Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в оформлении АС для источника "av ресивер пионер" с характеристиками выходной мощности 6-16 ОМ 130 W из автомобильных динамиков
1. DLS M 5/5 с характеристиками:
размер 13 см (5 дюйм.) Мощность 80 Вт (максимальная) 4ОМ Чувствительность 89 дБ Диапазон воспроизводимых частот 60 - 20000 Гц
2. pioneer ts-e1702is с характеристиками:
Номинальная мощность 60 Вт, максмимальная 280 Вт, Частота 30 Гц-32000 Гц, Чувствительность 88 дБ, 4 ОМ, диффузор арамидное волокно, размер 165мм
3. pioneer ts-A1703i с характеристиками:
240 Вт
Номинальная мощность 50 Вт, максимальная 240 Вт, 4 Ом, Чувствительность (1 В/1 м) : 90 Дб, Диаметр НЧ-динамика : 17 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик : Диффузор из полипропилена инжекционного литья, армированный графитовыми и Aramid волокнами
Диаметр ВЧ-динамика, мм : 10,0 мм
Контур кроссовера : Пассивный кроссовер, HPF, -6 дБ
помогите, не будьте равнодушны
есть еще вот эти беспонтовые дины
