоже.
    Последний раз редактировалось Crazoff; 29.03.2019 в 08:49.
  18. #957
    Новичок Аватар для abalon
    г.Омск
    Любые исправные конденсаторы.
  19. #958
    Какой мощности трансформатор заказывать? Планирую либо заказать 1 транс на все напряжения либо купить готовые Торел 2х18 1х12. Ну и вариант домотать 12 вольтовую обмотку. Посмотрю по цене. Торел долго делает 1-1.5 месяца.
  20. #959
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Сразу на помойку
    ... по какой причине?...
  21. #960
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По 200мА на каждую обмотку.
