Страница 41 из 68 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #801
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Пилим
    если речь шла про про кондеры VcomR и VcomL...
    интересно, какие там требования по токам утечки применяемых емкостей? Если предположить сопротивления внутренних делителей, скажем, килоом по 20 то картинка получается любопытная: Нажмите на изображение для увеличения.
    С керамикой понятно, а вот в плане применения полимерников есть некоторые сомнения- у них у всех токи утечки довольно нехилые.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.08.2018 в 16:32.
  3. #802
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Обновил схему DYK DAC 1.1
    DYK DAC 1.1.pdf
  4. #803
    Новичок Аватар для Маратт
    Уфа
    В схеме R27, R28 по 10 Ом, в BOM по 20 Ом. Правильно 20 Ом?
  5. #804
    DYK DAC 1.1.pdf
    AD823 немного "красит" звук (заметил это в ушнике LYNX HA40v2), ADA4627 - позиционируется ADI как прямой аналог OPA627 от BB, т.е. тоже "краситель" звука.
  6. #805
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Не знаю насчет прямого аналога,по звуку 4627 - унылое гуамно ,извините.В отличии от...
  7. #806
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    И то и то подойдет. Я остановился на 10.
    По поводу звучания ОУ, все они вносят свой вклад. Поэтому каждый сам для себя может подобрать и поставить что ему нравится... Спорить тут смысла нет
    DA3- THS4062, AD8066, LM6172, LT1469
    DA6 - TH4061, AD8065, ADA4627, LM6171, LT1468
    и др....
    Последний раз редактировалось Mazila; 09.09.2018 в 05:51.
  8. #807
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Денис, платы только купить можно и "гербера" более не доступны?
  9. #808
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Гербера вещь интимная. Платы в толкучке продают
  10. #809
    Уфа
    Может ламерский вопрос. А нормально, что при смене треков есть треск (шум) и можно от него избавиться? У меня ЦАП версии 1.1.
  11. #810
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ненормально это. Попробуйте скачать фубар, установить в настройках Combo 384 Asio и проверить. Еще вариант корявая аманера или прошивка.
    ---------- Сообщение добавлено 29.09.2018 в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 28.09.2018 в 16:18 ----------
    Вот собственно блочно-модульная конструкция DYK DAC 1.3 который находится у Константина Мусатова на авиомоторной, только без установленного ушника:
    На борт можно ставить Аманеру либо другие транспорты, совместимые с I2S, также устанавливается ушной композитный усилитель на LT1210. Ушник можно использовать и как умощненный и регулируемый второй линейный выход, под нагрузку до 20 Ом.
    К девайсу надо подключить только транформатор с сетевым фильтром)))
ID:	328712 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Денис
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.09.2018 в 08:15.
  12. #811
    Денис, чашки у выходных резиков железные?
    Я, конечно, и сам раньше так делал, но, потом почитав EPEMag 2008 перестал.
    Измеряли искажения ушника?
  13. #812
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Измерял. Все ок! Там ток покоя 25ма на лт1210. По звуку тоже все зер гуд. Слушал на баерах 880ых 600 омных и на аксельвоксах 56 омных. Регулятор громкости - альпс стоит
  14. #813
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Интересно, кто-нибудь заморачивался понять откуда эта разница и окрасы берутся? Наверное должны быть какие-то различия в каких-то измерениях? Разницей в спектрах кажется не объяснить...
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  15. #814
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Разница появляется даже от изменения технологии изготовления микросхемы(хоть даже схема не меняется). Я в выхлопе цапа в свое время экспериментировал с транзисторами буфера. Так было откровением как от смены транзистора в повторителе изменялся тональный баланс (грубо говоря цап становился басовитей либо наоборот). АЧХ естественно была ровной. Исходя из этого я стал относится с долей юмора к отзывам на одни и те же усилки, но собранные на дискрете разными людьми. Тут с микрухами то засада... что про остальное говорить
  16. #815
    При слепом прослушивании профессиональные музыканты не могли услышать разницу между правильными санкенами и фейками на выходе. Я сам не услышал разницу между 1852 и 1853, хотя сам на своем столе слышал .
    Извините, камрады, но психоакустика имеет место быть.
  17. #816
    Частый гость Аватар для digilab
    -например бородатые 5532 современного производства ti и sgc или jrc - по звуку прилично различаются
    -санкеновские фейки просто в полтора раза меньше по мощности , в остальном отличий нет, то же касается тошибы , в любом случае
    родные ons лучше
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    -унылое гуано - это насколько я понимаю отсутствие "песочницы" которая присутствует в opa627
  18. #817
    Условия, условия!
  19. #818
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    А продаются ли ещё платы? Ссылка в шапке на платы не работает. Если продаются, ткните, пожалуйста, носом
  20. #819
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81159
  21. #820
    г. Киров
    Если использовать PCM1796, то нужно ли поменять номиналы резисторов в "выхлопе" и на какие, если такой опыт был конечно?
