Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Схемка килловатника на обсуждение...
    Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Схемка килловатника на обсуждение...
    Привет всем!
    выкладываю схемку килловатника полностью на совковых тараканах, кто собирал такое чудо или еще что, давайте обсудим, только не пинайте и без сарказма
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Частый гость Аватар для Radiolink
    По умолчанию Re: Схемка килловатника на обсуждение...
    При питании +\- 69В, извините какой кИлОвАтт???, если только на 2Ом, но схема не потянет точно, да и при такой нагрузке, будет дъявольское тепловыделение!!!
    USSR
    так пишет автор этого уся, около 1000 ватт на 4 ома, и 500 ватт на 8 ом...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    400W 4 Om , 800W 2 Om.
    Ближе к истене! Но я бы сказал так 200-210Вт на 8Ом и 400Вт на 4Ом, а нагрузку в 2Ом, для этой схемы я бы исключил полностью!!!
    USSR
    я впринципе и не собираюсь использовать этот усь на нагрузке 2 ом, так все таки как усил?
    При таком Uпит мощность автором, выражена в китайских попугаях!!!
    Radiolink добавил 25.07.2006 в 08:42
    Чес говоря для начала я бы посоветовал полностью заменить выход на подходящий импорт! А если уж нужна мощность по более, тогда и поднять Uпит, но при этом схема потребует дополнительного перелапачивания элементной базы!
    Последний раз редактировалось Radiolink; 25.07.2006 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    Схемка от Дауна.
    Цитата Сообщение от WP
    Схемка от Дауна.
    Мдяяяя Лучше собирите что-нить другое.
    USSR
    это схемка если вы обратили внимание для обсуждения... собирать пока не собирался просто хотел услышать мнение
    теперь понятно!
    теперь понятно!
    Лучше всего почитать веточку про построение мощных усилителей
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=757
    Так будет меньше вопросов
    Частый гость Аватар для grp15
    Этот агрегат прекрасно подойдет для нелегального вещания в распределительный фидер радиосети.
    При P=1000вт, R=4ом получаем U=63v.
    Установив трансформатор с P=800..1200вт и Kтр=4, пулучаем 240вольт, что соответствует номинальному напряжению на фидере. Значит, громкость пиратской станции будет сравнима с громкостью официальных передач. При норме 120вольт коэффициент трансформации должен быть равен 2.
    Дело это не совсем законное, поэтому продолжать развивать тему не будем.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    г. Бердск
    И в этом агрегате сработает самоликвидатор. Полупроводниковые усилители крайне негативно реагируют на трансформаторную нагрузку. А в этом чуде прямо все условия созданы для отказа при подключении трансформатора.
    А если отключить блок защиты (он показан на рисунке).
    г. Бердск
    Отключение блока защиты сделает срабатывание самоликвидатора более эффективным.
    SMD-n
    - В мемориз ! Очень точно подмечено .
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А во вложении ещё оставит незабываемый след
    Новичок Аватар для Banker
    Украина
    VADIK, будьте так любезны, дайте подробности по приведённой тут Вами экзотической схеме.
    Я так понимаю, она отсюда:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=43204
    "This is from this month*s EDN. 10-23-2004 ."
    На сайте http://www.electronicdesign.com/Issues/ мне не удалось найти оригинал. Может Вам он известен? Заранее благодарен.
