Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Тестовые сигналы высокой точности
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Тестовые сигналы высокой точности
    Продублирую здесь на всякий случай, вдруг пригодится кому.
    Представляют из себя набор из стандартных сигналов - синус/треугольник/пила/меандр от 10 Гц до 30 кГц в формате стерео 24/192 длительностью 2.7 секунд (524288 семплов), которые:
    1) нормализованы по основному тону в -6 дБ,
    2) синтезированы аддитивным способом, что избавляет от шумов дискретизации,
    3) имеют мягкую атаку/затухание, что избавляет от щелчков при старте/стопе воспроизведения.
    Все сигналы разбиты по папкам:
    10Hz-90Hz - от 10 Гц до 90 Гц с шагом 10Гц
    100Hz-900Hz - от 100 Гц до 900 Гц с шагом 100Гц
    1kHz-9kHz - от 1 кГц до 9 кГц с шагом 1кГц
    10kHz-19kHz - от 10 кГц до 19 кГц с шагом 1кГц
    20kHz-30kHz - от 20 кГц до 30 кГц с шагом 1кГц
    Скачать можно тут, как вместе, так и по отдельности, суммарный размер примерно пол-гигабайта.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 09.02.2017 в 10:08.
    Новичок Аватар для Arman
    По умолчанию Re: Тестовые сигналы высокой точности
    Мягкая атака для меандра - это как?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Это так:
Название:	1kHz-square (4096 samples, 192kHz).png
    Это шо-то типа этого?
    http://www.audiomaniac.net/project/11-test-signals
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Нет. Там человек просто дизеринг добавил в синусоиду. Атака/затухание у него отсутствует.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    спс, ток чот 40 мб размер? а, это в архиве.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Спасибо за полезный материал!
    Какой плеер способен передать созданные вами сигналы "без потерь" ?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Фубар точно способен, но и с остальными проблем быть не должно. Тут важнее, чтобы непосредственное устройство вывода звука плеера поддерживало 192кГц (равно как и сама звуковая карта).
    Регистрация не подтверждена Аватар для Marvel_63
    Какой программой можно напрямую, без преобразования Saracon*ом синтезировать различные тестовые сигналы в формате DSD?
