Далеко не факт.
Меньший нагрев может быть из за уменьшения напряжения, или уменьшения тока, или уменьшения и того и другого.
P=UxI.
ну да... у каждого ум есть вк... вообще, в нормальном ум, при изменении сетевого напряжения в пределах допуска(10%), ток покоя меняться не должен...
Дони, не лезь в дебри...(с)
скорее всего уменьшится ... даже если не уменьшится, мощность потребления(рассеиваемая на радиаторах) упадет в двое... вообще вам проще самому померить напряжение на эмиттерных резисторах ВК...
Последний раз редактировалось Alickkk; 06.02.2017 в 15:10.
ну дык в ч0м проблема - покупай и измеряй... ... все равно на качестве звучания не сильно скажется(на малой-средней громкости разницы на услышишь) имхо...
