Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите опознать дроссель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Помогите опознать дроссель
    Приветствую всех!
    Заранее извиняюсь за ворпос не по тематике форума.
    Задолбала сгорать одна плата - питание мотора соковыжималки.
    Постоянно выгорает диодный мост.
    Так как я не силен в схемотехнике - исправно менял диоды по мере их сгорания.
    Но сегодня пациент умер окончательно - выгорел дроссель.
    Как это всё диагностировать я не знаю, поэтому тупо собираюсь поменять все детали.
    Проблема - дроссели без маркировки (на схеме карандашом обвёл).
    Помогите опознать - нужен тот, который ближе к входу 220в. Сейчас я его сам намотал, тупо на глаз, но видимо криво )))
    Последний раз редактировалось modus2000; 05.02.2017 в 11:42.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Помогите опознать дроссель
    Обычный синфазный дроссель. Чего тут опознавать? Намотать столько же витков таким же проводом- и все дела. А что горит мост- причина должна быть. И она видимо в моторе.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    А что там за кусок фольги между диодами моста?
    Регистрация не подтверждена Аватар для d.v.s.
    уфа
    диоды- дохлые...поставь навесной модуль помощнее.а дроссели- как и писали выше- для помехоподавления.в любой технике стоят.если выгорел- можно вообще выкинуть. кстати что за выжималка то?
    Москва - Саратов
    я намотал подручной проволокой витки на глаз - но что-то не работает.
    а как выкинуть - тупо замкнуть накоротко места впайки продольно?
    выжималка Brand 9100
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    дыра это в плате )))
    При включении на клеммах для мотора тестер показывает -80 вольт... Мотор на 220 вольт DC
    уфа
    да про дроссель....диоды замени на нормальный мостик ампер на 5...10
