Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Последовательное соединение двух трансформаторов.
    Доброго времени суток!
    В наличии два тороидальных трансформатора с одной вторичкой на 27В. 2А., подскажите пожалуйста, могу ли я подключить первичные обмотки последовательно(своего рода делитель напряжения),но и вторичные обмотки тоже последовательно, чтобы получить (ориентировочно) напряжение 13-0-13В со средней точкой?
    Не будет ли КЗ от таких последовательных включений?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Последовательное соединение двух трансформаторов.
    нет.
    кз не будет.
    но и в усилителе работать будет некорректно.
    только если для статической нагрузки.
    просто 13 вольт можно сделать, и то, не 13 а примерно 17 после моста и фильтра.
  3. Частый гость
    Аватар для Lemag
    нет.
    кз не будет.
    А как будет проявляться некорректность?
  4. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    КЗ не будет, но рискуете нарваться на другие сюрпризы, а именно, получите своеобразный дифференциал. Напряжение между крайними точками вторичек будет всегда 27в, а вот при разных токах потребления, средняя точка может гулять от нуля до максимума. Нет гарантий, что во время эксплуатации не возникнет условий для колебательного процесса, получите "качели". Лучше используйте один трансформатор и сделайте "виртуальную землю", если, конечно, речь идёт о том, чтобы получить питание со средней точкой по постоянному току, а не по переменке.
    С уважением. Дмитрий.
  5. Частый гость
    Аватар для Lemag
    Deemon1970, Но ведь искусственная средняя точка (насколько знаю), то же не хороша. Может одно из плеч просаживаться.
    Да, речь о будущем постоянном напряжение, питание для усилителя звука tda7265 в стерео-варианте.
  6. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Зависит от реализации. Воспользуйтесь поиском - было уже.
  7. Частый гость
    Аватар для Lemag
    Deemon1970,
    mAxSpace, спасибо за консультацию!
  8. Завсегдатай Аватар для straus
    Такое включение некорректно. Последовательное включение всех обмоток (первичных и вторичных) допустимо только в том случае, когда нет отводов от средних точек, чтобы не было перераспределения нагрузки между последовательно включенными частями.
  9. Частый гость
    Аватар для Lemag
    На них средних точек нет!
  10. Завсегдатай Аватар для straus
    На них нет, но ты хочешь сделать обмотку со средней точкой. При изменении нагрузки получится перекос между трансформаторами, входящими с стек.
    Можно соединить последовательно несколько одинаковых только если вход в стек - два провода, и выход - тоже два провода.
    Только это делается в отдельных редких случаях.
  11. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    straus, всё объяснили ещё вчера, см. посты выше.
