Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужна помощь в ремонте цветомузыка сполох
    Аватар для ats_
    По умолчанию Нужна помощь в ремонте цветомузыка сполох
    Добрый день. Подскажите в чем может быть дело.Цветомузыка сполох. горят все каналы. на транзюке Т17 не могу выставить 7 вольт. 13,6 прет и все. При включении тиристоры полностью открыты. Диоды все целые, Транзюки Т13, 14, 15 тоже целые. R48 отпаиваю- все тухнет. на 815 все нормально. Напруга в норме.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте цветомузыка сполох
    Тиристоры сами по себе не откроются, пока не пойдёт сигнал (если они целые). Просто без входного шнура тоже все лампочки горят? Можно проверить С26. Транзистор Т16. Да и вообще проверить электролиты по питанию, откуда то лезет фон.
    Последний раз редактировалось jeell58; 13.02.2017 в 18:06.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    KT315 - такой тр-р. Звонишь вроде исправный, а он не работает. Может один из них.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    ats_,
    На Т17 собран формирователь пилообразного напряжения, а не стабилизатор.
    Попробуй заменить С25. При его обрыве или потере емкости как раз и будет наблюдаться то, что имеем. При исправном Т17, разумеется.
    Аватар для ats_
    ats_,
    Точно нужно попробовать осцилятором на Т17 посмотреть пилу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Всем спасибо огромное, точно не было пилы. заменил кондер и транзюк все пошло.
    Новичок Аватар для tika
    Добрый день. Подскажите какие трансформаторы стоят на плате ТP2,ТР3,ТP4? tikaru@mail.ru
    г. Обнинск
    tika, Ферритовое кольцо К10х7х4 1000НН. Обмотки 1-2 и 6-7 по 50витков, 3-4-5 по 75витков ПЭЛШО 0,1мм. Необходима внимательность при монтаже, начало, конец. При намотке выводы лучше помечать.
    С уважением, Андрей.
    Я имею виду типа ТМ 118 или ТИМ131 , заводские какие? не хочется мотать. http://radiokomponent.com.ua/pdf/trans/m0SRfQB.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    получается нужно 3х3х2х2 -кратность 75х75х50х50
