Страница 32 из 68 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #621
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Wired, спасибо, приму к сведению!
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  3. #622
    Для комутации двух входов ПЛИС громоздко, точнее избьіточно
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #623
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Для двух входов громоздко, точнее избьіточно
    Да для двух наверное.
    Но если все делать в самой ПЛИС, включая SPDIF приемник 44100-192000 с тремя входами, тут же x16, x8, x4, UP-Sampler на CIC и с фильтрацией на FIR отдельно для каждой частоты дискретизации, и на закуску управление аттенюатором и дисплеем с отображением уровня сигнала и всеми режимами работы. То наверное FPGA будет в самый раз)))
  5. #624
    Да, на реле такое не сделать
  6. #625
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    https://lib.chipdip.ru/245/DOC000245354.pdf
    Ну, эти как раз очень даже "элементы"
    Поставь 74lvc1g3157 и проще и размер сильно меньше следовательно и наводок меньше
    Результат конечно будет на много лучше чем с реле, но зачем ставить 4 штуки этих, если можно одну SN74CB3Q3257 или одну SN74ALVC244 ?
    для комутации двух источников альтернативьі трем 1г3157 не найти
    Четырем, если с MCLK.
  7. #626
    єто первое что я вспомнил
    ну да, только может оно бьіть и не надо.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  8. #627
    А просто 157, без 1G, чтобы одну а не три/четыре?
  9. #628
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Задумался я к своему проекту цапа запилить ушничек на lt1210.
  10. #629
    Хорошая идея
    Может в новой версии DYKa интегрировать его в основную плату?)
  11. #630
    2 проблемы. Даже 3.
    1По какой схеме?
    2Найти оригинальные - проблема.
    3Нужна хорошая разводка.
  12. #631
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    2 проблемы. Даже 3.
    1По какой схеме?
    Да не проблема их достать. Ну на базе YES-3 композит накидываю, только без выходных транзисторов. LT для этих целей за глаза одной. С разводкой у меня проблем нету вроде))))
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Хорошая идея
    Так и будет. Сверху как аманерка устанавливаться будет кому надо ушник бонусом.
  13. #632
    Зачет
  14. #633
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В первом приближении такой вот ушничекс:
    готов выслушать критику...
  15. #634
    А регулятор громкости какой будет?
  16. #635
    ну, может быть и так.
    тогда и ООС первому оу сделать Т-образной с двумя конденсаторами и резистором на землю?
    lme49860 не хотите в кач-ве входного попробовать?
  17. #636
    Ливны
    Надо будет регулятор от antecom приладить.
  18. #637
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Будет плата с первым ОУ можно сколь угодно баловаться и ставить по вкусу
  19. #638
    Отличная идея, у меня как раз такие в коробочке лежат, ждут своего часа.
  20. #639
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Омов на выходе много.
    Лучше всетаки RLC-цепь. Резистор там для стабильности, а не ограничения тока.
    На той же ТРА уменьшение с 10 до 5 + 5||Ferrite bead очень благотворно сказывается.
  21. #640
    А сколько Омов в этой цепи?
