Показано с 1 по 13 из 13
  1. Завсегдатай
    Аватар для -Rik-
    По умолчанию Демпфер тонарма SL-1200
    Если кому интересно - вот реализация демпфера "на коленке" для классического Техникса. Не скажу, что за 2 часа, но за выходной делается легко. Изготавливался как пробный вариант, поэтому никаких мер по облагороживанию я не принимал. As is, в общем.
    Материалы:
    - сталь лист 2 мм (база корыта)
    - сталь лист 8 мм (крепёжные ухи)
    - латунь лист 0,7 мм (стенки корыта)
    - оргстекло лист 5 мм (держатель весла)
    - латунь пруток 10 мм (собственно весло, необязательно точить из прутка, можно просто спаять)
    Инструменты:
    - жена болгарина (легко заменяется ножовкой)
    - точило (несколько муторнее заменяется напильником)
    - ножницы по металлу
    - сверлилка (можно дрель или подходящий шурик)
    - маленький токарник (это вообще необязательно)
    - напильники, надфили, шлифшкурка - что есть
    - кот, естествено, в качестве помощника и одобрятора
    Всё понятно из фото, я особо не мудрил и использовал известную идею практически один в один и фактически изменил только способ крепления. На стальную базу прикручены вертикально два уха, в дальнем по фото сделаны резьбовые отверстия и винами M3 вся конструкция прижимается к неподвижной обойме подшипника тонарма. Стенки корыта вырезаны из латуни, корыто припаяно к базе. "Весло" можно не точить, а просто спаять из любой проволоки и кусочка латунного листа (мне не понравилось эстетически и я решил выеб... гхм... выточить цельное из латуни. Дюраля подходящего в закромах не нашел, переводить в стружку дюймовый пруток не хотел - потому и латунь). Да и без болгарки тоже обойтись легко. Демпфирующая жидкость - ПМС вязкостью 60000 сст, продаётся или в тюбиках/шприцах по 10 г (у нас в деревне не нашёл), или в баночках по 4 г - ушло полторы банки и 40 км петляний по городу к чёрту на кулички. Пробовал сначала глицерин, потом веретёнку И-20А, потом машиное 10w40, которым токарник смазываю - эффекта практически нет. Можно попробовать поэкспериментировать со смесью чего-то густого типа литола и того же машинного, это я оставил "на потом".
    Результат. Основной резонанс тонарма давится примерно на 6..7 дБ (измерял по Silent groove на диске Hi-Fi News). Тут можно поиграть сочетанием диаметра "весла" и вязкости демпфирующей жидкости. По звуку - все изменения в средне-низком и низком регистрах, если коротко, то звук более цельный, слитный и "сфокусированный", особенно хорошо слышна разница на пропечатывании барабанов. Нравиццо... весьма нравиццо, рекомендую не пожалеть время. Ну или полторы сотни североамериканских денюх (без доставки и таможни) на готовый.
ID:	287176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 19.02.2017 в 15:02.
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  2. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Демпфер тонарма SL-1200
    "Все изменения в средне-низком и низком регистрах, если коротко, то звук более цельный, слитный и "сфокусированный", особенно хорошо слышна разница на пропечатывании барабанов" - это все слова, а инструментальных измерений разницы нет?
  3. Завсегдатай
    Аватар для -Rik-
    Я ведь написал понятным русским языком:
    Слово "измерял" означает именно то, что означает. Какие еще результаты нужны от простого демпфера? Кофе не варит, за коньяком не ходит, частотный диапазон вертушки до 100 кГц не расширяет, основной резонанс тонарма не двигает. Влияния на каналы тоже не заметил. Попробуй сам - если есть поворотный стол на фрезере, получится покрасивее.
  4. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Просто и дешево. Надеюсь, что эффективно.
    - где покупали?
  5. Завсегдатай
    Аватар для -Rik-
    О, привет, Виктор. Вот: http://solder.by/smazki-masla-i-dr/3...ernaya-4g.html . Она у них в разделе паяльных материалов. Больше нигде не нашел в нашей деревне.
    Немного замечаний на скорую руку. Нужно делать лоханку чуть пошире - у меня сейчас где-то 9 мм, расширю по миллиметру на сторону при следующем приступе трудолюбия. Шток и лопата "гонят волну" при ручном перемещении тонарма, перед опусканием микролифта приходится ждать секунд 5..15 на рассасывание горба силикона. А вообще мне надо окончательно забить на принцип невмешательства и крепить лоханку винтами в основание тонарма. Тем более, что я и так вертушку достаточно перекопал.
  6. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Привет, спасибо.Осталась последняя баночка...
  7. Частый гость Аватар для nvv957
    Я бы предпочёл это обсуждать в ветке, которую указал выше, если в самом деле интересно.
    Принимаю ваше предложение.
    Поставил себе аля Шредер из подручных узлов ( http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2085991) - антискейт через скручивание нити. Звучанием очень доволен. Рассматриваю варианты антискейта применительно к моему т.арму. Отсюда и вопрос. Как влияет (Ваш) жидкостной демпфер на систему антискейта и какие изменения её настроек?
    Последний раз редактировалось nvv957; 01.03.2017 в 02:50.
  8. Старый знакомый Аватар для easa
    Купил такой 10 лет назад. Всё устраивает...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  9. Завсегдатай
    Аватар для -Rik-
    Влияния на скейтинг я (пока?) не обнаружил, но как поведёт себя такая система на Шрёдере - фиг его знает. (Я вообще как-то очень подозрительно отношусь к тонармам на подвесе, ну не нравятся мне свободные оси).
    Сейчас мне немножко не до тонарма, я купил новую игрушку, лёгкий (100 кг) фрезер и занимаюсь в основном им в свободное время. А демпфер что... есть-пить не просит, он уже сделан и работает.
  10. Частый гость Аватар для nvv957
    Поздравляю с покупкой. У меня та же история только токарный станок.
    Мне интересно как на обычной системе с таким с вязким демпфированием, оно же влияет и на скатывание.
    У меня свободна(условно) только горизонтальная ось, вертикаль подшипники. На выходе развязка тонарма от стола.
  11. Завсегдатай
    Аватар для -Rik-
    Спасибо. Мелкий токарник я год назад себе "подарил" на прошлый день рождения и уже тогда знал, к чему дело движется.
    По скейтингу - в принципе, хорошо бы это посчитать и мне кажется, что расчету должно поддаваться не очень сложно. Гидродинамиков бы или аэродинамиков отловить да попросить. Исходно мы имеем всё, что надо - есть вязкость среды, есть скорость движения тела (грубо говоря 50 мкм/сек (сторона диска за 20 минут) на игле делим на соотношение плеч иглы и весла), есть геометрия - её можно упростить для расчетов, обтекание ламинарное. Аэродинамик(и) знакомые у меня есть, но нет главного - внутренней убеждённости хотя бы на 10% в том, что это нужно. Особенно учитывая почти никакую скорость движения в среде в горизонтальной плоскости и форму тонкого диска.
  12. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Пустая дорожка и эксперимент в помощь.
  13. Частый гость Аватар для nvv957
    Тоже подарок только от жены
    Согласен, по моему поболее процентов что нет смысла заниматься такими расчетами. На стандартном тонарме просто, установив на 0 антискат по тестовой дорожке определить на сколько ушел или нет баланс L\R.
    А вот какой длинны должен быть рычаг от оси поворота и форма весла проще экспериментально установить. Бум думать конструктив, замерять, с учетом имеющейся инфы.
    Последний раз редактировалось nvv957; 06.03.2017 в 18:37.
