Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Фильтры второго порядка и колебательные контуры.
    Аватар для Hall
    По умолчанию Фильтры второго порядка и колебательные контуры.
    Добрый вечер.
    Сталкиваюсь уже который раз в недорогой акустике с такой ерундой. Фильтр второго порядка, допустим на НЧ динамик, имеет в своем составе конденсатор, который подключается в паралель с динамиком, имеющим индуктивность.
    Вспоминаю школу, рассчитываю частоту получившегося колебательного контура по известной формуле
    Получаю неприятную цифру 1000...2000 Гц.
    На слух все подтверждается, при отсоединении конденсатора пропадает "гнусавость" или раздражающая резь в середине.
    Фильтры первого порядка, кажется, такого эффекта не имеют. На ВЧ маленькая емкость и маленькая индуктивность дают расчетный резонанс далее 10кГц и этого я уже не слышу.
    Мне интересно, как с этим борются в hi-fi аппаратуре? И какую теорию на этот счет почитать?
  2. #61
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: Фильтры второго порядка и колебательные контуры.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Так что полосные усилители должны обеспечить неискаженную передачу сигнала с максимальной амплитудой во всех полосах. Ориентироваться следует на чувствительность используемых динамиков.
    Значит в правильном направлении думаю?
    И
    достаточно повернуть регулятор громкости и сделать тише, чтобы не перегружались те полосы, где уровни сигнала оказались выше обычного.
  3. #62
    Да ничего там перегружаться не будет, просто полоса будет громче играть и всего - можно настроить свой тональный баланс, или более правильно - по измерилке.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Бока
    J.Impro, у этого пустого бланка к примеру. на диске Touch - есть вещи с трубачом Тилом Брённером, на электронщину никак не тянет, вокал кайфовый и труба как флейта, супер..... Так шта....и бланки- они тоже могут ......наполнить.))))
  5. #64
    Аватар для J.Impro
    Бока, да ну их, я по настоящему запал на классику во всех видах. Сам не ожидал. Очень устойчивый интерес был к джаз-пианистам и вдруг...Про фамилию трубача шутить не стану))) Мысля, надеюсь понятна - не всем надо вставать в очередь за полосами равной мощности.
    А по регуляторам, не переживайте...Программный кросс демонстрирует удивительную простоту и быстроту установки уровней. А в активе совсем не обязательно ставить инд. регули на все полосы, достаточно n-1
    Звукотехники должно быть немного!
  6. #65
    Я после знакомства с диском TOUCH заинтересовался, а хто это такой, Тил Брённер, нашёл его диски, а там такое звучание, такие с ним голоса пели,.....зауважал чувака. И фамилию егойную перевожу как надыть.
