Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 134
Тема: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Аватар для aol-aol
    По умолчанию Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Всем привет. Взял полочники Вега 25 ас-101 (4Ом), на мой слух у них слишком мутный звук и кажется что пищалка играет тихо, но их манера звучания мне нравится больше всех полочников что я слышал (нет места для трехполоски, хоть мебель выкидывай). Включил один динамик 25ГДН-3-4 без фильтра и пищалки, и о чудо вокал стал разборчивый, без всякого намека на самовнушение. Это нормально?
    Резисторы в фильтрах побелели, катушки с толстым проводом (фото не моё). На компьютерных колонках Microlab pro 1 и S-30B ощущения нехватки ВЧ небыло, разницы в разборчивости динамика Microlab при подключении с фильтром и без не замечал (возможно из-за отсутсвия резистора в его фильтре?).
    Фильтры совпадают со схемой, Веги с виду не копанные т.к поролон был сгнивший и т.п, усилитель 8ом.
    Почему без фильтра звук такого динамика разборчивей и приятней?
    Об АС http://wasp.kz/articles.php?article_id=595
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.02.2017 в 14:11.
  2. #101
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    По умолчанию Re: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Цитата Сообщение от vokivon Посмотреть сообщение
    Разве что из соображений использовать "на все 100%" имеющиеся неликвиды...
    Зачем 2 катухи? - можно и достаточно 1(одну) "располовинить" до нужной индуктивности.
    Одно из важных условий для катушки в подобных фильтрах - как можно меньшее активное сопротивление.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    А чем плох сериальный фильтр?
    Только тем, что все его замечательные свойства справедливы только для первого порядка, а вот динамиков, подходящих для того же порядка, очень мало.
  3. #102
    Аватар для J.Impro
    Андрей Елютин писал, что можно сделать квази второй порядок. Но никто не писал ни он, ни ак. Гапонов, что сериальный фильтр серит по всей цепи ПротивоЭДС. Наиболее значимой от басовика. Благотворного влияния низкого выходного сопротивления уся в этом случае нет.
    Звукотехники должно быть немного!
  4. #103
    Что значит "по всей цепи"? Здесь (в первом приближении, конечно) две цепи прохождения сигнала: индуктивность-динамик НЧ, для НЧ и динамик ВЧ-емкость, для ВЧ. Какая частота генерируемой динамиком противо Э.Д.С ?
  5. #104
    Частый гость Аватар для vokivon
    Цитата Сообщение от alexkh2008 Посмотреть сообщение
    Одно из важных условий для катушки в подобных фильтрах - как можно меньшее активное сопротивление.-
    Меньше индуктивность = меньше в катушке витков (при одном и том же проводе) = меньше длина провода = меньше сопротивление.
    Поскольку двух абсолютно идентичных катушек быть не может, + провода соединения в параллель = Вы на двух параллельных катушках получите гораздо больше "грязи" и "многогорбатости" (между параллельными индуктивностями будет своя борьба за "правильность" резонанса).
    Что до "противоЭДС" от динамиков, то чем сложнее фильтр, тем дальше он отодвигает звуковые катушки динамиков от "благотворного" шунтирования низким выходным сопротивлением усилителя... т.е. динамики становятся неуправляемыми, их диффузоры в "свободном полёте" между противоЭДС и паразитными резонансами в фильтрах.
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
  6. #105
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Вывод: делаем актив с делением в цифре от компа!
  7. #106
    Здоровая конкуренция - залог качества
    Часто наименьшие нелинейные искажения у ЭДГ получаются не при "нулевом" сопротивлении источника, а при примерно равным.
  8. #107
    Аватар для J.Impro
    Включите два, пусть даже одинаковых динов в послед. фильтр и не забудьте воткнуть в усилитель или просто замкнуть цепь и подвигать рукой подвижку любого. Они будут двигаться обе, причем почти с одинаковым ходом. Разве это не явл. доказательством электрической взаимосвязи динамиков? Вот это и напрягает,несмотря на легкость настройки.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Интермодуляция. Вспоминается статья из журнала "Радио", в которой как раз это все исследовано.
