Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 134
Тема: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    По умолчанию Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    Всем привет. Взял полочники Вега 25 ас-101 (4Ом), на мой слух у них слишком мутный звук и кажется что пищалка играет тихо, но их манера звучания мне нравится больше всех полочников что я слышал (нет места для трехполоски, хоть мебель выкидывай). Включил один динамик 25ГДН-3-4 без фильтра и пищалки, и о чудо вокал стал разборчивый, без всякого намека на самовнушение. Это нормально?
    Резисторы в фильтрах побелели, катушки с толстым проводом (фото не моё). На компьютерных колонках Microlab pro 1 и S-30B ощущения нехватки ВЧ небыло, разницы в разборчивости динамика Microlab при подключении с фильтром и без не замечал (возможно из-за отсутсвия резистора в его фильтре?).
    Фильтры совпадают со схемой, Веги с виду не копанные т.к поролон был сгнивший и т.п, усилитель 8ом.
    Почему без фильтра звук такого динамика разборчивей и приятней?
    Об АС http://wasp.kz/articles.php?article_id=595
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.02.2017 в 14:11.
    По умолчанию Re: Простой динамик без фильтра играет приятнее и разборчивей, это нормально?
    По ссылке те фильтры может и хороши, но там никто не мерял график искажений (его вообще нигде не нашёл), притом что раздел опустили с 6000гц на 5000гц, что как мне кажется может поднять горб искажений у пищалки в близи её резонансной частоты, не хочется получить с новым фильтом туже "кашу" или резкость на частоте раздела.
    Включил пищалку без фильтра - громче стала раза в 3-4 (еквалайзером срезал от 4000гц), из-за чего это может быть?.
    Злой Аватар для _Ру_
    aol-aol, Вы бы лучше собрали тот фильтр, вместо того чтобы задавать вопросы, особенно такие:
    Про искажения потом поговорим.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    добавил громкости на усилителе - стало громче - из-за чего?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Вопросы задаю чтобы потом не пожалеть о потраченных деньгах и времени на фильтр.
    Громкость одинаковая была.
    Он вообще-то про резистор намекал.
    Речь о старых советских динамиках?
    Да или о самой Вега 25 ас-101. Я так понимаю что все единогласно советуют не морочить голову и делать новые фильтры?
    Лучше не измерять и не видеть их искажения. Т.к. далее последуют закономерные вопросы.
    Потому что и динамик так себе и фильра посчитаны поди только на бумажке. Это всё нормально для отеч. АС тех годов, поэтому такие колонки совершенно не ценятся.
    И вообще, 3-х полосные АС не с проста делают - чтоб не вытягивать мутную середину из НЧ динамика.
    Барнаул
    aol-aol, не слушай Merstana, ... 25гдн - самый лучший динамик в СССР! кни там разный - от экземпляра, надо думать, сильно зависящий ... собирай фильтр по ссылке!
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    до 2к он вполне(25гдн)... морель 33 туда бы... ... хотя с 5гдв-1 звучал ну просто сказочно(с диким кни есс-но) - это я про комету225 - удачный экземпляр был видимо...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.02.2017 в 15:50.
    25гдн
    если хорошо проклеенный и с подводящими нет проблем, то в малом объеме вполне приличный даже по басику, мне однажды достались с огромными магнитами - ваще зверь-динамик.
    Сейчас по объявлениям скупил 4 штуки для экспериментов, подключил...и выключил. Пойдут на донорство и на помойку, скорее всего ничего не получится с ними. Разговорился с мужиком на рынке, грит, сам по молодости клеил так, сяк, катушки, магниты))) в итоге, грит, стою, торгую динамиками)))
    Барнаул
    да, в комете такие у мя и были - в дырку с трудом залезали... при этом корпус довольно качественный - если навалить - задняя стенка почти не вибрирует(так - вяло). Видимо ДСП совковое качественное попалось.
    Частый гость Аватар для Grommit
    фильтра посчитаны поди только на бумажке. Это всё нормально для отеч. АС тех годов
    В Веге вообще, похоже, приколисты работали. Как пример - перевели в 25АС НЧ-динамики с 4 на 8 ом. Думаете, заказали новые катушки с вдвое большей индуктивностью? Фиг вам - ведь выйдет дороже, а на складе прежних катушек полно. В результате использовали те же катушки и просто увеличили емкость конденсаторов, что сделало результирующую АЧХ несколько более горбатой при формальном сохранении частоты фильтра. Но ведь и "так сойдет"!
    у меня тут до сих пор остатками в Красного Луча торгуют, взял телефон у продавцов на всякий, им далеко ехать и часто ничего не продают, хочу по свободе малой сделать в комнату озвучку на тех-еще динамиках.
    Однажды 30гдс с кливера прикупил за смешнючие деньги, что-то в роде 10-ти гривен в ЦУМе, без фильтра как включил, так выключать не хотелось.
    На сколько можно судить, в тех динамиках не было ничего в моторе для борьбы со второй и с третьей гармоникой. Да и без гриля их не применить.
    Там не всё так просто. 5ГДВ-1 бывает более-менее нормальный, а бывает сильно кривой, там даже фактура и цвет бумаги разный. Поэтому как повезет.
    Барнаул
    ну да... об ч0м и речь... но пенил(играл) божественно...
    Так может мне взять 15АС-225 или другие полочники с нормальными фильтрами и 25ГДН-3-4 на борту вместо Веги? Ибо пищалка одна сломана, второй динамик темнее, я в схемотехнике слабо разбираюсь а катушки вообще не мотал.
    Барнаул
    ну, то, что все они с норм. фильтрами сильно сомневаюсь - это я у отчима брал на время переезда, точнее пока жил с родителями слушал комету... А отчим у мя еще тот кулак - своего не упустит, - говорил что эти АС-ки типо по блату "строгали", для своих... т.ч. вотЪ... но все-равно попытка не пытка - купи - узнаешь, благо не дорого... А вообще у тебя еще не самый худший вариант, см. выше... я тоже как-то сводил 25гдн+10гдв, фильтр не помню - давно было...
    зы: вот этот отстой у меня стоял... радиотехника блин... ну может ом меньше...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.02.2017 в 16:58.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    А номиналы установленных деталей в фильтре не замеряли? Кондеры например может давно уплыли уже по емкостям
    Вольтметром же кажется номиналы не померять, а больше ничего нету. Мне писали в другой ветке форума что кондеры там герметичные и не высыхают, правда в разных вегах разные кондеры судя по фото в интернете, у меня еще пара круглых стоит как на фото в 1 сообщении.
