Как думаете, если вместо комплектной, выполненой на 3д принтере, полой оси Z сделать подобную, но из сплошного поликарбоната или оргстекла 10-12мм толщиной... Сильно лучше будет? Задаю такой вопрос т.к. это могу сам и бесплатно (материал и возможность есть), а если делать из люминя придётся обращаться к станочникам и за деньги... Единственное что напрягает - нагрев шпинделя, пластик может поплыть. Пару радиаторов купил, но всё равно думаю как бы шпинделю внутреннюю продувку организовать.
"Вот моя передка под шпиндель. Фрезеруем, внутрь плекс на эпоксидкке, засверлены закладные гайки снова отфрезеровано."
- Речь о детали, в которую крепится шпиндель и которая "ползает" по направляющим оси Z?
Что такое "плекс на эпоксидке", как вклеены ходовые муфты? Если эти ответы есть в ветке - прочту, не в лом.
Не только. Там вся ось Z выполнена на 3д-принтере. Вдобавок она полая. Видимо, боролись с лишним весом ибо три палки по 10мм как оказалось совсем не жестко. Да и дешевле это...
Как она выглядит?!! Вы можете записать меня в тупые, я не "зубр" ЧПУ но больше десяти лет владею, ремонтирую и и работаю на разных 3-х координатных CNC. Мне очень интересно понять о чём речь идёт. )
А-а! Эта чёрного цвета штуковина, весь подвижный узел, на котором висит шпиндл? Ура конечно. Его называют ОСЬЮ?
Полым - дешевле наверное, но и легче - выше старт-стопные ускорения - быстрее работа. Хотя вряд-ли это особо парило производителя.
Можно сказать, что и Х, и Z пластик. Полый изнутри. И довольно хлипкий. Вот я и спрашиваю - если сделать нечто подобное, но из поликарбоната, прокатит?
Конечно прокатит по сравнению с этой шляпой. Я работал, кажется с "Макролон" - очень высокая ударная стойкость, отлично к истиранию, хорошо фрезеруется, совсем не режется на лазере - дым копоть...
Но монолитный поликарбонат я толще 10 мм лист не встречал... Ты хочешь сделать сборный узел на болтиках?
Думаю ваще склеить. Трихлорэтан - песня! Монолит получается. У меня есть поликарб 8мм, а оргстекло есть и 10, и 12... На больших площадях можно рёбра жесткости замутить. Вот резьбы вызывают вопросы. Нарезать не проблема, но насколько долговечно получится...
Если в плекс(оргстекло), то можно винты на клей посадить - будет вечно. У меня на работе несколько корпусов макетных из плекса на винтах м3 собраны, за несколько лет еждневного юзанья никаких проблем, при этом винты вкручены без клея, просто в нарезанную резьбу.
А с поликарбонатом могут быть проблемы. Он вроде как не ломкий, даже на плиту клали, шарик мелкий сверху и удар кувалдой со всей дури и керном и чем только не ломали - пофиг, мнется точечно и все. Но готовое изделие с креплением на болтах временами раз и побежала от отверстия конкретная трещина, потом еще и еще и совсем кирдык, примерно за год-два. Что 2мм толщина, что 8 - без разницы.
Проблема жесткости как правило в местах соединений. Много опыта с чугунием, там можно болты хоть до выворачивания кишок закручивать, но пока сопрягаемые поверхности не пришабрены - бесполезно. А стоит пришабрить - болты достаточно без фанатизма закрутить и все - почти монолит, по измерениям.
Да говорил раньше уже - это основы 3д печати. Можно хоть монолит напечатать, но тогда комплект на станок с фото будет печататься 2-3 дня - и кому из производителей оно надо?!
3Д печать это не пустая коробка, а коробка с наполнением "сеточкой". Сеточку вырезаем фрезером, дальше режем болванки с запасом из листового плексигласа(или оргстекла - чего под верстаком лежит) и вклеиваем на эпоксидке, получаем монолит. Далее собираем как на фотке в 18 и в таком сборе фрезеруем верх - получаем верхнюю базовую поверхность, параллельную направляющим оси Z.
Параллельность контролируем индикатором в стойке, все стоит на базовой плите(у меня гранит, на фотке видно).
Как вклеивать закладные гайки наверное и так понятно. Как получить вторую базу(где на фотке гайки) строго под 90 градусов к первой базе - тоже наверное понятно (плита напильник и угольник наше все).
WBR, Michael.
Всем привет!
Руки зачесались и решил сделать еще один станок с раб. полем 415х700х100 но из стеклотекстолита толщю 10мм!
Ось Z почти сделал.
Начертил все остальное, но сомневаюсь как соединять "в торец"
Пока есть идея нарезать "шипов" а при сборке посадить все это на эпоксидку.... и (или) на армированные шпильки.
У кого-нить есть опыт сборки чего-то из толстого стеклопластика?
Понятно только то что резьба в стеклотекстолите одноразовая...
Всегда!!!
Еси бы это было оргстекло \ поликарбонат, то ди(три)хлорэтан клеит в монолит. Проверено. Хорошо подогнаные поверхности разумеется. А так я бы помимо эпоксидки применил бы винты в торцах. Есть ещё разные двухкомпонентные "холодные сварки" с хорошей адгезией и не маленькой прочностью. Помню, давным давно перетянул форсунку в дизеле и часть крепления с резьбой отвалилась. "Холодная сварка" помогла на 100% - держалось замечательно даже на горячем двигле.А если вот так?
Последний раз редактировалось Elms; 15.10.2017 в 21:20.
Всегда!!!
Как и в алюминиевых сплавах. Для усиления применяют т.н. "спирали для ремонта резьбы". Ну у нас они так зовутся. Helicoil.
http://www.remontrezb.ru/shop.html
Но все равно при сверлении текстолита параллельно слоям слабовато. Одна нить перерезается. Все равно что дерево в торец.
Yours Aye, Ilya
Алюминиевый лист Д16, АТ
Размеры (мм): 8 x 1200 x 3000
462 руб./кг
36989.6 руб./шт + доставка + первоначальный распил...
Что-то я не готов....
Еще идея, нарезал резьбу на второпласте, теперь покапаю эпоксидкой в отверстия и заверну по фторопластовому кусочку.
Застынет - выкручу фторопласт - останется укрепленная резьба.
А если вот так? - заказал на всякий случай
Всегда!!!
Это вытяжные гайки-заклёпки. Но и они неплохо держат.
---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
у меня уже есть. Нарежу куски, если нужно.
---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
Сочуствую. Тут, иногда жесткости железного не хватает. А что там за мотор такой интересный?
ВейвКорп - это тоже я.
