Показано с 1 по 3 из 3
  1. iN The FED We tRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию JRiver vs JPLAY Test Results & Bit Perfect Audibility Testing
    April 2, 2013 Updated testing of JRiver vs JPLAY, including JPLAY ASIO drivers for JRiver and Foobar plus comparing Beach and River JPLAY engines. Results = bit-perfect.
    June 13, 2013 Archimago*s Musings: MEASUREMENTS: Part II: Bit-Perfect Audiophile Music Players - JPLAY (Windows). "Bottom line: With a reasonably standard set-up as described, using a current-generation (2013) asynchronous USB DAC, there appears to be no benefit with the use of JPLAY over any of the standard bit-perfect Windows players tested previously in terms of measured sonic output. Nor could I say that subjectively I heard a difference through the headphones."
    JITTER TEST
    http://cranesong.com/jitter_1.html
    http://www.computeraudiophile.com/co...ility-testing/
    Here is the frequency analysis of the difference file:
  2. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Re: JRiver vs JPLAY Test Results & Bit Perfect Audibility Testing
    Вот даз ит миан? Сори фор мон францусскый.
  3. iN The FED We tRUSt
    Аватар для EDDiE
    24-Bit vs. 16-Bit Audio Test - Part II: RESULTS & CONCLUSIONS
    http://archimago.blogspot.ru/2014/06...t-part-ii.html
    Сравнение 24-битного и 16-битного звука: результаты аудиотеста
    https://geektimes.ru/post/242775/
    В рамках одного из его последних аудиотестов респондентов просят вслепую различить звуки с динамическим диапазоном 24 бит и 16 бит
    Каждый из них скачивал несколько пар 24-битных файлов, один из которых претерпел конверсию 24-16-24 бита, то есть на практике был 16-битным файлом. Их просили определить разницу.
