Страница 22 из 29 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 574
Тема: Хочу CNC-станок...
  1. #421
    Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Хочу CNC-станок...
    А что там за мотор такой интересный?
    Да фуфел слабенький с осью 3,17мм. Взамен куплено это. В принципе всё шоколадно, только греется блин. Я всегда считал что б\к-моторы должны быть холодными, с хорошим кпд, а тут... 1,4А на хх. Контроллер при этом холодный. Думаю (уверен), что виноваты фуковые токи в не качественном сердечнике. Пытаюсь придумать принудительное охлаждение.
  2. #422
    Так надо взять номинальный момент на номинальных оборотах и посмотреть на массогабарит. Чем не угодил? Есть сильно легче меньше и мощней?
    Да все моторы греются, которые мощность имеют. Просто большинство из простых компактных принудительное охлаждение имеет.
    Бесколлекторные - отдельный мир, там токи большие норма жизни, никак без этого(индуктивность надо понизить, раз мало витков значит много тока для тех же моментов).
    Контроллер вдувает заданный ток, для этого делает ШИМ, вот мотор и начинает жить на 20-100 КГц, конечно будут потери. Но если делать контроллер хорошо, то цена контроллера сильно удивит.
    И настройка такого контроллера в конкретном приводе тоже совсем не включил-забыл.
    WBR, Michael.
  3. #423
    Аватар для Elms
    Да вобще нет альтернативы. Либо коллекторный сильно крупнее и тяжелее, либо колхоз из авиамодельного движка. Ну или такой. Но, собака, греется не шуточно. Через 5 минут на полных без нагрузки уже воняет краской и до него не дотронуться...
    Последний раз редактировалось Elms; 16.10.2017 в 19:51.
  4. #424
    Взамен куплено это
    Планирую на 5 осей такой приобрести.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    аналогичный, то есть.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #425
    Сообщение от Elms
    Взамен куплено это
    - ни в коем случае!
    все моторы с цангами, которые крепятся на более тонкий вал - дерьмо!
    Как только я купил настоящий 3-х фазный с цангой в валу все проблемы с дроблением, воем при обработке кончились.
    Да, дорого, но, зато навсегда.
    Сейчас у меня 2.2 квт (ER16) с частотником водяной и 800вт (ER11) воздушник.
    Частотники рекомендую Lense SMV , они векторные держат и момент и обороты, плюс куча настроек, а главный плюс : использовал более 400 штук и ни один!!! сам по себе не сдох.
    А настройки настолько грамотно устроены что даже школьник разберется.
    ВОт приемлемый вариант:
    https://ru.aliexpress.com/item/CNC-s...739642400.html
    Плюс: мотор можно подзадрать или опустить при непланируемых толщинах обработки.
    Кстати, текстолит 10мм ооочень жесткий, и звук не передает. А дюраль все-таки звенит.
    А останов по пропаданию сети решил тупо релюшкой которая жмет аварийку при пропадании сети.
    Всегда!!!
  6. #426
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    я купил такой http://aman-cnc.ru/products/3040-4axis-800-zplus/
    если есть деньги берите с полем как можно больше - поверьте наступит время и вы поймете что оно вам мало.
    Привезли домой в комплекте был комп в подарок, с настроенным ПО.
    1. Дорабатывал охлаждение. Купил емкость, радиатор, 2 вентилятора, трубки, фитинги, охл. жидкость
    2. Дорабатывал аспирацию. Купил бочку, циклон, шланг.
    в планах купить VFD, установить "конечники"
  7. #427
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    удивительно, что и подороже аппараты дорабатывать приходится. Работать сразу начали? Интересует, сколько времени прошло до первых, самостоятельно прочерченых и изготовленных на чпу деталях?
    у меня, после изготовления 1-го, месяц ущел на изучение КАД-КАМ систем
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    советую индуктивные датчики. Простые, механические забивает внутри пылью быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    - ни в коем случае!
