Показано с 1 по 20 из 134
Тема: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Аватар для aol-aol
    По умолчанию Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Всем привет. Взял полочники Вега 25 ас-101 (4Ом), на мой слух у них слишком мутный звук и кажется что пищалка играет тихо, но их манера звучания мне нравится больше всех полочников что я слышал (нет места для трехполоски, хоть мебель выкидывай). Включил один динамик 25ГДН-3-4 без фильтра и пищалки, и о чудо вокал стал разборчивый, без всякого намека на самовнушение. Это нормально?
    Резисторы в фильтрах побелели, катушки с толстым проводом (фото не моё). На компьютерных колонках Microlab pro 1 и S-30B ощущения нехватки ВЧ небыло, разницы в разборчивости динамика Microlab при подключении с фильтром и без не замечал (возможно из-за отсутсвия резистора в его фильтре?).
    Фильтры совпадают со схемой, Веги с виду не копанные т.к поролон был сгнивший и т.п, усилитель 8ом.
    Почему без фильтра звук такого динамика разборчивей и приятней?
    Об АС http://wasp.kz/articles.php?article_id=595
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.02.2017 в 14:11.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Цитата Сообщение от aol-aol Посмотреть сообщение
    Почему без фильтра у динамика ощутимая разница в разборчивости?
    Так не зря же любители активного кросса ставят по усилителю на динамик
    Аватар для aol-aol
    Т.е резистор 5 Ом после фильтра или неточно намотанная катушка не должны гробить звук 25ГДН-3-4 (он далеко не HI-FI)?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нравится - слушайте, кто ж не дает? зачем себе все портить?
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    дык 5 ом на вч идет и согласует по уровню нч/вч... вч-динамик точно рабочий?
    L1+C1,C2,R1- фнч 2-го порядка для 25гдн
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для aol-aol
    Нравятся обертона которые они вносят (окрас), но не каша которая появляется с фильтрами.
    Пардон не 5 Ом а 8 Ом. Пищалка точно работает (закрывал рукой динамик - пищалку слышно, отключал его - тоже слышно, но тише нормы как мне кажется даже без фильтра), может ли брак пищалки влиять на динамик через фильтр, может ли катушка индуктивности имеющая не ту индуктивность (из-за брака) вносить кашу?
    Последний раз редактировалось aol-aol; 14.02.2017 в 11:27.
    Частый гость Аватар для Grommit
    "Каша" получается не столько из-за фильтров, сколько из-за фазочастотных искажений при совместной работе двух головок, которую слышно ушами вблизи. На большом расстоянии, или если слушать одним ухом, какого-то заметного "ухудшения" слышно не будет.
    Злой Аватар для _Ру_
    Он тоже не
    после фильтра
    АС криво сведена, от того и каша.
    25ГДН-3 довольно ровный динамик (но попадаются кривоватые на СЧ экземпляры). В двухполоску ему надо первый порядок, тем более с такой недо-пищалкой.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 14.02.2017 в 11:32.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    то есть закрывая одно ухо "на ходу" будет слышна разница?
    из области фантастики
    Аватар для aol-aol
    Я слушал только 1 колонку т.к на 2й сломал пищалку.
    Волжане мы
    100% влияние фильтра- для "Веги" вполне нормальное явление
    замена индуктивности на нормальную с более низким активным сопротивлением должно поправить ситуацию, хотя не факт
    Речь тут не про 2 колонки, а про 2 головки одной колонки. Неудачную ФЧХ хорошо слышно вблизи (двумя ушами, одним же будет без разницы ).
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Попробуйте включить динамик напрямую, а пищ через фильтр раз нравится звук динамика.
    Аватар для aol-aol
    Где можно почитать про то как сделать нормальную индуктивность?
    Там надо фильтр нормальный. "Нормальная" индуктивность не поможет никак.
    Аватар для aol-aol
    А если динамик пустить без фильтра, а к пищалке фильтр переделать, заодно вопрос есть ли фильтры для пищалок того же порядка что и на схеме, но без резисторов?
    Пробуйте. Без фильтра или только с катушкой.
    Вопрос непонятен. Фильтры бывают всякие.
    Вот человек делал новый фильтр http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...ade15as109.htm
    Барнаул
    Стоп! А фазировку меняли на пищалке? может она просто не в фазе? попробуйте поменять полярность!
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    10гдв это еще нормально - есть еще купольная - прозрачная, без рамки(их еще постоянно вдавливают) вот она точно шлак...
    А это не сильно поможет. Провал на СЧ всё равно большой.
    Барнаул
    ну а вдруг?
    Кстати, хорошая ссылка - есть и АЧХ и ФЧХ. Хорошо видно, что с заводским фильтром участок вблизи 5 кГц провален аж до -10 дБ, что с учетом неяркой середины 25ГДН и дает такой отрицательный эффект. Переполюсовка пищалки может немного помочь, но окажется провален участок на ВЧ. Так что вооружаемся измерительным микрофоном, меняем фильтры - и звук можно привести в полный порядок. Простые меры по исключению резистора или замене индуктивности на "нормальную с меньшим сопротивлением" - полная ерунда, не поможет.
