Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    По умолчанию Музыка в ВАЗ-2106
    Собственно решили с другом сделать нормальную музыку в эту машину. Хотелось бы услышать ваши советы насчет выбора акустики, усилителей и т.д. Одно решили точно нч будет на НОЭМЕ 600гдн - насколько ей будет хорошо в 240 литрах?
    P.S. бюджет будет в районе 30-40 тыр.
  2. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: Музыка в ВАЗ-2106
    ~drAX~ в шестерке 240 литров - это весь багажник имхо. Пятьсот раз подумайте прежде чем делать. Пробовал я ставить 500гдн в восьмерку, усь был magnat the rock 1000, в мосту как написано в инструкции при 4х омах выдает 560 вт рмс, а при восьми наверное порядка 280. Так вот - давит оно дай боже, машина начинает разваливаться - обесшумка полная обязательно нужна. Но если на расстоянии 10 метров от этой машины попадается припаркованная машина на сигнализации, то сигнализация срабатывает моментально. Пока пацаны из моего двора уехали (30 секунд) весь дом (256 квартирный) стоял на ушах. Так что если нужен пацанский саб, то имхо лучше взять 500гдн (получится горбик маленький на 40-60гц, как раз что надо, у 600ки добротность маловата и вместо горба яма, для нее только БП имхо) и усилок двухканальник помощнее (в пределах 8-10т. р.) - вкачать честных 400ватт и кайф обеспечен. Остальные финансы придется вложить в обесшумку и остальную систему, т.к. при такой мощности будет заметно качество сборки ваз 2106.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  3. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Поскольку нормальная музыка без доработки автомобиля невозможна , прошу поделиться наработками по шумоизоляции. Если вдруг какие циферки есть по результатам - было бы замечательно
    Последний раз редактировалось Ale; 25.07.2006 в 14:27.
  4. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Шумку собраемся ессно делать - ни у кого нет случаем наработок в этой области?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Цифр нет, особого опыта тоже. Но ИМХО, лепить STP особого смысла нет, получится очень дорого а вот эффект? Я делал герленом трех видов:
    1. герлен + фольга - для обработки хитрых поверхнойстей, хорошо облегает.
    2. герлен + вспененный полиэтилен (наверное) - основной шумопоглотитель.
    3. герлен + промокашка - для проклейки мест прилегания пластика к металлу и к пластику - устраняет скрипы.
    Есть еще просто герлен и герлен+подиэтилен+фольга, но я ими не пользовался.
    4. Рулон какого-то текстильного материала типа ватина, 1.7 м на 3 м., на клеенчатой основе, мягкий, сантиметра полтора толщиной.
    На 2109 у меня ушло материала 1 около 12 метров, материала 2 около 21 метра, материала 3 около двух метров. При этом в двери наклеено 7 метров, на крышу около 4 метров материала 2. Ширина всех листов 20 см. Материал 4 постелил на пол, предварительно залив его резинобитумной мастикой (2 банки по 2 кг). Еще извратился, постелил пенофол, который используют для укладки полов. Полученный бутерброд срверху прижал высушенной родной шумоизоляцией. Обклеил торпедо, где только смог достать. ИМХО, в первую очередь нужно обклеивать перегородку между мотором и салоном.
    Результат на слух ощутим, в шуме стало меньше высоких частот, мотор работает тише. Хотя в сам мотор не лазил, но надо бы и к мотористу съездить, и ходовую посмотреть, чтобы не стучало ничего.
    Качество шумоизоляции оценивал путем прослушивания магнитолы как бы на какой громкости мне комфортно. Раньше чтобы было что-то нормально слышно включал на 15-16. После оклейки дверей и потолка стало нормально на 13-14. Сейчас и на 12 нормально. Но хрен ее знает, что за попугаи сонька показывает, явно не децибеллы.
    А вообще, смотреть тут http://ch.pp.ru/. Большой респект автору!
