Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 134
Тема: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Аватар для aol-aol
    По умолчанию Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Всем привет. Взял полочники Вега 25 ас-101 (4Ом), на мой слух у них слишком мутный звук и кажется что пищалка играет тихо, но их манера звучания мне нравится больше всех полочников что я слышал (нет места для трехполоски, хоть мебель выкидывай). Включил один динамик 25ГДН-3-4 без фильтра и пищалки, и о чудо вокал стал разборчивый, без всякого намека на самовнушение. Это нормально?
    Резисторы в фильтрах побелели, катушки с толстым проводом (фото не моё). На компьютерных колонках Microlab pro 1 и S-30B ощущения нехватки ВЧ небыло, разницы в разборчивости динамика Microlab при подключении с фильтром и без не замечал (возможно из-за отсутсвия резистора в его фильтре?).
    Фильтры совпадают со схемой, Веги с виду не копанные т.к поролон был сгнивший и т.п, усилитель 8ом.
    Почему без фильтра звук такого динамика разборчивей и приятней?
    Об АС http://wasp.kz/articles.php?article_id=595
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.02.2017 в 14:11.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    родная схема фильтров позорная -не то слово. Такого нафигачить....
    Откидывайте всё что за нч катушкой, оставьте саму катушку, послушайте. Разборчивость на средине вырастет в разы. Если подкрикивает- домотайте витков 50 тем же проводом.
    ВЧ фильтр- катушку вч оставить, всё прочее нафиг. К пищалке добавьте резистор ома 2-3, получите новое , большее сопротивление, параллельно ему катушку, вч. Емкость с3 удалить, вместо неё паяем с4 и параллельно ей с3, получаем 3.3мк.
    В итоге ф-р 2го порядка. если что- внутрь катухи вч вставить болт 5-6мм, на слух.Индуктивность вырастет до 033-036мгн
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Algur Посмотреть сообщение
    Кондеры например может давно уплыли уже по емкостям
    Те конденсаторы, что установлены в данном фильтре, не плывут вообще! Даже через 50 лет к примеру. Ёмкость может отличаться от указанных на корпусе. Да, но в пределах опять же указанного допуска.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    во! aol-aol, делай фильтр как Бока нарисовал, по-моему по ссылке от Ру чел перемудрил с разделами, да и второй порядок на ВЧ это гут! Но послушаем Ру...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    зы: вот этот отстой у меня стоял... радиотехника блин... ну может ом меньше...
    Вполне приличные ВЧ. Из минусов пластиковый корпус, который очень легко лопается. А КОМЕТА у меня есть (в деревне), их надо проклеивать и герметизировать в любом случае.
    Барнаул
    ну нинаю, может, опять же, кривые попались... материал мембраны мож другой(изготовитель) ... может фильтр кривущий итд ... но вообще-то резонанс у них по-мойму в районе 3к, не?
    А номиналы установленных деталей в фильтре не замеряли? Кондеры например может давно уплыли уже по емкостям
    чему там сохнуть ? они ещё нас переживут...
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    mAxSpace, я лишь как пример привел одну из возможных неисправностей. Может обкладки замкнуло, пробой, обрыв вывода. Я бы начал с проверки работоспособности деталей самого фильтра, а не сразу новый ваять. Но у ТС как я понял нечем проверить.
    Злой Аватар для _Ру_
    Этой недо-пищалке четвертый нужен.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Вольтметр у него только есть, самый простой. Типа такого, подикась:
    Изображения Изображения
    Барнаул
    та ч0 ей будет - сгорит - не жалко... а так хоть поиграет перед смертью...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.02.2017 в 20:57.
    Злые вы, ржете и ржете. Вот вам еще смешная картинка.
Название:	dangerous not to repeat.png
    Барнаул
    не, мы добрые мы... тожа...
    думаецца крику будеет от гдн... не? а режектор на кой? да еще на 4560? там орет?
  14. #53
    Усё нормально, пупырь от 0.7 до 4К отсюда: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s...25GDN-3-4.html
  15. #54
    Барнаул
    ВАХ! ч0т0 не верю в пупырь на 4560 однака... здесь он на 4560, а тама? можно, конечно его свипом ухватить, но тута сноровка требуется...
  16. #55
    Який пупырь, финальный выброс мидбаса? Оно и понятно, что тут не там, я ж картиночку и назвал "опасно, не повторять"...
  17. #56
    Барнаул
    Gudronov, признавайся ты это слушал? это будет смерть ушам имха,(хотя, 400мкГн уже лучше 250, я помнится ставил около 1мГн) ... просто смутила полоса до 5к ... может и запоет...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.02.2017 в 21:32.
  18. #57
    Не. Только сим курил. А чему там звенеть? Режектор как БСЛ, широкозахватный и ленивый. Разве что спящие сибилянты на резонансе пищалки от гармоник песочить будут. Тогда еще один режектор. Только проще динамики нормальные поставить, пищ, по крайней мере. А то он как зуб в носу .
  19. #58
    Барнаул
    угу, морель33... и чай можно без сахара...
  20. #59
    Сколько попадалось наших колонок- такое впечатление. что обвалить лишнюю средину басовику - было дано задание, чтобы любым способом, лишь бы не за счёт катушек . Меди сильно жалко было, видать))) отсюда жалкие 0,25 миллигенри -и где: на нч катушке!
    Вот и получили звук как из унитаза. Подобные колонки притаскивали в лабораторию, наши миды звучат вполне достойно , только им чуть кричалку придавить
    А после заводской фильтрации там вой собачий а не звук. Сами вы сможете найти подходящее звучание, тем более, что динамик напрямую- вам нравится по звуку и это главное.
  21. #60
    Не из-за этого. Из-за пищалки, которая низко играть не умеет с простым фильтром. А резать как положено и режекцию в серии делать бессмысленно - разброс параметров такой, что каждый корпус пришлось-бы настраивать с нуля. Ясен пень, в концепцию массового производства это не вписывалось, так что, результат закономерен. Дали стране уголька.
