Страница 24 из 29 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 574
Тема: Хочу CNC-станок...
  1. #461
    Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Хочу CNC-станок...
    при недостаточной жёсткости портала
    Вот оно и наблюдается. Как писал уже, три палки по 10мм совсем не жестко, а шпиндель заменён на более массивный. Но движок шаговый хотел всё равно сверху, просто сместить его на другую сторону. Чтобы центр масс не ниже был, а ближе к оси Х по которой Z ездит. Перекос скомпенсировать. Ну не противовес же туда вешать...
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    только если вы точно знаете, что не будете заниматься трёхмеркой
    Не уверен, возможно что буду, во всяком случае попробую. Надо будет ускориться - заменить винт не проблема.
  2. #462
    Иркутск
    Это ничего не даст, если не хватает жёсткости.
    Увы, нет. При увеличении скорости по Z увеличится дробление, квадратично. Опять все определяется жёсткостью, балансировка - это даже не костыль, зубочистка.
  3. #463
    Аватар для Elms
    Ну хорошо, объясню иначе. В исходном варианте имеем коромысло по одну сторону которого ни чего, а по другую шпиндель с приводом и двиглом привода. Такая конструкция приводит к перманентному искривлению. Ремнём переносим двигло привода на другую сторону коромысла...
  4. #464
    Абсолютно нормальное решение, не парьтесь.
    Редукцию сделайте обязательно, обычно 2:1 или 3:1.
    Скорость обработки зависит в основном не от скорости оси, а от скорости движения по контуру.
    Чем меньше радиус на траектории, тем быстрее вектор скорости меняет своё направление, тем больше требуется ускорения от оси.
    Получается с редуктором динамика станка выше, т.к. приведённый к оси мотора момент инерции нагрузки, уменьшается пропорционально редукции.
    Правильное соотношение приведённого к валу момента нагрузки и момента инерции ротора самого двигателя <=3:1.
    Отрицательным фактором может стать увеличение потребляемой мощности двигателем: омега ("яйца"), угловая скорость мотора в среднем больше.
    Риск падения оси не больше чем прямое подключение.
    Натяжение можно контролировать по частоте микрофоном (не шучу).
    Некоторые программы (Gates) выдают частоту колебания одной ветки ремня.
    Если из пальца, то ваш редуктор хде-то 150-200 Гц.
  5. #465
    Аватар для Elms
    А разве это не то же самое относительно приводного винта с меньшим шагом? Он уже есть. Если редукцию вводить то ось будет совсем медленно ползать.
  6. #466
    то же самое относительно винта с меньшим шагом?
    Тоже.
    Я не вникал детально, какая у вас конструкция.
    Был вопрос по редукции, я изложил + и -.
    Не смотрел какое у вас "чпу". Там должно быть где-то изменение частоты импульсов - скорости оси.
  7. #467
    Аватар для Elms
    Ясно, спасибо.
  8. #468
    Аватар для Elms
  9. #469
    Ременная передача даёт небольшую пружинистость на ХУ
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    на z, под весом шпинднля, наверное, - будет не заметно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Ролик понравился!
    да, - это клёвая пора, когда смотришь на эти видео и облизываешься Такая конструкция - мне не понравилась. Достатосно малая точность с направляшками мебельными. Достаточно взять их в руки и пощупать, чтобы понять это.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #470
    Оживлю тему...
    Какой контроллер для станка сейчас наиболее "модный", взамен интерфейсной платы на ЛПТ?
    Желательна загрузка управляющей программы как с компа, так и автономная работа с флешкарты.
    Андрей
  11. #471
    Иркутск
    Для лазера - https://ru.aliexpress.com/item/CO2-l...460.0.0.3zcJj4
    Возможно производят и для CNC.
    Для CNC - я бы пошарился на https://purelogic.ru/ покупал у них драйвера и железяки.
  12. #472
    Это уже профессиональные серии, которые подключаются по сетке к компу и флешки могут потреблять. Широко распостранены автономные с флешками. Wiehong - производитель NC studio. Делает автономные. Я бы приобрёл плату НСиСтудио для компа, если бы возникла необходимость такая. Сейчас использую их NK105 на три оси. Четырёхосевые они ставят только в свои станки. На продажу - 3х осевые реплики.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    NC studio
    надёжные и, на 3Д алгоритмы лучше, чем с Мач3. Читал. Сам не сравнивал.
    Вроде этого пульта. Есть первое поколение, где мозги находятся в пульте ручного управления и флешка туда же втыкается(менее надёжны, т.к. можно им ,,лампочку стрясти", если уронить). И второе, - как по первой ссылке. Мозги в серенькой коробочке, флешка втыкается в неё через удлинитель. В пульте - только пульт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    В качестве связи предлагают вайфай флешку на одном форуме, типа - Sandisk. И я не уверен, что она сгодится. Т.к, - Я тут приобрёл одну. Она, гадина, файлы по вайфаю принимает только когда к питанию подключена без сигнала (блок питания, повербанк и т.д.). А, когда её втыкаешь в умное устройство - вайфай отрубается, работает только как флешка.
  13. #473
    Такой, как по второй ссылке, у меня был. Не каждую флешку видит, но работал вполне сносно.
    За первый спасибо, посмотрю подробнее.
    Пурелоджик тоже развернулся, спасибо, тоже посмотрю.
    Андрей
  14. #474
    Есть что-нибудь достойное сейчас купить до 1к долларов?
    возможно с апгрейдом двигла и т.д.
  15. #475
    За полмиллиона и то не купить...
    Андрей
  16. #476
    Аватар для Elms
    Смотря что достойным считать, под какие требования и для каких целей...
  17. #477
    Любительский, пару раз в год отфрезеровать что-нибудь. Небольшого размера, 3 оси хватит
    Рассчитываю на возможность фрезеровать мягкие металлы, хотя бы с апгрейдом
    как вам такого плана (пример)
    https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3...821715266.html
  18. #478
    Аватар для Elms
    Нормально, чо... Из Китая дешевле. Я бы за эти деньги сам смастерил. Но если хочется готовое, то ой.
  19. #479
    Движок типа такого с блоком присобачить https://ru.aliexpress.com/item/New-a...98495711.html?
    Этот вроде вообще без переделки крепления https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw...53165712.html?
    хотя конструкция будет люфтить от более мощного движка, видео есть, американцы меняли
  20. #480
    Аватар для Elms
    Движок типа такого
    Не потянет. Тяжелый. И куда полтора киловатта?
