Страница 48 из 53 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1056
Тема:
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  2. Частый гость Аватар для getshket
    ufa
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    вопрос с индикацией пока открытый
    гляньте здесь
  3. Старый знакомый Аватар для Alex07
    Нальчик
    Да уж, только частота, еще вопрос, есть ли смысл в замене генераторов и если есть то на какие лучше поменять в том же форм-факторе.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Mazila, не хорошо проложены провода питания аналога и сигнальные к РГ, да и транс рядом с регулятором. Я бы разнёс провода а транс в экран. Чтоб уж по Хай-энду)))
    Все там хорошо и на десять раз измерены параметры... эти плетенные провода идут по низу не к регулятору а к трансу, если присмотритесь, к регулятору идет левее сверху кабель
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.03.2019 в 05:27.
  5. Частый гость Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Для V1.0. Ставь THS4032 в IU и в повторитель LT1468 или AD8610. С26, С27, С37, С42 по 1500пФ. Тогда все будет
    Спасибо.Хорошая связка получилась по звуку.
    Как ни крути 8610 хороша.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Обращайтесь, если нужен совет...
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Если стоит в нужном месте...
  7. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Никто не заметил, что электролиты греются, в питании аналога и цифры? Осциллом пока не смотрел.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ AL-100.
  8. Новичок Аватар для Rea_
    г. Оренбург
    Ну так вся плата греется, конечно же и электролиты принимают тепло от неё.
  9. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Они же тёплые, а не горяченные, как на материнских платах... или в Вашем случае именно до такой температуры жарят?!
    А тёплые электролиты лучше "звучат", к примеру, в этой статье от многим известного Ульянова описано, как электролиты нагревать
  10. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если греются, значить девайс живой)))
  11. Новичок Аватар для Crazoff
    Здравствуйте всем. Подскажите с какими буквами нужны PCM1794 и ISO7240 (ISO7240MDW, PCM1794ADBR подойдет?)
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    кАнюшня
  13. Новичок Аватар для Crazoff
    Спасибо. И еще, для данного устройства нужен силовой трансформатор с пониженной индукцией или это не критично?
  14. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не читайте на ночь англицких газет. Заказывайте в тореле
  15. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ЦАПу "пониженная индукция" нужна примерно как корове седло.
  16. Старый знакомый Аватар для Alex07
    Нальчик
    12.5мм влезут нормально.
  17. Новичок Аватар для Crazoff
    Решил ответственно подойти к построению ЦАП. Сижу "курю" форумы на предмет выбора конденсаторов на питание цифры и аналоговой части. Все, мозг закипает. Сколько людей столько мнений. Посоветуйте пожалуйста применительно к этому устройству электролиты, многие уже собрали. С какими лучше, точнее как звучит? Большинство считает, что на питание цифры ставить ELNA Silmic II, а на аналог Nichicon (серия???) Причем серию muse отвергают.Справедливо это мнение? Пока выбор пал на https://otron.ru/ka1000x35.html и https://otron.ru/ka1000x25.html а может Low Esr серию, она недорогая. Еще https://www.audiomania.ru/kondensato..._fg.html#22175 но он уже 16х25. 470 мкф мало?
    Спасибо.
    зы. Потерпите немного, помучаю вас, пока не соберу Детальки заказаны, плата тоже.
    Последний раз редактировалось Crazoff; 29.03.2019 в 08:49.
  18. Новичок Аватар для abalon
    г.Омск
    Любые исправные конденсаторы.
  19. Новичок Аватар для Crazoff
    Какой мощности трансформатор заказывать? Планирую либо заказать 1 транс на все напряжения либо купить готовые Торел 2х18 1х12. Ну и вариант домотать 12 вольтовую обмотку. Посмотрю по цене. Торел долго делает 1-1.5 месяца.
  20. Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Сразу на помойку
    ... по какой причине?...
  21. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По 200мА на каждую обмотку.
