Страница 25 из 29 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 574
Тема: Хочу CNC-станок...
  1. #481
    По умолчанию Re: Хочу CNC-станок...
    Нормально, чо... Из Китая дешевле. Я бы за эти деньги сам смастерил. Но если хочется готовое, то ой.
    предел только таможня
    Можно по несколько ходок собрать
    А из чего самому собрать? Просто самому выпиливать все детали, особенно станину, я не стану. А здесь готовая платформа
    ---------- Post Merged at 23:47 ---------- Previous Post was at 23:44 ----------
    Не потянет. Тяжелый. И куда полтора киловатта?
    алюминий фрезеровать, а не только дерево или пластик
  2. #482
    Аватар для Elms
    Люминиевый станок для фрезеровки люминя - не комильфо.
    Ну, из деталей. Часть тут приобресть (ибо дешевле и отрежут сразу в размер), часть в Китае... Профиль у нас дешевле, мелочь, крепёж там, уголки - в Китае. Шпиндэл тоже в Китае, и электронику...
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Аргумент конечно...
  3. #483
    - хреновая, контролер LPT.
    Всегда!!!
  4. #484
    samodelkin, если честно, то конечно не комильфо, ЛПТ.
    Но и не приговор.
    У меня станок под LinuxCNC LPT, так он полгода сменой пашет и без сбоев. Совершенно.
    Андрей
  5. #485
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А в чем хреновость?
    В нормальной производительности х86-проца для расчета step/dir по криволинейным траекториям?
    Или вы имеете в виду сравнительно невысокую скорость?
    Ну так за пару дней легко подбирается комп с максимальным джиттером порядка 5000 нс, большей части древних Пентиумов/Атлонов достаточно поставить твердотельный диск.
    В результате это позволяет уверенно пропихнуть на приличные драйвы порядка ~70 кГц step’а.
    Для G203v это 35 об/сек или ~2000 об/мин, теперь можно посмотреть какой момент будет у ваших движков на такой скорости. Если они до нее вообще разгонятся.
    Ну а для приличных драйвов типа GM215 это вообще неактуально по причине встроенного умножителя шагов.
  6. #486
    Аватар для Elms
    Что обычно делается \ для чего предназначены такие фрезы?
  7. #487
    Пазовая. Обычно для дерева.
    Андрей
  8. #488
    Аватар для Elms
    Кромку можно снимать по всей толщине листа 10мм? А по мдф и оргстеклу?
  9. #489
    По МДФ можно, если жесткость станка позволит и он не будет дробить.
    Про оргстекло не скажу...если немного снимать, то скорее всего да.
    Андрей
  10. #490
    Можно, с маленькими подачами, высокими оборотами и на встречном вращении, но зачем трехмиллиметровую-то? Даже ER-11 позволяет поставить 6-7 мм фрезы.
  11. #491
    Аватар для Elms
    Т.е. такие только для узкого глубокого паза?
  12. #492
    В целом да, но тут все зависит от материала и его верхней кромки.
    Я бы предпочел спиральную "левую" или компрессионную фрезу (up&down) чтобы сохранить верхнюю кромку за счет прижима волокон на верхней кромке и отвода опилок вниз.
    Прямая фреза хочешь не хочешь, а по дереву будет заламывать волокна на верхнем краю.
  13. #493
    Аватар для Elms
    А вот фрезы предназначеные для пвх к оргстеклу как отнесутся?
  14. #494
    Если длина фрезы существенно превышает диаметр, то это явно не для силовых работ и снимать ей по чуть, без вариантов.
    3-4мм это вообще никакая жесткость. Исходно(в металлообработке) тощие фрезы использовались в основном для шпоночных пазов на валах и назывались - шпоночные(они еще могут погружаться вертикально, как сверло), но даже при этом они всегда винтовые были. Прямозубые сильно дробят(это минус), но не создают давления на Z ось - нет проблем с прижимом заготовки и жесткостью в направлении этой оси.
    На пластилиновом мелком станочке все может быть по другому, он просто не выдержит усилий, создаваемых фрезами заметного диаметра.
    WBR, Michael.
  15. #495
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А киньте если не тяжело ссылку на фото или продажу хорошего в вашей точки зрения, по механике, станка.
    Железа купил еще в 2012 году - все включая алюминий (16 мм на портал и бока, 12 и 10 на Z ось), 20/16/10 валы, водяной шпиндель со всей электроникой. но так и не сподобился.
    Какую-нить "классику жанра", так сказать с размером 600х900 по ШВП.
    Последний раз редактировалось Fusion; 20.11.2018 в 16:20.
  16. #496
    Андрей
  17. #497
    Нету ляма
  18. #498
    10 вал на водяной шпиндель?! Продать это все и к станкам не подходить, во избежание.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Нету ляма
    тогда покупается классический ручной чугунявый фрезер и на него по желанию ставится чпу.
    WBR, Michael.
  19. #499
    Раз пошла такая пьянка...
    Нужен достаточно серьезный фрезер, с X или Y чуть более метра.
    Если со сменой инструмента, то вообще прелесть.
    Цена разумна качеству, должна быть.
    Накидайте моделей...
    Добавлю, для обработки Д16Т
    Андрей
  20. #500
    Ну про 10 мм вал я загнул . 6 лет не открывал коробку.
    И не надо так категорично. Все возможно при желании.
