Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 191 из 191
Тема: Выбор проекта
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Выбор проекта
    Хочу начать что-то новое. Думаю, что выбрать. Пока из вариантов:
    - 3х полоска на основе Scan-Speak 26W/8534G00 + Scan-Speak 15M/4624G00 + Seas H1189 (Seas H1212)
    - 2х полоска Scan-Speak 18W4531 + Seas H1212
    Клон А26 подкупает своим изяществом и простотой. Единственно, вызывает сомнение способность A26RE4 полноценно отыграть средние частоты. Хотя, я уже вроде все отзывы в инете прочитал по этому поводу.
    Последний раз редактировалось akarma; 06.02.2017 в 16:45.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    По умолчанию Re: Выбор проекта
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Я к тому, что средник не предназначен для воспроизведения ВЧ вообще и специально фильтром режется.
    И этот фильтр представляет собой некую нагрузку для усилителя. Фактически, на ВЧ фильтр представляет из себя две емкости: 0.47 мкФ + 11 мкФ, которые последовательно подключены к выходу усилителя. Осталось только понять, на какой частоте произойдет КЗ.
    Или у тебя есть дополнительная фильтрация, исключающая попадание ВЧ частот выше 20 КГц на вход этого фильтра? Но в любом случае, мне почему-то кажется неправильным подключать конденсатор напрямую на выход усилителя.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Неплохо, но только после того, как эквалайзером придавил область 600-1000Гц
    бафл степ, не?
    микрофон что кажет?
  4. #183
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Также экспериментировал с наклоном корпуса СЧ секции. На мой взгляд отличный и очень простой способ выровнять задержки СЧ-ВЧ. Если буду делать чистовой корпус, сделаю с наклоном переднюю панель.
    Отстроишь в метре?
    А что будет за счёт наклона на 2 м-3 м?
  5. #184
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Наверное, надо смотреть импенданс всего фильтра СЧ-ВЧ целиком, а нетолько СЧ цепочки.
    Вот мой:
    бафл степ, не?
    микрофон что кажет?
    Может быть. Микрофоном в моей комнате проблематично в этой области что-то увидеть. Одна болтанка
    Отстроишь в метре?
    Да, тут ты прав конечно . Вообще, в плане точки сведения, сколько я не читал форум кто на что горазд делает. Я действительно плясал от 0.7м.
    Сегодня попробовал разные варианты ( микрофон на расстоянии 1.8м):
Название:	без наклона.jpg
    без наклона, фаза-противофаза.
Название:	наклон назад.jpg
    наклон назад.
Название:	наклон вперед.jpg
    наклон вперед.
    Степень наклона не особо регулировал. Надо отдельно с этим поиграться.
  6. #185
    Был...
    г.Брянск
    Если ты сводишь например в метре на "стандартном" баффле то и в точке прослушивания будет всё в порядке
    Если будешь делать наклон и сводить в метре то что получится в точке прослушивания, подумай
  7. #186
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Что интересно, обычно для совмещения ак. центров динамиков пищик двигаем назад. Здесь же, видимо из-за конструкции сатори, наоборот, надо пищик вперед выдвигать.
  8. #187
    Вот мой:
    График показывает импеданс до 20 КГц. Я предположил, что проблемы будут выше по частоте (из-за СЧ-фильтра). Современный контент может содержать достаточно высокие частоты в фонограмме и полоса пропускания современного аудио-тракта так же зачастую очень широка.
  9. #188
    Волжане мы
    да там все равно сигнал отсутствует, даже если проблема реально есть
  10. #189
    В подавляющем большинстве случаев да. Но с новомодными форматами или жаждой экспериментов случиться может всякое...
  11. #190
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Что означает неравномерность в области 400-1200Гц чисто практически?
  12. #191
    Отражения от корзины или ящичные резонансы?
    Можно попробовать снять импеданс голых динамиков. Если зарубок не будет - то наверное ящик?
