Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Выдернул на горячую звуковуху Asus Xonar D1
    Аватар для diesell
    По умолчанию Выдернул на горячую звуковуху Asus Xonar D1
    Всем привет. Карта не определяется и не щелкает питанием при загрузке компа. Что посоветуете? Выбросить сам смогу, а если ремонт то где и сколько?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Выдернул на горячую звуковуху Asus Xonar D1
    Обесточить комп, нажать на пуск(чтоб моргнул) , после подождать 10мин . После вставить карту , запитать комп и включить. Так же попробовать в любой другой пси разьем воткнуть. У меня помню тоже такое было с ST( тоже выдернул на горячую) . Сначала не работал разьем пси , я воткнул в другой все заработало, а после как комп обесточенный постоял и другой разьем заработал.
    А зачем на горячую выдёргиваете / вставляете?
    Владивосток
    Ошибка оператора
    Аватар для diesell
    Отдал в обычную мастерскую - попробовали на другой материнке -не завелась моя =( Вот принял решение искать мастеров в интернете.
    Ошибка оператора
    Человеческий фактор, значит... Как обычно.
    А вот мну интересует, народ пальцами лазит в работающий комп, а там напряжение хоть и маленькое, но, зато ток большой.
    Кого-то шандарахало?
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    зато ток большой.
    Ток по цепи течет, а цепь сопротивление имеет. Какой там ток с пары вольт при том сопротивлении, что кожный покров имеет?
    Тольятти
    Выдернули с перекосом платы что-ли? Земля отключилась раньше питания?
    Для начала - проверить бы питание (на плате есть преобразователь) и прочитать EEPROM - он вроде на обратной стороне платы (точно не помню, лень из компа доставать).
    Апдейт: нашел ещё одного потерпевшего http://www.rom.by/forum/Remont_ASUS_Xonar_D1 )))
    Россия
    Нечему там шандарахивать. Гораздо опаснее, когда пальцы в работающий вентилятор попадают. Пару раз в открытые Intel попадал. Не приятно...
    Аватар для diesell
    Благодарю за помощь. Проблему понял, но сам не справлюсь, буду искать мастера.
    Откуда-то
    Карта достаточно дешевая, если смысл ее ремонтировать?
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    wingroad, в этом и дело, надо еще поискать кто возьмется. или загнут цену в пару третей от новой.
