Страница 13 из 53 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1047
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  2. Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Лампы вон ещё не так греются, и ничего....
    Лампы как раз-таки "чего". Я видел собранный одним м*даком аппарат, в котором какие-то полукустарные панельки под ГМ-70 (!) были впаяны непосредственно в плату, в итоге через несколько часов работы с них тупо вытек припой.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Ага, очень даже "чаво" - у меня один экземпляр на 6С33С получился с не очень хорошей компоновкой, с точки зрения тепла. Хотя и весьма симпатичный с виду.
    Главное гад, всю зиму как-то отработал, а потом летом дал приятелю, так у него разделительный ПП кондер в итоге рванул в одном канале.
    Насверлил потом побольше дырок, а эти на кондеры типа ралиаторов и на корпус сколхзозил.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  4. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Но сами-то ГМ-70 целы остались, правильно? И у Вас, Alex, 6С33С тоже ведь целы остались?
    ...Я просто имел в виду, что для ламп сильный нагрев - это штатный режим работы(лишь бы аноды не краснели), вероятно, для современных полупроводников градусов 70 - тоже вполне штатно, и, возможно, зря я этого так боюсь....
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Уххх! Вот это действительно проверка!
    https://en.wikipedia.org/wiki/Highly...ated_life_test
    Ну и, Гугл по поиску на HALT HASS TEST много ссылок выдает.
    Для современных полупроводников, смотря для каких, "штатно" это может быть и 60-70С, и 100-120С, а для некоторых и 150-170С.
    (На кристалле, на корпусе разумется меньше, на величину dT=P*Rt).
  6. Завсегдатай Аватар для pyos
    Не совсем, хозяин заметил, что лампу одну перекашивать немного начало и начался сильный треск в колонке, ну он быстро вытащил это хозяйство из розетки от греха подальше и позвонил мне. Ничего не трогал, и правильно сделал - там дико горячий баллон и под полтора киловольта анодное.
    Как раз под панельку от "жабы" и переделывал потом этот аппарат, расковыряв цоколь гмкам и переделав шасси, панель к плате крепилась на проводки.
    Звучало оно, кстати, весьма неплохо, ну так хозяин не пожалел денег на нормальные трансформаторы и БП.
  7. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    ...Это в "Перлы" надо, имхо....
  8. Завсегдатай Аватар для pyos
    Там весь монтаж одним сплошным пёрлом был... Славо Б-гу, оно не загорелось и током не убило никого.
  9. Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Подскажите где купить оригинальные PCM1794 и ISO7240M?
  10. Новичок Аватар для Serg67
    https://www.elitan.ru/price/index.ph...all&seenform=y
  11. Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Ivansvoi,у меня купите) оригиналы от производителя
  12. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хе хе, пришел интересный набор комплектухи для 4 версии DYK DACа. Завтра запилю послушаю жизнеспособная или нет...а пока в восторге от третьей(назовем ее московской)
  13. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    PCM1792А не звучит так как PCM1794?
  14. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нету таких, есть A и D это разные производители.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Это какие, ББ и ТИ?
    Вообще-то они все D - это тип корпуса, есть с "А" и без "А", плюс еще с/без R, D и 4 в конце, т.е. ADB, ADBR, ADBG, ADBG4 и т.д.
    Тоже самое и без "А", но оно давно не выпускается.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это какие, ББ и ТИ?
    С А, это производитель ТИ, C D это BB.
  17. Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Это оригинальный чип?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-0-02-05-7a6a2b03dc3b1a88a9987d4adbc1e5eb322c28f254f8a476be4f1e48a3b7fcb3-V_resized.jpg
ID:	296433 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-0-02-05-3889d23525b18f491c3dcccadfefe397c61fc4db04aaa095450be4fc10099d31-V_resized.jpg
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Еще раз - они все с "D" - ADB/DB, ADBR/DBR и т.д., ттак что, бывают не A и D, a AD и просто D.
    И второе - "производителя ВВ" уже нет 17 лет!
  19. Завсегдатай
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    на фарнеле глянь, там четко все поделили по ценам
  20. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Это я некорректно задал вопрос
    Задам по-другому )))
    PCM1792 звучит хуже PCM1794?
  21. Начинающий Аватар для Alex
    Ты что, в самом деле веришь, что на Фарнеле тебе предлагают микросхемы производства 17-летней давности, когда ВВ был еще ВВ?
    ТИ купил ВВ 17 лет назад, на микросхемах, разработанных еще ВВ, и выпускаемых ТИ, и сейчас красуется логотип ВВ. Заводы-то те-же.
    Одинаково они звучат, ЦАПовая часть там одна и та-же.
