Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Фильтры второго порядка и колебательные контуры.
    Аватар для Hall
    По умолчанию Фильтры второго порядка и колебательные контуры.
    Добрый вечер.
    Сталкиваюсь уже который раз в недорогой акустике с такой ерундой. Фильтр второго порядка, допустим на НЧ динамик, имеет в своем составе конденсатор, который подключается в паралель с динамиком, имеющим индуктивность.
    Вспоминаю школу, рассчитываю частоту получившегося колебательного контура по известной формуле
    Получаю неприятную цифру 1000...2000 Гц.
    На слух все подтверждается, при отсоединении конденсатора пропадает "гнусавость" или раздражающая резь в середине.
    Фильтры первого порядка, кажется, такого эффекта не имеют. На ВЧ маленькая емкость и маленькая индуктивность дают расчетный резонанс далее 10кГц и этого я уже не слышу.
    Мне интересно, как с этим борются в hi-fi аппаратуре? И какую теорию на этот счет почитать?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Фильтры второго порядка и колебательные контуры.
    А разве перед конденсатором не стоит катушка индуктивности???
    Аватар для Hall
    Вполне возможно, что не индуктивность динамика, а индуктивность этой катушки дает этот резонанс. Тогда он должен быть пониже... и с этим вообще бороться невозможно
    Все правильно, LeRe на полных правах взаимодействует с остальными элементами фильтра. Точнее, модель более сложная, она частотно-зависимая.
    Одесса
    Оговорюсь сразу, что речь идёт только о линейных параметрах ГГ.
    "Динамик+АС" даже в простейшем случае ЗЯ/БЭ представляет собой довольно непростую цепь, хоть и двухполюсник - см. эквивалентную схему ЭД ГГ. Т.е. необходимо учитывать не только Re или Ze. Но даже модель Ze как посл. соединение индуктивности и сопротивления не учитывает, например, "витка Фуко" из-за проводимости полюсных наконечников или специальных медных-алюминиевых нашлёпок. В этом случае нужно ещё одну индуктивность+ ещё одно сопротивление изображать в модели парраллельно "основной индуктивности". О рациональности такого учёта разработчик или автор методы расчёта кроссов обязан говорить открытым текстом, причём объективно и обоснованно (например, для ВЧ обычно учитывают только " двухэлементную Ze", т.к. учёт элементов излучения и подвижки приводит лишь к 1% потери точности (0,1дБ) на рекомендованных частотах раздела и т.д.) .
    Электричество дисциплинирует
    Аватар для Hall
    Я согласен, что учесть все параметры взаимодействия усилителя фильтра и динамических головок невозможно. Но то как влияет фильтр второго порядка, а конкретно сам второй порядок (конденсатор) на слух очень сильно заметно. При подключении второго порядка ожидаешь снижения средних и высоких частот. На практике появляется усиление на средних частотах и довольно неприятное на слух.
    Вот, нашел такой график. Он описывает работу фильтра баттерворта в зависимости от нагрузочного сопротивления в цепи операционного усилителя.
    Я правильно сделал вывод, что резонанс, который я слышу, образуется по причине не согласованности динамика и фильтра, а вовсе не из-за колебательного контура?
    Поставьте себе специализированный симулятор, в котором видно, что к чему. Смоделируйте ситуацию, легче будет разбираться. Boxsim от Visaton возьмите, так целая библиотека головок с реальными замерами: http://www.visaton.com/en/literature...are/downloads/.
    Hall, через почти нулевое выходное сопротивление усилителя создаётся значительно более высокодобротный колебательный контур, чем через динамик с Re 3...6 ом.
    То что вы слышали при отсоединении конденсатора - это в большей степени не контур конденсатор-динамик, а контур конденсатор-индуктивность перед конденсатором.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Разумеется оно всё влияет на звук, на окрас, на появления затухающих колебаний, просто вы немного не там виновного нашли, но ход мысли верный.
    Я тоже с презрением смотрю на фильтры выше 2-го порядка (пассивные) чаще у меня 1...1,5 порядок, да, с направленностью не так хорошо, но это мой компромис..
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Всё верно, на частоте среза происходит усиление.
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    ...При подключении второго порядка ожидаешь снижения средних и высоких частот. На практике появляется усиление на средних частотах и довольно неприятное на слух.