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ~drAX~
    имхо мое мнение что лучше было бы ,раз бюджет 30-40 тыс,взять 2 динамика и поставить их изобариком + соединить их паралельно и чтобы они работали в привофазе понятно
    как я понимаю. , по ходу надо будет для этого соединить плус усилителя с плусом одного динами и минус усилителя с плюсом другого динамика а после соединить их минуса .
    по ходу так они будут работать в противофазе ,или нет ?
    если будут то вы получите 1) меньший ящик 2) 4ом сопротивление 3) упадет чуйка на 3 дб
    в принципе для экстремалов могу предложить взять 4 динамика и по 2 изобариком подлючить эти 4 динамика в паралель
    получим 2 ом , тужу чуйку что и у одного дина , выдериваюмую мощу под 2квт
  7. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    СкифСпасибо за подробное разъяснение
    GorilinСегодня подумали и решили взять 2 динамика и подключать их параллельно(но не изобариком,т.к. единственное его требование- чтоб динамики было видно! А насчет противофазы надо подумать - будет ли польза-он же еще и на спл собирается ездить)
    Еще кто что посоветует взять на фронт и на тылы?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    а разве 600гдн появились в продаже уже ?
    или вы решили взять 500гдн ?
    и еще в какой объем вы это хотите установить ?
  9. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    ИМХО в шестерке две восемнашки не лучший выбор - если хотите чтобы динамики было видно, то единственный вариант - направлять в багажник, а ящик от заднего сидения до динамиков и видимо только ЗЯ, иначе объема вам не хватит. Мой домашний саб в семерку не влез даже, хотя там 140 литров и размеры передней стенки почти по динамику. Учтите, что полностью объем багажника вам врядли удастся использовать полностью.
    If you want romance
  10. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Или все-таки взять 600 и поиграть с выходным сопротивлением усилителя. Можно еще цепь Линквица собрать (Насколько мне известно, добротность в широких пределах регулирует).
  11. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    The Lamer корректоры лично мне не нравятся. Я всегда стараюсь сделать по максимуму без их использования. Мое предложение 500гдн15-4 (раскачать проще) в ФИ + коррекция, которая как раз думаю будет в усе за 8-10тыров.
    If you want romance
  12. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    yahoo, а у тебя параметров 500гдн15-4 случаем нет? И кто-нить может сказать сколько стоит доставка и сколько будет идти?
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вот еще - с auto.ru.
  14. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Не, у меня нет, я видел где-то, помню точно - добротность 0.26, эквив. 420, резонансная 26 или 29 не помню точно. Доставка - это плюс к стоимости динамика экспедирование по новосибирску 580р и доставка ТЭК или почтой. (у меня было порядка 400 рублей). Шло месяц.
    If you want romance
  15. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    И еще какой генератор поставить?Есть возможность съездить на разбор - т.е. доступны гены от иномарок,какой взять?
    Также будет возможность выточить крепление.
  16. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    100А думаю на саб хватит (в зависимости от того какой усилок)
    If you want romance
  17. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По сабу в шахе-информация для размышления всем советчикам по сабам и их оформлению-кузов данной таратайки-седан.И он как-то,но изолирован от салона.Думайте.
  18. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    .Ден.
    Единственный вариант в данном случае - динамиком в сидение
    If you want romance
  19. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    .Ден.
    Абсолютно верно.С переделкой спинки сидения.Насколько я в курсе,наш автопром не делал спинок заднего сидения на классику с лыжным лючком .
  20. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Насколько я помню шестерки - все были с лючком. В крайнем случае можно сделать переднюю панель саба под углом от осонвания заденго стекла до низа сидения и получится что динамик с передней стороны будет нагружен на некое подобие рупора - это должно к тому же еще повысить отдачу. Вот хоть убейте - не нравится мне 600гдн в ФИ, сам бы с радостью поставил если бы график АЧХ был таким же как у 500гдн.
    If you want romance
