Страница 3 из 29 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 574
Тема: Хочу CNC-станок...
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Хочу CNC-станок...
    Захотелось попилить... Ну, в смысле, посверлить. Или даже повыжигать.
    Стал смотреть предложения на али, выбор встал меж двух вариантов - раз и два.
    Что на ваш взгляд привлекательнее? Если это тут уже обсуждалось - ткните...
    На woodtools, те кто начинал с простых станков рано или поздно перерходили на такие варианты http://rosfrezer.com/arf09stm . Росфрезер хвалят, оптимален по цена/качество.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Вам он сёравно не нужен.
    Откуда такой вывод?
    Я же написал "допустим"
    Сергей.
  3. #43
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    На woodtools
    Ну так правильно, у них профиль-то какой? А у нас?
    Цена - увольте!
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Откуда такой вывод?
    Шутка! Но вдруг у Вас и правда лишний шпындэл завалялся...
  4. #44
    Блин, расстроили вы меня своей критикой, я только подумал купить дешевенький станочек фрезерный.
    Блоки цилиндров 3-х литровых V8 мне выфрезеровывать на надо, а вот кравировать надписи в алюминии или что-то фрезеровать из плекса/фанеры/МДФ/дерева очень бы пригодилось.
  5. #45
    Аватар для Elms
    Я тоже поначалу раскис, но сёравно куплю. Продавана выбираю... Хочу с лазером сразу. Этот вроде ничего. По наебею пошарил - там ощутимо дороже выходит. Или не нашел...
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну если шпиндель поменять, скорость обработки выбирать поскромнее и особо на точность/долговечность/объем работ не рассчитывать, то можно попробовать.
  7. #47
    А что там лазер делает, тоже типа гравировки?
    У меня вот такая игрушка уже есть: https://ru.aliexpress.com/item/2016-...9-d283a36c93c0
    правда брал раза в полтора дешевле на Банггуде. Игрушка, не более того.
  8. #48
    Ткните ссылкой пожалуста!
    Не покупал еще.
    могу наглядно сфоткать.
    Ширина и высота крепления больше оригинала, что ограничит поле по Х и Z
    Вылет шпинделя по Y болше примерно на 50мм. Вес шпинделя 1 кило против 200 грамм стока. Выдвинутый кило на смещении 50мм даст очень большое опрокидывающее усилие, что для 10мм палок дат заметный прогиб. да и на Z там 8мм палки(хоть и короткие), каропка из пластика - тож пластилин.
    На такой шпиндель направляющие на Х надо 16мм минимум, а лучше 20мм.
    Мануал на сборку.2417 Assembly guide- English .pdf
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Электроника - ардуина на мелкой меге(натуральная жесть, ни одной оптопары, входа с лимитсвичей прямо на проц), софт - GRBL.
    Что такое GRBL? Примитивный контроллер движения, максимум 3 оси. В поддерживаемом G коде нет даже компенсации на радиус фрезы. Какая блин еще фрезеровка?
    WBR, Michael.
  9. #49
    Аватар для Elms
    Отличный фото! А что это за шпиндель? Скока киловатт? Надо ему противовес с другой стороны...
    софт - GRBL
    Вроде есть альтернативы? Нет?
  10. #50
    Лазер можно отдельно купить, софт в коплекте есть, лазер цепляется на плату вместо шпинделя.
    Лазерный софт - редкий фекалий, гравировальный - на один раз годен. Там вроде даже консоли нема.
    WBR, Michael.
  11. #51
    Аватар для Elms
    Можно. Только дороже, чем взять в комплекте. Мощный лазер вообще не вкусно стоит.
  12. #52
    Скока киловатт?
    кого-кого? 200 Ватт.
    Покупался не для этого станка и даже не для чпу.
    Жаль у меня нет сейчас ни одного шпинделя на асинхроннике, чтоб рядом положить. Особо впечатлительные сразу в обморок попадали бы
    Навалом. Сводятся к выкидыванию стоковой электроники начисто и покупки(или проектирования) другой с нуля.
    WBR, Michael.
  13. #53
    Аватар для Elms
    Зачем? Только проц поменять...
  14. #54
    На что поменять? атмегу на атмегу штоль?! Ардуина в станке это зло, если интересует результат. Если процесс (ломания сверл и заготовок) - то вперед.
    WBR, Michael.
  15. #55
    Аватар для Elms
    Я имел ввиду, что блок питания, контроллеры двигателей можно оставить.
    В каком смысле? Допускает один прогон?
  16. #56
    и все же, почему?
    Мне сложно ответить на этот вопрос. Наверное потому, что в моем понимании для домашнего чпу шпинделей гораздо больше, чем два.
    И в не самый учебный станок можно поставить разные шпиндели. Доступны небольшие на килогерце, 60к оборотов. Но если нет ответа на вопрос "а зачем это все", то как можно выбирать шпиндель?!
    Если есть и опыт и понимание то можно и от(требуемого под задачу) шпинделя плясать, я же не запрещаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    В каком смысле?
    в смысле включить один раз и... стереть. Я про софт на компе, который в GRBL шлет программы.
    12В на шаговики? Я бы до 24(минимум) поднял при первой возможности. Драйвера моторов - годны только для ардуин. К адекватным контроллерам движения (просто и без танцев) не цепляются. У них только один плюс - смешная цена.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Еще раз, этот станок - игрушка. Твиками в настоящий не переделать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    и в центре прогиб будет уже миллиметра три. Измерил, если Х поставить в центр,на привод Z положить 2.5кг то коробка провисает на 0.1мм. С опрокидывающим усилием будет несколько больше и еще и смещение по Y. Но это не собо важно, поскольку родной привод Z таскать 2 кило не сможет, а от одного кило гайка сдохнет быстро.
    Последний раз редактировалось Openreel; 04.02.2017 в 21:03.
    WBR, Michael.
  17. #57
    Аватар для Elms
    Ну не может быть чтоб всё так плохо...
  18. #58
    Почему не может?
    "подпольное" китайское станкостроение.
  19. #59
    всё так плохо
    Все не просто плохо, все суперпрекрасно! За эти деньги я ожидал худшего. Прогиб X оси на 0.1 под нагрузкой 2.5кило - это праздник! У меня конец стола сверлильного станка(чугуний) прогибался на 2мм при установке мелких тисков. И чтоб дойти до погиба 5 соток пришлось некисло пошабрить руками.
    Тест на случайную ошибку повторяемости по координатам XY (отвод на 10..50мм и возврат в исходную точку) давал ошибку в 40 микрон. Учитывая порнографичность ходовых гаек и заделки ходовых винтов - это прекрасно. Погрешность позиционирования в статике(перемещение одной координаты на заданное расстояние в диапазоне 20..100мм) до 100 микрон. Пропуска шагов нет, там все настроено и проверено. Люфт в Х координате при усилиях скручивания 20 микрон, с хорошей повторяемостью. Все измерения делались индикаторами с дискретом шкалы в сотку и пачкой КМД, как положено.
    На этой плохонькой механике - это действительно суперхорошо. Больше всего проблем конечно с осью Z, но тут лечение каждому самостоятельно искать, в меру желаний и возможностей.
    Последний раз редактировалось Openreel; 04.02.2017 в 22:15.
    WBR, Michael.
  20. #60
    Аватар для Elms
    Млин... Я не понял... Так покупать или не покупать???