    Мне нужен компактный тогда, с цангой. Наверняка, - дело в подшипниках этих моторчиков. И. Цанга плотно насаживается на ось или есть люфт до момента зажима стопорным винтом?
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
Название:	0_9f412_91291732_orig_новый разме&#1.jpg
ID:	303227 - это мой самодельный первенец. Еще в рабочем состоянии, но не используется пол года. Такой шпиндель. Такой размер на поворотной оси вращать придётся с увеличением размера портала и потерей общей жесткости. Потому и гляжу на малыша.
  8. #428
    МСК
    я использую связку SolidWorks->ArtCAM->Mach3
    как ни странно курс молодого бойца я прошел за пару дней. В основном работаю по стеклотекстолиту и дереву, а вот с алюминием никак не получается - забиваются моментом фрезы. Хорошо бы урок у кого-нибудь взять...
  9. #429
    - нет, дело в гибкости вала, он диаметром 6 мм ? о какой жесткости можно говорить?
    Только если так:
ID:	303230 (чистота-залог здоровья)
    Кстати, супер-мега-итальянский скоростной подшипник запел уже через месяц. (продавец на-бал, конечно) (подшипник.ру)
    Всегда!!!
  10. #430
    Тонкими фрезами фигурки вырезать сойдёт. Такой подшипник, естественно, не буду ставить. Можно еще через ремень сделать шпиндель на удлинителе collet chuck (кажется так называется). И это, снова, - не для моего случая (хотя, - этот случай, скорее всего, из разряда ,,не хреново было бы" и вряд ли дойдёт до воплощения в реальности) габариты другие.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    я пошел более сложным путём. Компас 3Д - dxf или STEP - MasterCam - Мач3. Сейчас покороче и проще цепочка, из dxf или в мастеркаме, сразу, делаю контур деталей. Для 3д обработки - тоже мастеркам. Арткам освоил на троечку - пару раз пропахал стол, с непривычки, - снова забросил подальше! Мастеркам - наше всё!
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    он диаметром 6 мм
    bldc есть и 8 мм
  11. #431
    Иркутск
    СОЖ обязательна! В простейшем случае - керосин.
  12. #432
    только у них всего 4000 об/мин (bldc моторы 8 мм вал)
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    определённые фрезы нужны. И обороты пониже. Я ставлю самые низкие обороты. На больших - алюминий размазывает по фрезе и она прилипает. У меня однопёрая фреза на 6000 оборотах работает. Залипает редко.
  13. #433
    я солярку аэрозолю...
    Дешевле...
    Да, и конечно, одно - двух пёрые. чем прямее тем лучше. Обороты до 10 000.
    Всегда!!!
  14. #434
    МСК
    скорость подачи какая?
    сколько за проход срезаете?
    например, для однозаходной диаметром 3.175 мм
    я WD-ку пшикал и все равно залипает, может чаще надо было?
  15. #435
    0,4 - 0,8 м/мин, глубина 1-2 мм за проход.
    без сож. Маслица добавляю иногда в зону реза. WD40 имеет неприятные испарения, подозреваю, что они и ядовитые а к горелому маслу привыкшие уже.
    Хороший результат с изопропиловым спиртом в зоне резания, и смазывает и охлаждает испаряясь.
  16. #436
    - это самый тонкий вопрос. Я настроил "на глазок". Д16Т когда просто вырезаю то скорость 300 - 500 (мм/минуту)глубиной по 2-3мм (по моим фрезам в атркаме)
    Всегда!!!
  17. #437
    Аватар для Elms
    А нельзя скорость пониже, но поглубже сразу?
  18. #438
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    выход стружки затруднен при "глубоком" резании
  19. #439
    Я делаю припуск пару десяток, потом прохожу торцом фрезы на полную глубину. У меня железный монстр в резонанс попадает при глубокой фрезеровке. Не представляю, что будет с вашими, малыми станочками...
  20. #440
    Это точно, угол подъема спирали у фрез для разных материалов разный.
    Yours Aye, Ilya