    А вот, например Клячин, считает по другому:
    "Для НЧ-СЧ головок фильтры первого порядка (катушка индуктивности, включенная последовательно с динамиком) чаще всего не подходят. Эти фильтры недопустимо деформируют АЧХ в полосе пропускания, "заваливают" середину, делая звучание тусклым, неритмичным, "муторно" гудящим."
    И, в отношении заваливания, в полосе пропускания, я с ним согласен - если просимулировать какую-нибудь реальную головку, то спад на первом порядке начинается задолго до Fc.
    под первый порядок подобрать голову - та еще задача, ни взбрыков, ранний спад.
    Аватар для Hall
    Благодарю за разъяснение. Дорогую акустику я себе ковырять пока не позволяю, да и придираться в ней особо не к чему. Однако там ведь тоже 2-й порядок, а может и выше. Датские жулики как то сделали , что бы оно звучало красиво...
    Кстати вы замечали как конденсаторы в фильтре трещат на высоких частотах? Именно добротные акустические конденсаторы. Я был уверен, что звук от катушки, но стетоскоп поставил точный диагноз.
    Одесса
    А компенсировать реактивность не пробовали? Надо отдавать себе отчёт, что "чистый первый/энный порядок" фильтрации возбуждения на клеммах АС возможен только при резистивном характере импеданса на этих клеммах во всей исходной полосе.
    Россия
    Он увеличивает отдачу на частоте раздела. У вас же на графиках нарисовано. Только на ваших ФВЧ, а вы про ФНЧ говорите. Отразите зеркально относительно 0-X.
    Клячин, на сколько я знаю, вообще любит звенящие (высокодобротные) фильтры. И часто их применяет. На вкус и цвет...
    По умолчанию
    Не знаком не с изделиями, не лично, но с его рассуждениями на тему: "... действуя фильтром как эквалайзером...", я не согласен. Вообще же нельзя рассматривать одну полосу в отдельности, результат - звучание двух головок, но если хотя бы у одной горб на АЧХ из-за высокодобротного среза - он будет слышимым (на практике) в любом случае. В частности, например, у "последовательных" фильтров (постоянного напряжения) в теории суммарная АЧХ всегда ровная, но если эта сумма состоит из двух "горбатых", то звук хреновый. Динамики нельзя рассматривать как резисторы ни в первом приближении, ни в последнем.
    РФ Саратов
    Если мы говорим о фильтре то подразумевается, что головок в системе как минимум две, и если обе разделены первым порядком то ранний завал первой компенсируется зеркальной характеристикой второго. Сложность в том, что в довольно большой области их совместной работы сильно крутится фаза, и приемлимые значения можно получить только в одной очень ограниченой точке прослушивания. Если динамики расположены вертикально то выше и ниже этой точки согласование ухудшается значительно.
    Одесса
    /// В частности, например, у "последовательных" фильтров (постоянного напряжения) в теории суммарная АЧХ всегда ровная, но если эта сумма состоит из двух "горбатых", то звук хреновый. Динамики нельзя рассматривать как резисторы ни в первом приближении, ни в последнем.
    (на самом деле - суммарная комплексная ЧХ - "АЧХ+ФЧХ"). Но тогда становится не верным предположение для теории "последовательных фильтров " об идентичности ЧХ давления в точке слушания с ЧХ напряжения на клеммах . Эквивалентная схема ЭД ГГ эту "неверность" подтверждает с очевидностью: возбуждению (силе или скорости - без разницы) надо преодолеть до точки слушания ещё и подвижку и импеданс излучения и среду распространения отнюдь не с резистивным характером реакции на каждом участке.
    Тогда вопрос. Зачем же эти фильтры-кроссы нужны?
    Щаз у топикстартера крыша поедет. Сходил за хлебушком...
    Если мы говорим о фильтре то подразумевается, что головок в системе как минимум две, и если обе разделены первым порядком то ранний завал первой компенсируется зеркальной характеристикой второго. ...
    Как правило, там где начинается завал у первой, у второй уже резонанс... . Сложно все с первым порядком и на практике редко можно добиться хорошего результата, хотя первые впечатления от звука с первым порядком очень положительные.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Да, конечно.
    Хорошо звучат, заразы.
    Может быть, чтобы головка не играла в диапазоне, где она делает это плохо?
    Аватар для Hall
    А я теперь думаю, что фильтры нужны для добавления красок. В студийных мониторах bi-amping и все строго. Планирую к покупке KRK.
