Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 134
Тема: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Аватар для aol-aol
    По умолчанию Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Всем привет. Взял полочники Вега 25 ас-101 (4Ом), на мой слух у них слишком мутный звук и кажется что пищалка играет тихо, но их манера звучания мне нравится больше всех полочников что я слышал (нет места для трехполоски, хоть мебель выкидывай). Включил один динамик 25ГДН-3-4 без фильтра и пищалки, и о чудо вокал стал разборчивый, без всякого намека на самовнушение. Это нормально?
    Резисторы в фильтрах побелели, катушки с толстым проводом (фото не моё). На компьютерных колонках Microlab pro 1 и S-30B ощущения нехватки ВЧ небыло, разницы в разборчивости динамика Microlab при подключении с фильтром и без не замечал (возможно из-за отсутсвия резистора в его фильтре?).
    Фильтры совпадают со схемой, Веги с виду не копанные т.к поролон был сгнивший и т.п, усилитель 8ом.
    Почему без фильтра звук такого динамика разборчивей и приятней?
    Об АС http://wasp.kz/articles.php?article_id=595
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.02.2017 в 14:11.
  2. #81
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Хорошо.
    А вот это что такое?
    динамик стоит параллельно катушке ФНЧ
  3. #82
    Аватар для aol-aol
    Хорошо.
    Это фильтр низких частот, там только катушка и динамик соединённые параллельно, или это что-то не то?
  4. #83
    Разумеется. Катушка должна быть последовательно басовику, а не параллельно.
    Так и усилитель спалить недолго.
  5. #84
    Аватар для aol-aol
    Тфу, оговорился, катушка включена последовательно перед басовиком, прошу прощения.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Бока
    я навскидку нарисовал вариант для 8-омной пищалы. Для 16-омной всё будет сильно иначе. Для первого шага достаточно будет припаять к пищалке те же 16-16 ом, превратив её в 8-омную и послухать.А вдрух...
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Вот так пробуйте.
Название:	ВЧ  фильтр.jpg
  7. #86
    Частый гость Аватар для Grommit
    Я щетаю, пришло время сказать правду автору темы. При наличии только "вольтметра от танка", без нормальных приборов и навыков сделать из посредственности конфетку - пустая трата времени. Простота в виде "замены пары элементов в фильтре" здесь только кажущаяся.
  8. #87
    Grommit, а как понять всю сложность темы, самому не попробовав на зуб? Как Жванецкий учит: Ничто не убеждает так, как собственный затылок.)))
  9. #88
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Я щетаю, пришло время ...
    Рано.
    Предлагаю еще один, по настоящему "аудиофильский" вариант, еще и на конденсаторах экономим.
    К сожалению не обладаю художественными способностями Боки, поэтому вот так:
  10. #89
    Частый гость Аватар для vokivon
    Цитата Сообщение от alexkh2008 Посмотреть сообщение
    ... поэтому вот так:...
    При параллельном включении 2-х по 0,25 mH получится всего-то 0,125 mH...
    В чём "глубина замысла"?
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
  11. #90
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это т.называемый последовательный кроссовер... имхо очень на любителя - на малых мощностях м.б. лучше ... при условии настройки(еще большей) под конкретные экземпляры головок...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #91
    Имея под рукой такую же колонку, мог бы за вечер настроить фильтры и выжать из неё приличный звук. Да вот , к несчастью, своей такой колонки не имею.А может, к счастью)))
    Поэтому мне осталось фантазировать на эту тему, а бедному автору- выслушивать всякие резкие звуки и перебирать железками.
  13. #92
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    aol-aol, выложите фото чтоль.
  14. #93
    Аватар для J.Impro
    Расчет индуктивностей
    Звукотехники должно быть немного!
  15. #94
    alexkh2008, схема ваша несравненно круче моих закорючек. Но сразу вопросик: катухой на0,12мгн и емкостью 1мкф на какой примерно частоте обвалится басовичок? У меня такие предположения. что этак килогерцах на сорока))))))
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    aol-aol,последняя жалкая мысль в мою голову. Пустите басовичок через катушку 0,25, а пищалку подкиньте через 1 мкф. если громко-к 1мкф прицепите послед-но 5 ом. Что-то да получится.
  16. #95
    Аватар для J.Impro
    То, что надо)) Опять таки, исходя из желаний ТС. Не испортить звук(!) басовичка.
  17. #96
    Совершенно верно - 0,125 мГ, именно такая индуктивность нужна чтобы первым порядком отсечь на 5к НЧ, тем самым дать "насладится" автору звуком "простого динамика без фильтра". Ну а пищалка присобачивается на то что осталось. А так как импедансы динамиков сильно разные и раздел довольно высокий (будет влиять индуктивность низкочастотника), то выбираем последовательный фильтр, позволяющий "забить" на импедансы при согласовании полос. Резистор оставляем для выравнивания чувствительности.
  18. #97
    Разве что из соображений использовать "на все 100%" имеющиеся неликвиды...
    Зачем 2 катухи? - можно и достаточно 1(одну) "располовинить" до нужной индуктивности.
  19. #98
    Аватар для J.Impro
    А чем плох сериальный фильтр?
  20. #99
    сколько попадалось наших динамиков- у них всех из-за жесткого пыльника выброс на верхнем срезе, который только режекцией правится. Или обвалив басовик пораньше, чтобы выброс ушёл ниже ватерлинии. Или комбинированным нч фильтром с режекцией(3 элемента)
    И не факт, что этот динамик без фильтра обеспечит спокойный неназойливый звук. К тому же - после того , как пищалку пристыкуем, она добавит своего на стыке и средина может завизжать. И последнее: не видя реальной картины на экране, ловить фильтр на слух можно до пенсии.
  21. #100
    Volgograd city
    пищалку и динамик включал с соблюдением полярности, с отключённой пищалкой неровности в том раёне не выявил.
    Попробуйте вариант с переполюсовкой пища.
    Император Галактики Андрей-I