  10. #109
    Угу..., только это заявление справедливо для гармонического ряда от частоты механического резонанса и тех частот, которые "геометрически" кратно укладываются в размеры подвижки. А с остальными частотами спектра - просто беда.
  11. #110
    Да, но фильтр как раз и нарушает эту взаимосвязь. Если двигать НЧ динамик с частотой менее 5000 Гц, то ток противо Э.Д.С пойдет не через ВЧ динамик, а через индуктивность. И наоборот... . Наибольшее взаимное влияние будет только около частоты стыка, но в этом случае они и должны двигаться оба с одинаковой частотой. И потом что такое противо Э.Д.С для динамика на какой то частоте? По сути это увлечение сопротивления на этой частоте.
  12. #111
    Аватар для J.Impro
    Ну я дальше не могу комментировать, но эквивалентные схемы рисуют без генераторов ЭДС....И еще раз, я двигал с частотой 1 Гц, 5 кГц не получилось.. В то же время продолжаю слышать и о чудесных свойствах обсериального фильтра)) с точки зрения чистого кайфа...при известном(им) сочетании неких требований к излучателям, которые становятся важными.
  13. #112
    На частоте 1 ГЦ сопротивление индуктивности 0,12 мГн будет 0,00075 Ом, а ВЧ динамака равно активному сопротивлению катушки - 16 Ом. Куда пойдет ток?
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Очень обширная тема. Вряд ли здесь уместна. Ссылочку, на всякий случай можно?
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Не совсем понял, можно разжевать?
  14. #113
    Аватар для aol-aol
    Пищалка оказалась 14 Ом, я подумал что мультиметр соврал, но на 4 Омном мидбасе он показал 4 Ома. Буду подбирать фильтр с помощью генератора частот на слух, не подберу - буду думать что делать дальше.
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.02.2017 в 18:20.
  15. #114
    Аватар для J.Impro
    Вы меня хотите успокоить) Причем тут именно пищалка? Имею в виду, вообще... Собираюсь его применить к СЧ/ВЧ, по вашему, и в этом случае беспокоиться не о чем?
  16. #115
    Все мои комментарии относились к моей же схемке. Второй момент, речь шла об идеализированных условиях, когда сопротивление индуктивности постоянному току рано 0 и тд. Если "спуститься с небес", то я практически очень долго возился с подобными фильтрами, однако в результате вернулся ко второму порядку и цобелям.
  17. #116
    На частоте механического резонанса подвижной системы и кратных ей гармониках меньше условий для возникновения нелинейных искажений, "механика" практически не препятствует.
    Выше по АЧХ, в зональном режиме излучения диффузора (когда полдлины звуковой волны начинает уже укладываться в диаметр), то же самое происходит на частотах, которые "цельно" укладываются в диффузор.
    Остальные частоты выступают в роли "обиженных и униженных".
  18. #117
    aol-aol, Это сопротивление постоянному току. Переменному (а на АС идёт переменка) сопротивление будет выше. Читайте про параметры T/S.
  19. #118
    Аватар для aol-aol
    Тогда зачем меня просили мерять сопротивление? Т.е пищалка может оказатся не бракованной?
  20. #119
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вот за этим и просили... не парься все норм. поверь! ... пищ у тебя 16ом(на самом деле импеданс на зв. частотах может подниматься и опускаться в широких пределах)
    например такой график(зеленая линия) - номинал где-то на 2кГц здесь...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.02.2017 в 18:36.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  21. #120
    Аватар для aol-aol
    По поводу звучания динамика без фильтра, Разобрал свои Canton карат м10 (тоже двухполоска), которые буду продавать, включил динамик без фильтра (на общей плате аж 3 резистора) - детальности прибавтлось ну раза в 2 минимум, нюансы всякие повылазили и т.п., а тут кто-то на фильтра Веги гнал.
