Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Вывод\ввод звука через Thunderbolt. Существуют ли решения для самостоятельной сборки интерфейса?
    Аватар для TimD
    По умолчанию Вывод\ввод звука через Thunderbolt. Существуют ли решения для самостоятельной сборки интерфейса?
    Приветствую!
    Не для кого не секрет, что в продаже существует большое число плат для постройки систем ввода/вывода цифрового аудио потока для компьютеров через USB (на базе XMOS и подобных чипов-контроллеров).
    А вот что насчёт Thunderbolt? Они вообще существуют для простых смертных? Или там всё покрыто лицензиями на драйверы и в железном исполнении только в виде специально изготавливаемых решений по заказу производителей интерфейсов?
    Просто все существующие интерфейсы как назло идут с ненужным набором опций и при этом отсутствуют нужные - а мне надо просто много aes\ebu входов-выходов и больше ничего (ну и синхронизация ещё, но это из серии must have).
    Аватар для TimD
    По умолчанию Re: Вывод\ввод звука через Thunderbolt. Существуют ли решения для самостоятельной сборки интерфейса?
    Больше 10 дней и ни одного ответа.
    Судя по всему нет таких ещё...
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Можно , покупаете шасси внешнее (бокс) thunderbolt - pcie , либо фирменное либо китайский кит , вставляете туда звук на pcie , под ваши нужды . Только такое устройство совсем не дешевое будет , да и карты с большим количеством aes/ebu стоят прилично , и там нет свистоперделок на xmos от подвала дядюшки Ляу , либо плис либо мощный dsp , плюс драйвера стабильные .
    Завсегдатай Аватар для aal
    Во-во - скорее нет. Т.к. последние два десятилетия произошёл уход от простых интерфейсов со свободным использованием к закрытыми лицензиями стандартам. Тот же юсб, хочешь выпускать что-то на его базе: вступай в юсб орг и плати за это 10кбаксов в год за право иметь свой vid и pid. Но тут хоть подписок о не разглашении нет. Фирмы производители юсб чипов позволяют использовать свои вид и пид разработчикам, но только на мелкосерийку. Не можешь сам написать и поддерживать драйвер - плати до 15k$ за право его использования в год (UAC2). И это в широко распространённом интерфейсе общего пользования. А что говорить о спец интерфейсах? Я в своё время попытался разобраться с WireFire - там акромя членства в сектах нужно ещё и подписываться о не распространении.
    А теперь давай прикинем: за счёт всяких членских взносов и оплаты работы инженеров вход на данный сегмент начинается от сумм в 200к и более. Это не считая стоимости железа - всё это с жирной накруткой добавят в цену устройств. А сколько есть потребителей? Большинству подходит юсб и HDMI - большего и не надо. Т.е. пренебрежительно малое кол-во пользователей. А будет ли для них + от этой технологии - большие сомнения.
    Причем здесь драйвера и лицензии ?
    Вот каробочка http://bizon-pc.com/ru/bizonbox2-egpu.html/#435:1504 плюс звук .
    Вот именно: звук только "+" к остальному функционалу.
    Т.е. это не основное назначение. А какой вопрос был? Тем паче для самостоятельной сборки.
    Каков вопрос - таков и ответ.
    А вопрос из разряда Порше по цене лады , так как обшивка багажника и сиденье пассажира не нужно ) купил мак терпи, будь готов к тратам .
    А как эта "коробочка" коррелирует с вопросом топикстартера: "Существуют ли решения для самостоятельной сборки интерфейса? " ?
    Последний раз редактировалось Alex; 13.03.2017 в 18:07.
    Как как , берем каробочку , и в ставляем в него подходящий звук (карту звуковую), или контролер usb , и на него уже звук usb вешаем , нет денег на готовую сборку заказываем китайский кит и делаем сами , при помощи такой приблуды получаем четыре линии pci-e а там уже полет фантазии и толщины кошелька .Тандерболт это по сути pci-e плюс dp (дисплей порт ).
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Особо рукастые могут взять мощный плис с возможностью повесить его напрямую на pci-e , запрограммировать его для своих нужд , написать к нему драйвера и программное обеспечение , правда я думаю для этого придется пару инженеров переманить из motu и rme )
    Последний раз редактировалось Faustrip; 04.03.2017 в 16:41.
    The Best!!!! Давно так не ржал. Т.е. от чего чел хотел убежать, к тому его и толкают + не стабильность работы + задержки временные неопределённые. Браво!!!
    И над чем вы интересно ржали(поподробней пожалуйста) ? и откуда вы знаете чего хочет этот человек , что то я не видел там ничего ни про задержки ни про не стабильность в первом посте , там скорее всего что из того что ему подходит стоит сотку , а очень хочется как xmos задешево , aes/ebu внешний клок , ага ) за три копейки .
    Аватар для TimD
    aal, спасибо! так и думал, что вся архитектура закрыта от DIY-поползновений. )
    Аватар для TimD
    В общем, тут такая история. Так как мне нужны aes/ebu от 4 каналов в обе стороны, а подобные решения на TB стоят далеко за 100000 руб. причём сходу на 8 каналов туда-сюда (правда с возможностью расширения) - что мягко говоря оверпрайс для моих целей, то я подумал вот о каком варианте - взять карту firewire (она через недорогой переходник нативно совмещаема с TB) и жёстко над ней надругаться, вынув из неё все цапы/ацп, операционники, микрофонные преды, усилители для наушников и прочую требуху, которая там качества так себе и выудить из неё потоки i2s (или что там у них будет), на которые навесить платы входов и выходов aes/ebu. Также можно проапгрейдить клок и питание.
    Требования к карте-донору только два: изначальное большое количество реальных потоков из/в компьютер, нормальная поддержка драйверов производителем в течении ближайших пары-тройки лет. Ну и возможность внешней синхронизации по word clock тоже не помешает.
    Ну как вам идея? Совсем бредовая или есть смысл?
    Есть еще переходники не дорогие на usb , на 1394 врятли будет на чипе ti , вроде только он подходит для проф звука , всякие via не подходят .
    Аватар для TimD
    Faustrip, уважаемый, про usb тут 99% форума. Давайте не будем. Ок?
    На TI чипсете варианты есть, кстати. Presonus, например. Их сейчас можно накопать за вполне небольшие деньги.
    Я за 1394 , просто не в курсе какие чипы ставят в переходники эти , там же получается чип вешается на шину pci-e .
    Аватар для TimD
    Faustrip, ну, у меня, если что и FW дырки есть. Но не суть. В любом случае, вопрос об архитектуре переходника TB на FW - правильный. Надо будет покурить информацию.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    В эппловском переходнике TB>FW стоит чипсет LSI L-FW643E-2. Есть о нём какие-нибудь мнения?
    А зачем переходник тогда , если у вас есть 1394 на борту , у вас какой мак ?
    Аватар для TimD
    Faustrip, на перспективу. Сейчас аймак, но это временный вариант - планирую через год на макпро пересесть. FW в самом аймаке стоит чипсет тот же - LSI L-FW643.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    я правильно понимаю, что в идеале надо искать интерфейс с таким же чипсетом?
    Я думаю да (про чипсет ) , вам лучше все ваши вопросы задать на rmmedia , тут мужики хоть и рукастые , но не по вашему вопросу , там 100 процентов правильные советы дадут .
