Страница 4 из 68 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #61
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: Пилим цап на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от vitold8873 Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех!Если применить вместо РСМ, DSD1794A ,понадобится контроллер для управления микросхемой ЦАП,так как её нужно конфигурировать по I2C.Себе собрал цап на DSD1794, контроллером применил Ардуино NANO,выхлоп сделал по схеме Пикардиана, но умощнив выход THS4131 ЭП на BC847.
    Можно с Аманеры по событиям засылать данные в I2C по нужным адресам. На мой взгляд очень хорошее преимущество Аманеры по отношению к другим массовым транспортам...
    С уважением, Алексей.
  3. #62
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сгенерить каким-нибудь аудиоредактором или программным генератором, например WaveGene.
    Попробовал его использовать. Ген действительно хорош на однотональных сигналах.
    Вот результат последних измерений данный генератор - DYK DAC:
  4. #63
    Россия, Тула
    Интересен спектр вот этого сигнала - https://yadi.sk/d/x4k5E4UF3GpzmA
    Это трек от Ильи ака Аудиоманьяк.
    Или треки отсюда - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1974676
  5. #64
    Да и не только на однотонных.
    Вот что сам генератор дает:
ID:	291194 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для aal
    А почему такие циферки на второй картинке? Просто не понимаю...
  7. #66
    Видимо, воспринял вторую частоту за шум
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Это с каким ЦАП и АЦП. С обычным включением, с даунсемплингом ?Судя что измерялись IMD режектор не применялся.
  9. #68
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это wav файл загруженный в спектру я так понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Или треки отсюда - https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1974676
    Завтра их гляну
  10. #69
    Конечно.
    Ни с какими, таких в природе не существует, чтобы такое дали
    Тут исследовалось качество синтезируемого ВейвГеном сигнала (синуса 1кгц и смеси 7+8кГц).
  11. #70
    Конечно.
    Угу нету таких.ВейвГен все же хорош с режектором будет.
  12. #71
    По просьбе, выкладывают эти сгенеренные ВейвГеном файлы.
    wavtest.rar
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А можно подробнее про контроллер?
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Проверил на своих треках, потом поэкспериментировал с 16, 24, 32 битными фонограммами с разной частотой сэмплирования. Проверял на наличе каких либо банальных багов в виде треска, щелчков при смене треков и т.д. Все работает отлично без багов.
    Далее прослушал цап в связке АД8066 и АД8065. Разрешение, микродинамика все в норме, сцену огромную строит...ноо в моей системе мне показалось слегка резковата, хотя цепляет не слабо, нужно отметить хороший плотный бас который я мало в где в источниках наблюдаю.
    Далее в IU заменил АД8066 на THS 4062, в результате на THD выиграл пару дб, но суть не в этом. Данная связка мне понравилась больше(музыкальнее), хотя микродинамика и послезвучия на мой взгляд слегка пострадали.
    Осталось: все упаковать в корпус, подключить транс к плате и наслаждаться звуком
    В сумматоре посадочное место под SOT23-5?
  14. #73
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Выкладываю результат измерений:
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Вроде как все замечательно
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    SOIC 8
  15. #74
    Россия, Тула
    Просто для информации - спектры D78 с генераторами Crystek:
  16. #75
    интересно было бы узнать как с малоджиттерными от Kyocera http://www.mouser.com/ds/2/40/clock_k_e-522534.pdf
  17. #76
    Нефтекумск
    FFT и усреднения разные. Сравнивать нужно в одинаковых условиях.
    С уважением. Дмитрий.
  18. #77
    Россия, Тула
    Я же написал, что спектры просто для информации. Если Денису будет интересно - он снимет в похожих условиях.
  19. #78
    Нефтекумск
    Ну и я про это. Интересно увидеть спектры Дениса в подобных условиях или D78 в условиях Дениса.
  20. #79
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ок. спасибо Алексей.
    ---------- Сообщение добавлено 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было 05:48 ----------
    думаю, что результат не будет другим от ранее мной измереных, но мы проверим и если что разобьем D78 и Crystek в пух и прах)))
    Связка AMANERO - DYK DAC собственно говоря и так превзошла все мои ожидания, учитывая, что в ней нет различной редкоземельной комплектухи и собирается он за один вечер.
    На днях соберу девайс в корпус и... по рукам отправлю...
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.04.2017 в 04:46.
  21. #80
    Частый гость Аватар для Shaq
    Немного с опозданием, но, тут примеры как используя numpy можно сгенерить wav файл с синусом нужной частоты и амплитуды с дизерингом. Можно сделать генератор на любое другое разумное количество частот - http://www.audio-perfection.com/foru...27067#pid27067
    Одно но, с помощью стандартной библиотеки scipy.io можно вывести только int16 int32 или float32, 24 бита никак.
ID:	291310   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaq; 12.04.2017 в 16:42.
