В усилителе Амфитон 50У-202С имеется индикатор перегрузки.
Испытания индикатора показали, что светодиоды начинают зажигаться при подаче на вход напряжения примерно 14 В (т.е. при выходной мощности около 50 Вт на нагрузке 4 Ом). Соответственно сигнал также поступает на устройство защиты громкоговорителей.
Проводились испытания этого индикатора при понижении напряжения его питания (усилитель запитывался от автотрансформатора). При снижении напряжения питания снижался (практически пропорционально) также и порог входного напряжения, при котором зажились светодиоды.
Получается что этот индикатор перегрузки еще работает и как Клип-детектор ?
Предполагается использовать этот индикатор при напряжении питания +- 35 В и индикации перегрузки 17,3 В (75 Вт на нагрузке 4 Ом).
Вопрос: Как пересчитать номиналы резисторов (и каких) под поставленную задачу ?
