Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
    Аватар для Jonnyk
    По умолчанию Помогите рассчитать корпус АС
    Здравствуйте!
    Решил в качестве уличного варианта для частного дома собрать музыкальный центр, приобрел вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Hi-Fi...608.0.0.WMTef6 автомобильный медиаусилитель и БП к нему на 5А, в качестве излучателей звука Pioneer TS-G1332I http://www.dns-shop.ru/product/282d9...eer-ts-g1332i/ и фазоинверторы.
    Материал для изготовления планирую использовать фанеру 20 мм с пропиткой и лакировкой.
    Помогите пожалуйста рассчитать размеры колонок. Размеры АС желательно побольше, т.е. если размер колонки может быть и меньше и больше то интересует макси вариант.
    Сам совершенно "не в зуб ногой" по этому вопросу и надеюсь на вашу помощь, прошу помощи в расчетах.
    Все элементы уже в наличии, поэтому что то изменить в выборе прошу не советовать, разве что докупить чего.)))
  2. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать корпус АС
    Ну и делайте ящик побольше, сколько влезет. Динамики всё равно для щитов по добротности. А ФИ им не нужен. Подсоедините всё, и радуйтесь жизни. Больше тут советовать нечего.
  3. Новичок
    Аватар для Jonnyk
    Спасибо, Вы меня обрадовали! А фазоинвертор точно лишний будет? Раз в размерах нет ограничения, то будет 50х50х100 см ориентировочно. Вопрос, который меня больше всего беспокоил это на каком расстоянии от динамика нужно расположить фазоинвертор? Раз уж он есть, то я не смогу его не попробовать установить.)))
  4. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Точно преточно лишний. Не нужен он тут. И потом, чтобы его рассчитать, нужны знания, нельзя просто так взять вставить трубу от балды.
  5. Добрый Аватар для Gudronov
    Пытаться получить от 5" фриэров бас и при этом избежать бубнежа в любом ящике разумных размеров бесполезно. А ящик неразумных размеров - это пустая трата материала, времени и финансов, легче купить нормальные динамики. Тут только два варианта. Макси - в переборку или в потолок. Мини - в чисто декоративные полуоткрытые мелкие сателлитные корпуса и сабик впридачу. То есть, 2.1.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  6. Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Так может ничего не пилить, а просто врезать динамики в середину фанерных щитов?!
  7. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    И ФИ в эти щиты, раз уж очень хочется
  8. Новичок Аватар для veter23
    краснодар
    о каком басе можно говорить от динамика диаметром 13 см. Посмотрите здесь http://noema.ru/ басовик. К ним даны данные по оформлению. Мной опробован 150ГДН32-8 с фазоинвертором . Результат отличный.
  9. Добрый Аватар для Gudronov
    Угу, сразу в ISOшные и не в середину. ФК 20мм 1/x на деревьях растет немеряно. Я на эти автохифи материал не тратил-бы, а метр-другой жилой площади под щиты - тем более, не стоит выделки овчинка. А дырка в стене или потолке - дело полезное. Когда надоест, вентилятор феншуйный можно вкрутить, или светильник какой.
  10. Новичок
    Аватар для Jonnyk
    Это будет уличный вариант музыкального центра.)))
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Jonnyk, в щиты их, по центру тумбочку, и на нее эту красненькую штуку будет хоть оригинально. Фанера копейки стоит сделать быстро
  12. old chap Аватар для subsonic
    Тем более, на улице,растеряете остатки того что "нарулите" в помещении.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  13. Новичок
    Аватар для Jonnyk
    http://www.hi-fi.ru/upload/resize_ca...d5d3acdc6f.jpg
    Класс, так и поступлю! Спасибо.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Jonnyk, в Оби езжайте,Вам там еще и распилят нахаляву как надо.
  15. Новичок
    Аватар для Jonnyk
    А что значит в щиты?
  16. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
  17. Новичок
    Аватар для Jonnyk
    Я понимаю так, что в щитовом варианте звук будет распространяться во все стороны, правильно? Мне же нужна направленная полоса, иначе соседи меня сожгут.))) Так что все таки решил делать ящики.
    Высота 75 см и 50 на 50 см глубина/ширина, это нормально? Нет ли каких либо ньюансов по соотношению ширины/глубины ящика?
    Приблизительно в середине ящика сделаю бруски для жесткости по всем осям.
    Посчитал все таки фазоинвертор))) вот на таком калькуляторе
    Не удержусь чтобы не попробовать... на крайний случай заглушу отверстия если ерунда выйдет.
    Так как это улично-дворовый вариант то особых эстетических требований нет... а вдруг хорошо с ФИ получится.)))
    Такое расположение ФИ будет нормально?
    Вот такой материал для обклейки внутрянки ящиков подойдет? И на что лучше клеить?
    Прошу прощения за стопицот вопросов...но лучше перебдеть - чем недобдеть.
    Последний раз редактировалось Jonnyk; 11.02.2017 в 07:50.
  18. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Это всё серьезно написано?
    С уважением, Виталик.
  19. Новичок
    Аватар для Jonnyk
    А что не так?
  20. Частый гость Аватар для dvs63
    Минск.
    Jonnyk,
    Соседи вас по любому не полюбят, особенно от бумкающих ящиков. Если вы думаете до них не дойдет, то сильно ошибаетесь.
