Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Поролон, фетр и т.п. вокруг купольных ВЧ-драйверов. Что это такое и зачем?
    Аватар для TimD
    Вопрос Поролон, фетр и т.п. вокруг купольных ВЧ-драйверов. Что это такое и зачем?
    Вот, собственно говоря, на фото:
Название:	Lipinski tweeter.jpg
Название:	Wilson tweeter.jpg
    Что это и зачем это делают?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Поролон, фетр и т.п. вокруг купольных ВЧ-драйверов. Что это такое и зачем?
    для устранения дифракции от бафла
    Аватар для TimD
    alexcryke, спасибо, примерно так и думал. А у этого элемента есть какое-то название? (по какому слову гуглить?)
    как гуглить такое я не знаю. о способе выправления ачх путем выкладывания ступенчатого рупора вокруг ВЧ давно еще додумался сам экспериментируя с замерами динамика в разных оформлениях.
    а о том что такое уже применяется узнал не так давно. тут на форуме было обсуждение так называемого "мягкого" бафла.
    Merstan, экспериментировал с плотным фетром, и как раз давал ссылку на АС которая на первом фото. на сайте производителя этих АС есть описание там наверное и есть пояснение к данному оформлению ВЧ-динамика. поиск гугла по тексту этого описания может и прояснит чего-то.
    PS
    сам я давно еще экспериментировал с наложением на бафл звукопоглощающих материалов - результат не впечатлил.
    наклеивание на бафл простого (советского, мебельного) поролона - вообще на АЧХ никак не сказался. наклеивание акустического карпета изменило АЧХ всего лишь на 0.5-1дБ.
    но вот изменение геометрии бафла (фланца) вокруг излучателя - АЧХ может менять существенно.
    такое как на первом фото - я делал из кругов вырезанных из оргалита. это позволило сравнять АЧХ ВЧ по линейке. а при установке ВЧ ровно заподлицо с бафлом выдавало дифракционные горбы/провалы на 1-2-3-4кГц которые ни двиганием ни поглотителем не компенсировались.
    я думаю тут действует совокупность факторов: особая геометрия + материал + сужение ДН + сдвиг по DZ.
    может быть что-то наподобие механизма "Диффузора Шрёдера" имеет место быть.
    РФ Саратов
    Так-ли это важно, ведь раздел обычно на 3-3.5кГц тоесть выше проблем.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от TimD Посмотреть сообщение
    гуглить?)
    felt baffle попробуй
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    микрофон не регистрирует изменений от поролона
    Тут нужен или спец. материал, у меня лучше всего был результат с собранным волнами-веером махровым полотенцем. Само собой только черный гриль.
    Неравномерность в несколько дБ ушла, как дети в школу. И от СЧ, и от ВЧ-динамика.
    Широкая твердая панель=множество дополнительных излучателей, как ни крути. Эфект винтажности, большой звук, масштабное звучание как результат. Образы большие и тёплые.
    Если добавить динамик с широкой направленностью к большому твердому бафлу, то уже слушаем не только колонку, но и стены.
    Прямо говоря, можно исправить любое сочетание головы и бафла. А вот теми ступеньками из ак. поролона формируем направленность без повышения отдачи.
    Аватар для TimD
    В случае с Lipinski я так и понял, что корректировали (сужали) направленность как рупором, но без рупорного волновода как такового.
    Вообще, есть какой-то смысл тюнить АЧХ фабричных мониторов с помощью таких вот фетро-поролоновых накладок? (с измерительным микрофоном, анализатором и в соответствующей комнате)
    Санкт Петербург
    А попробуйте просто фетр наложить и послушайте разницу. Микрофон с анализатором не нужны. Поролон не берите, от него нет толка. Фетр или войлок подойдут.
    Направленность там не сужали, она с этим пищиком и так аховая. Просто подгоняли динамики по фазе. Соответственно, пришлось что-то делать с внешним видом. Убили двух зайцев.
    Аватар для TimD
    Эндрю Липински сообщает, что такое оформление твитера устраняет "edging effect", используют Belgian foam (не нашёл что это такое, но видимо какой-то поролон).
    Санкт Петербург
    Устраняет, да. Я и говорю - двух зайцев разом.
    Пена какая то, разновидность поролона, видимо. Я такие "рупорки" делаю из 5 мм фетра.
    Аватар для TimD
    И это тоже, наверное. Там твитер утоплен относительно мид-баса. Ступенька Time Align, смягчённая таким вот способом.
    РФ Саратов
    Наверное измеряли на оси? А эффект будет проявлятся по мере смещения от оси.
    обычный наш уплотнительный поролон акустически прозрачен, помещая его между излучателем и микрофоном наблюдается небольшой завал на вч
    помню точно, что мерил под углом и изменений особо не было, но угол брал такой что бы торчащий поролон не становился преградой между миком и ВЧ. но это было давно, хотя цель была в верном направлении - выровнять дифракционные смещения - как под углом так и по оси.
    в этом смысле, правильно, что если на оси и не будет проявлений изменений ачх, то не факт, что звук не изменится, если будут изменены внеосевые ачх.
