Страница 22 из 68 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #421
    г. Москва
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Вот и я запустил сабж , пока на макете.
Название:	2017-09-24 12.04.20.JPG
    Плата конечно горяченькая получается.
    Вопрос автору. Денис, на что радиаторы клеил? (Я про марку термоклея)
    Александр.
  3. #422
    Нальчик
    Везде на картинках в питании аналоговой части с трансформатора идет четыре обмотки, можно ли использовать две обмотки на 34вольт с отводом от середины, я клеил радиаторы вот на такой клей https://www.chipdip.ru/product/radial-2g
  4. #423
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    да
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    На эту гадость https://ru.aliexpress.com/item/Therm...311.0.0.3qOzbs
  5. #424
    Новичок Аватар для PIXA777
    And$er,
    Радует прибор?
  6. #425
    г. Москва
    Сейчас слушаю на макете. У меня вариант "романтик", такой же как приезжал на прослушивание в Москву. Единственное отличие от авторского - все резисторы обычные 1206 1% не Melf. Звук очень похож на авторский. В ближайшее время проведу измерения характеристик Спектралабом.
    Александр.
  7. #426
    Если как то (как?) записать в .вав прямоугольник, и подать на вход 179Х, на выходе ЦАПа постоянка будет, или нет?
  8. #427
    А почему от меандра должна быть постоянка?
    Меандр и будет.
  9. #428
    Я имел ввиду длинный меандр. Для проверки фазировки тракта (кроме ВЧ полос)
  10. #429
    В каком смысле "длинный"?
    Хочешь постоянки - подай постоянку, но как постоянкой можно преверять фазировку?!
  11. #430
    Подал постоянку одного знака - все динамики (кроме ВЧ, на них не подавать) полезли наружу или внутрь - всё ок.
  12. #431
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Это если в пути сигнала нет ни одного конденсатора или трансформатора. Да и фазировка динамиков повлияет на "наружу или внутрь". Да и не факт, что это важно.
  13. #432
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Кстати а плата все-таки трехслойная? с толстым внутренним слоем?
  14. #433
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Четырехслойка со смещенными слоями
  15. #434
    Конечно. Если есть конденсатор, транс или интегратор, схемы даже не рассматриваются.
  16. #435
    Ижевск
    Да и защита динамиков от постоянки в таком случае лишняя.
  17. #436
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    У меня собран самый первый вариант на AD8065,8066.
    На некоторых записях где содержится большое количество низки часто чувствуются клиппинг дака.
    Это я как понимаю клиппует ОУ?Может можно как то убавить усиление или как избавится от данной проблемы?
  18. #437
    Нальчик
    Запускаю цап на столе, все есть кроме корпуса, стабы сильно греются ? можно без радиаторов включить?, хочется скорее послушать
  19. #438
    Павлодар
    Греются сильно,прикручивай.
  20. #439
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую Вас. Правильно собранный ДАК клиповать не может(перепроверьте все номиналы в Даке). Проблема где то в других компонентах тракта (запись, усил, акустика). Очень хороший вариант на мой взгляд на данных ОУ. Я в итоге к ним обратно и вернулся после серии экспериментов.
    пс: проверьте хватает ли питания на трансах.
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:54 ----------
    можно
  21. #440
    Павлодар
    Питание с транса 4Х21вольт
