Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Замена тракта воспроизведения в Teac-8030
    Аватар для mitol
    По умолчанию Замена тракта воспроизведения в Teac-8030
ID:	287082 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287083 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287085 Нажмите на изображение для увеличения.
    Переделал полностью тракт воспроизведения в Teac-8030.
    УВ Агеева на AD745, Dolby B,C,S и DBX.
    Жду тестовые кассеты с gennlab.com.
    Буду пробовать настроить всё это хозяйство.
    Кто-нибудь встраивал такой УВ в Teac-6030/8030?
    Как по шумам?
    По умолчанию Re: Замена тракта воспроизведения в Teac-8030
    Чем закончилось? Или еще нет?
    Кузнецов Игорь
    Аватар для mitol
    В процессе, немного отвлёкся на параллельную тему.
    Делал плату и собирал комплектацию на УВ Агеева на полевиках.
    Практически всё на smd, 2 варианта монтажа (на основную плату или на шлейфах).
    Вот сегодня пришла плата. Сингапурские товарищи постарались неплохо.
    Буду собирать да настраивать.
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    клевая платка.
    вопрос: Вы на предыдущем использовали обычные реле или latching. если latching - то как там определяется позиция.
    Аватар для mitol
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    клевая платка.
    Реле установлены обычные. По поводу latching реле - смотрите даташит, там обязательно должно быть указано.
    San Francisco, CA
    а как вообще агеевский пред по звуку, в сравнении с чем либо более мене известным. скажем кем то из накамич.
    зависит от головы , разумеется .
    nakamichi 700II\600II\500
    San Francisco, CA
    ok, голова головой - но скажем JVC 1010 звучит плохо и жестяно, JVC KDv6 чуть лучше, живей, хотя УВ попримитивней а голова даже хуже. То есть дело не совсем в голове.но в конце концов можно и нужо сравить с оригиналом. и в чем отличие по звуку.
    Последний раз редактировалось chapai; 22.06.2017 в 05:45.
    голова от накамичи есть . усилителя от агеева нет . как сравнить ?
    San Francisco, CA
    послать голову mitol для тестов?
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Как по шумам?
    Схемы можно увидеть ?
    Или как всегда, как обычно, секрет ?
    38RUS
    dolby s на чем?
    dolby s на чем?
    CXA1917AM/AS
    Если уж использовать ШП, то из всех, лучше DBX.
    Жжоте, все, последние несколько постов
    Если использовать ШП , то лучше не использовать .
    38RUS
    dooby b самый оптимум.в каждой балалайке есть
    tochno
